Téma: Cidlo rezervy
Ahoj, resim nefunkcnost cidla rezervy.Vymontoval sem ho, draty prelomeny nejsou. Zna nekdo princip mereni?Diky
1 reakcí na tento příspěvek Cidlo rezervy
19.1.2016 v 19:41 | Nahoru | #1
Zmer jestli to ma nejaky odpor.
Mel by to byt termistor, pokud je to ponoreny v palivu tak to ma jinej odpor nez kdyz to je na vzduchu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cidlo rezervy
19.1.2016 v 20:11 | Nahoru | #2
gugo> no jo, reseni termistorem jsem nasel na netu, ale dokud nezjiatim jaky hodnoty bych mel namerit, tak se asi nepohnu dal:(
19.1.2016 v 21:00 | Nahoru | #3
Rambooo> zmer jestli to ma nejakej odpor. Hodnota by mohla byt v SM.
Nebovti to muzu zmerit az budu menit olej....ale mam v dilne plno, takze hnedtak to nebude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cidlo rezervy
19.1.2016 v 21:06 | Nahoru | #4
19.1.2016 v 22:13 | Nahoru | #5
gugo má pravdu, většinou se u termistoru uklepe přívod a pak je odpor nekonečný nebo blízký nekonečnu. Pokud je tam něco v řádu desítek ohmů až kiloohmů, není nejspíš problém v čidle, ale někde v kabeláži motorky.
20.1.2016 v 06:14 | Nahoru | #6
Na sucho to ma odpor 100k ohmu;) coz je asi nesmysl co? Leda teda odletovat ten valeceka kouknoit pod to na ten termistor. Nebo kolik ma bejt na tom privodu, abych nemel nelde,uklepanej drat na privodu. Diky kluci.
20.1.2016 v 09:19 | Nahoru | #7
Rambooo> 100kohm me neprijde vzasade spatne. Koukal si se do SM jestli tam neni popsana hodnota ?
21.1.2016 v 13:07 | Nahoru | #8
gugo> Ahoj, sm sem prosel ale tohke tema jsem tam nenasel:(
21.1.2016 v 16:41 | Nahoru | #9
Rambooo> Hele ja bych ti to zmeril, ale momentalne nemam jak sundat nadrz, protoze me stojej v dilne 2 motorky zakosu na kterejch musim o vikendu delat.
Ten odpor si myslim ze neni mimo, kdyby to byla 0 nebo nekonecno je jasny ze to je vriti.
Ono se to pod proudem muze projevovat buh vi jak, ale sel bych dal po ceste kabelu, urcite to bude nekde presvorkovany u svetla, kde do toho obvykle natece.
21.1.2016 v 19:47 | Nahoru | #10
hele tady mas popsany mereni a opravu
Naposledy editováno 21.01.2016 19:47:51
24.1.2016 v 11:31 | Nahoru | #11
gugo> Tak to je super. Dneska naměřím moje odpory s benzinem a bez a budeme asi doma. Termistor proste asi odesel ...
25.1.2016 v 08:44 | Nahoru | #12
Tak jsem dnes naměřil hodnoty. Při 25°C to má 0,86 kohmu. při nule asi 1,4 kohmu a při zahřívání a ochlazování se odpor plynule mění, takže mi ten thermistor asi funguje v pořádku. V návodu je napsáno, že jednotka rozsvítí kontrolku, když se thermistor oteplí, sníží odpor a navýší se teda procházející proud. To, že to svítí pořád mi teda hlava nebere:)
Cidlo rezervy
25.1.2016 v 09:12 | Nahoru | #13
A kdyz mas cidlo odpojeny, tak taky sviti kontrolka ?
25.1.2016 v 13:36 | Nahoru | #14
Rambooo>
Takovej blbej dotaz - vis o tom, ze ta kontrolka nezhasne hned po natankovani, ale klidne az treba po 50km?
Kdyztak se tlacitkem "mode" proklikej na udaj najetych km na rezervu a na par vterin drz tlacitko "set" - rezerva by mela zhasnout.
25.1.2016 v 15:26 | Nahoru | #15
Bobulus> ta kontrolka zhasne ihned po natankovani, alespon na moji kacene to tak je.
25.1.2016 v 16:32 | Nahoru | #16
gugo>
No prave - trebas na moji ne...a uplne stejne to fungovalo kamosovi na 990 Adv S
Tak jestli se neresi vec, co neni treba resit
Cidlo rezervy
25.1.2016 v 19:13 | Nahoru | #17
Jak říká Bobulus,mě na Superdukovi kontrolka rezervy nikdy nezhasne hned po
tankování,pokud ji nevymmáčnu čudlem set,svítí dost dlouho.
Cidlo rezervy
26.1.2016 v 07:57 | Nahoru | #18
Ahoj kluci, díky za rady!
Včera jsem se v tom ještě vrtal, ale na závadu v čidle jsem nepřišel. 12V na konektoru je, napětí na termistoru venku z kapaliny krásně klesá. Když je číslo odpojené, tak kontrolka taky svítí. Říkám si, že by se někde mohlo uložit, že bylo odpojené a chce to jen vyresetovat, ale mám rok 2006 a ta asi nemá na budíkách km na rezervu. Zkusím ji kousek projet, jestli se to nevzpamatuje:) Stejně jsem už na konci možností svých možností :) Vlastně máte pravdu, že kontrolce za normálních okolností trvalo než zhasla, ale já měl zlámaný dráty hned u čidla čemuž jsem dával za vinu špatnou funkci čidla. To byl vlastně prapůvod proč jsem se v tom začal vrtat:)
Cidlo rezervy
26.1.2016 v 08:02 | Nahoru | #19
Hele mam 950 , myslim ze ty budiky jsou stejny a km na rezervu mam. Kdyz prepinas tak jsou znaceny F. Mely by ti automatiky pocitat pokud jedes na rezervu.
Jeste se kolem me mota par 950 a maj to vsechny stejne. 990 jsem v pazourach jeste nemel, ale zkus treba asknout uzivatele mariano, ten ji ma.
Cidlo rezervy
26.1.2016 v 09:08 | Nahoru | #20
Jakej tam mas budik? Tento?
jestli jo, tak jak pise Gugo - proklikat "mode" az dole uvidis "F" a tam pak podrzet par vterin "Set" a melo by to zhasnout
26.1.2016 v 22:03 | Nahoru | #21
Dekuju vsem za rady, rezerva zhasla a snad funguje:) Ja si jdu precist navod k obsluze. Apropo mate nejakou komunitu?
Naposledy editováno 27.01.2016 14:26:39
13.7.2016 v 14:35 | Nahoru | #22
Rambooo> www.lc8.cz
2 reakcí na tento příspěvek Cidlo rezervy
27.7.2016 v 22:30 | Nahoru | #23
Cau chlapy, take ted resim kontrolku reservy, nesviti mi vubec, draty vypadaji ok, ale zas si rikam ze kdyby byl problem v nich, nebo v cidle, tak by kontrolka svitila neustale? Diky za kazdou radu
27.7.2016 v 23:41 | Nahoru | #24
golf-gt> nejspis cidlo,
28.7.2016 v 12:59 | Nahoru | #25
golf-gt píše: Cau chlapy, take ted resim kontrolku reservy, nesviti mi vubec, draty vypadaji ok, ale zas si rikam ze kdyby byl problem v nich, nebo v cidle, tak by kontrolka svitila neustale? Diky za kazdou radu
Myslim, že když je cidlo v poruse, tak to sviti furt. Je v nem termistor. Spis bych to hledal v zarovce :) Nove cidlo stoji 12stovek ...
Naposledy editováno 28.07.2016 13:01:03
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
