- pokud motorka "netáhne" na vyšší kvalty (zdá se, jakoby na plný plyn to už nefungovalo, ale při pomalém ubírání plynu se motor začne vzpamatovávat) - je to chudé a musí se s tím neco udělat, hlavně teda u dvoutaktu.
Takže zrevidovat přívod paliva.
Kohůtkem by mělo u tohoto objemu motoru natéct asi 300-400 kubíků paliva (= necelý půllitr směsi) za minutu, z nádrže ve stejné konfiguraci, jako za normálního provozu (se štuplem).
Pak hladinu v plovákovce, hlavní trysku atd.
Motor by měl jet na plný plyn a "táhnout" až do maxima. Až se dostanu do tohoto stavu stroje, seřídím přechody jehlů a volnoběh šroubkem bohatosti směsi.
Všelijaké zaručené polohy jehly na druhý zářez shora a šroubek povolený o 1,5 otáčky jsou údaje základního seřízení a ty se můžou od seřízení funkčního, individuálního, dost lišit.
Vlivem výrobních tolerancí, technického stavu motóru a tak.
K tý směsi, klesnou otáčky že to začne cukat nebo to prostě málo táhne? Chudá nepotáhne ale pojede plynule a bohatá začne cukat a dusit se.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago | Bernes | 8 | 5.3.2023 v 20:20 gugo |
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago | stspravce | 9 | 23.2.2022 v 21:40 HarryS |
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago | HarryS | 25 | 27.11.2021 v 01:13 PetrL3 |
