4 reakcí na tento příspěvek Stojan na přepravu motorky
ps.: pokud by jsi to nechtěl kupovat můžu ti to v HK půjčit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojan na přepravu motorky
Hughes.de.Payns píše: Wáco, můžeš si být jistý, že s tímhle ,,vehementem" se motorky převážejí na vozíku naprosto luxusně. Používám od louis.de, následně mi stačí tři kurty a motorka se ani nehne. Opravdu praktická záležitost
Tak mě běžně taky stačí tři kurty a nemusim kuli tomu kupovat další vehement, motorka drží jak přikovaná
1 reakcí na tento příspěvek Stojan na přepravu motorky
Léta používáme jen tři kurtny a motorek jsme převezli hafo.Bez takového vynálezu.
http://www.motorkari...to-pevny-228820.html
sramis píše: Ja jsem prevazel par motorek na vleku a nikdy jsem nic podobneho nepotreboval. Jedna kurta z bryli doleva, jedna z bryli doprava, to same vzadu a hotovo.
obvykle jeste chytnu predni nebo zadníkolo - zapřu o sajtnu a přitáhnu ...ale je to prakticky nadbytečné, pouze pokud nejdou kurty od brýlí v před
A na přidržen to je taky zbytečný - postavim motku na policajte a při kurtování se mi krásně srovná - policajt zaklopit a rozumně dotahnout
Naposledy editováno 19.10.2016 12:20:30
V_i_c_i píše: Me zrovna tohle neprijde jako zbytecny vehement. Uz jen kvuli pohodli nakladani, vykladani a kurtovani kdy na to staci jeden clovek. A vetsinou jakykoliv pad motorky je drazsi nez tohle...
Sakra, nějak nechápu, jak se s tou pičovinkou dá naložit a složit moto v jednom člověku?
titus píše: Sakra, nějak nechápu, jak se s tou pičovinkou dá naložit a složit moto v jednom člověku?
Uplne normalne, delam to mnohokrat rocne s okruhovkou bez bočního stojanu ... natlacis motorku, prednim kolem tam najedes a zacvakne se to a motorka drzi. Privazes a jedes. Dojedes, odvazes, zatahnes trochu silou nahoru a dozadu, kolebka se preklopi zpatky a odcouvas. Nic na tom neni
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojan na přepravu motorky
titus píše: Veverčák> Podle mě je to jen držák až je naložená ne? to nemá s nakládáním nic společnýho,
Z te fotky to uplne mozna neni videt, ta zadni cast je preklapeci, pri nakladaji vyklopena smerem dozadu a kdyz po ni prejedes, tak se preklopi a vaha kola ji tam drzi
titus píše: Veverčák> OK hoši na té 1.fotce mě to právě připadá strašně krátký, jak kdyby to mělo půl metru.Proto jsem se divil, jak to jde naložit v jednom.
Mas samozrejme pravdu , drzak nema zadny vliv na nakladani motorky, pouze ti ji zafixuje po jejim nalozeni. U motorky bez stojanu nebo pri nakladani na vozik pro prevoz motorek kam neni kde stojanek oprit to ma urcity vyznam (druhy clovek by musel motku drzet) ale u ostatnich voziku a motorek je to defacto k ničemu. Je to jen západka předního kola
tady http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9200674 je jasne videt ze pri tomhle zpusobu kotveni je to k nicemu byt tam jen predni cast bez preklapeni , bude to stejne
Naposledy editováno 19.10.2016 20:15:33
Absolutni klid a pohodli, najedu motorkou, cvaknu predni kolo do stojanu, a muzu si kolem toho chodit jak chci, a kurtovat jak chci. Zvlast ve stisnenym prostoru dodavky je fajn ze je cas to v klidu protahnout, a ne pri tom jeste balancovat s motorkou aby drzela. Nikdy jsem tech penez za ty stojany nelitoval. To pohodli a svoboda ze u toho nepotrebuju porad nekoho mit aby mi to podrzel za to stoji.
Nerikam ze to nejde bez toho. S tim to jde lip.
gugo píše: Ozzy_> takto jeste nejak dorez az to vyndas. V Sosnovy jsem ti tu malou mrchu musel drzet...takze hovno svoboda
proc to ma rezat?
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 | Kadlina | 2 | Dnes v 12:15 DavR1 |
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
