Téma: Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 17:36
Zdravím,
Když dokončím motor chtěl bych se vrhnout na elektřinu / což je pouze přední světlo.
Mám fichtla s Vape přestavěného do krosu ( cross vape nemám)
Jenže s Elektřinou si nevím rady vůbec.. a to jsem ještě nezačal.
A chtěl bych do předu 1 světlo co by svítilo jenže nevím jak to zapojit když s Vape vedou 2 žluté drátky /
Jedno je přední a druhé zadní né ? ( Znám jen zatím + a - což v jednom drátku být nemůže ne ? :D
A když koupím nějake to světlo co se dáva na traktory,jeepy atd tak jak pak mám s 1 drátku to zapojit ?
Nechápu _
Dík za rady
A kdyby tak tak prosím poraďte jaké světlo nebo led díky
Naposledy editováno 05.12.2015 17:38:37
Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 17:59 | Nahoru | #1
na motorkách a autech je jednovodičový systém-tzv jeden drát je plus a kostra je mínus.
Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 18:09 | Nahoru | #2
Dej tam to
Ten tenký černý drát se přidělá,připajkuje k rámu
Naposledy editováno 05.12.2015 18:13:11
Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 18:30 | Nahoru | #3
proud pujde do obou žlutých drátů. jeden zaizoluj a na druhý napoj světlo a kostku usměrnovač napětí nebo žrout proudu at pořád neměníš žárovky co praskají
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 20:37 | Nahoru | #4
Je to Vape SZ 86? Na to mám schéma. Jen mi nejde připojit PDF soubor...
Naposledy editováno 05.12.2015 20:38:16
Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 21:16 | Nahoru | #5
Ano tuším že je díkyy moc :)
Kdyby šlo to schéma byl bych rád :)
Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 21:19 | Nahoru | #6
takže normálně vezmu Jeden žlutý drát co vede s vape přidělám jako +
a potom kde se má napojit minus tak ten dám třeba o řidítka.
Takže to souvisí s tím jak u vape se dává jeden drat k rámu tak to je vono ? chápu dobře ? :)
Takže jakoby je uplně jedno jaké světlo koupím hlavě jde o to aby mnělo 6v 20w :)
Chápu všechno dobře ?:) dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50 VAPE
5.12.2015 v 21:23 | Nahoru | #7
Kůča-ČZ-MTX> Tohle?
6.12.2015 v 12:34 | Nahoru | #8
rancher> Správně, to je ono. Jezdím ho úspěšně v ČZ už asi 6 let a spokojenost.
E: je tam pěkně popsáno co jak a kam připojit.
Naposledy editováno 06.12.2015 12:36:30
