Téma: Honda cbf 1000 cvrlikání v motoru
23.5.2017 v 08:39
Zdravím všechny. U mé Hondy CBF 1000 r.v. 2006 bez ABS mi něco cvrliká v motoru. Je to takový valivý skřípavý zvuk něčeho co se točí. Nejintenzivnější je to při brždění motorem. Při vymáčknutí spojky a dobržďování se to zpomaluje. Na neutrál a přidání plynu to nedělá. Přijedu do servisu popíšu jim to a nikdo nic neslyší a nikdo si s tím neví rady. Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Jinak občas se mi stane že když vezmu za jedničku nechce se tam dvojce. a někdy se mi stane, že to najde mezi čtyřkou a pětkou, nebo pětkou a šestkou neutrál . Prostě vypadne úplně rychlost
23.5.2017 v 08:49 | Nahoru | #1
Pokud pri dobrzdovani vymacknes spojku a ono se to zpomaluje (zpomaluje s rychlosti, nebo dobeh motoru?), tak to asi nebude motorem ne?
Overeni: pokud to nedela na neutral na miste, rozjed se na neutral z kopce jestli to dela.
Naposledy editováno 23.05.2017 08:50:22
23.5.2017 v 13:44 | Nahoru | #2
Jednou jsem hledal příčinu vrzavého zvuku, bylo to jako když se něco točí a a každou chvíli se to musí zadřít. Nakonec jsem zjistil že to dělaj přední silentbloky na nádrži. Trošku jsem je namastil a bylo ticho.
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
