Téma: Volnoběžka BMW F 650 GS
22.11.2015 v 10:49
Potřebuji radu s vyndáním magneta na F650
1)Máte někdo nějakou zkušenost s vyndáním volnoběžky BMW F650GS/Dakar? Sundám pravý dekl a je tam osa, která se musí nějak podržet proti otáčení, aby se dala povolit 30mm matice držící magneto a to pak sundat stahovákem. Pod ním by měla být volnoběžka. Jak podržet osu bez rozebrání spojky?
2)Pasuje volnoběžka z Aprilie Pegaso 650?Má prý existovat i neoriginální volnoběžka. BMW za ni chce cca 7000kč
Dík předem
Naposledy editováno 22.11.2015 10:51:06
22.11.2015 v 11:03 | Nahoru | #1
22.11.2015 v 11:04 | Nahoru | #2
Zkus kontaktovat Mikiberga, nevím jestli ještě chodí sem, určitě bude na offmoto.
Případně by mohl vědět někdo z kluků na BMWGS.cz
Čau, Tom
22.11.2015 v 11:22 | Nahoru | #3
Mam BMW F650 a tam se fixuje klika proti otaceni, nastavenim pistu do horni uvrati, vysroubovanim jednoho sroubu karteru na leve strane (bude ti tama vytekat olej) a misto nej se nasroubuje delsi sroub, ktery je zabrouseny do spicky (kuzele), ten se zaklini do dulku, ktery je na klice. Pak uz muzes povolit zapalko. Vsechno je to popsane v dilenskem manualu, ktery se da tady stahnout. Stahni si manual na JAWU 650. Je to stejny motor a je to v cestine.
Ale jestli je to u BMW F650 GS stejne netusim.
22.11.2015 v 12:38 | Nahoru | #4
zarad 2-3 , zabrzdi a povol to razovym utahovakem.Horsi to budes mit s utahovanim protoze tam bude nejakej moment pocitam 120-130 Nm.
22.11.2015 v 13:00 | Nahoru | #5
Kawa tam má vybrání na klíč,hold někdo přemýšlel.Když najdu v mašině "holý" rotor který nemám jak fixovat,dělám to "na prasáka" tak,že do primáru vrazím kus silného hliníkového drátu.Případně nacpu něco většího pod sekundární kolečko.Ale to jsou hnusný způsoby,jen na vlastní nebezpečí!
Naposledy editováno 22.11.2015 13:03:35
22.11.2015 v 23:05 | Nahoru | #6
Tak vhodnější už je tohle videjko, jenže na něm tu matici na Magnetu povolí klíčem jednou rukou
Jak píšeš, že to jde zafixovat tím šroubem v karteru, to máš 600GS dle fotky ne?Snad to mám u 650 stejné. Nemůžeš nějak blíž popsat který šroub a třeba změřit ten fixovací nebo to vyfotit? Kde najdu ten díl manuál?Jinak to můžu tlačit 1,5km do nejbližšího pneuservisu, kde mají pneumatický rázový na povolení. Jak ta volnoběžka z Pegasa, půjde tam?
22.11.2015 v 23:20 | Nahoru | #7
Díky, už jsem to u té Jawy 650 dohledal, jen tam nepíšou jak bloknout tu kliku-str.50
http://www.mps-moto....ilenska_prirucka.pdf
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžka BMW F 650 GS
23.11.2015 v 18:25 | Nahoru | #8
Je to tam. str. 29. Je to ten fixacni sroub, oznaceni S-101. Jinak ja ma BMW F 650. Ktery sroub vysroubovat z leveho kartru ti takhle z hlavy nereknu. Uz je to 2 roky, co jsem to delal. Abys kliku pomoci toho sroubu zafixoval, tak musis nastavit polohu pistu na horni uvrat, pomoci okynek na pravem kartru. Povolit to muzes klidne v tom pneuservisu tim razovym utahovakem, ale pritahnout to musis na moment a na to bys tu kliku mel zafixovat pomoci toho sroubu, ktery musi byt delsi, nez ten original kartrovy a musi byt nabrousen do kuzele. Proc tam chces davat volnobezku z Aprilie? Pokud se nic nezmenilo, tak volnobezka primo v BMW vychazela o 2000 kc levnej, nez ta sama v Aprilii. Mozna se to zmenilo, ale radeji zavolej primo ro renocaru a zeptej se na cenu volnobezky.
(reakce na) Volnoběžka BMW F 650 GS
25.11.2015 v 14:18 | Nahoru | #9
KLASEKml> Díky všem, nakonec jsem moto odtlačil kilák do toho pneuservisu, a za 3 vteřiny byla matice dole. Už jen nějakým stahovákem udolat to magneto. Jak píšu výše, volnoběžka BMW 650 je dle info Renocar-Žlábek za nějakých 1700,- nějaká kolečka do ní a celá dalších 7500,- Tak to je ta do Aprilie 650 za 11.000,-Kč?
26.11.2015 v 22:09 | Nahoru | #10
ahoj do pegasa s motorem rotax pasuje i volnobezka z ktm lc4 a v sete stoji do 2000kc
30.11.2015 v 22:53 | Nahoru | #11
halvik> Zajímavá info, to máš odzkoušené z lc4? Koukám na ten nákres JAWY 650, jestli to na moto najdu a vykoumám tu délku šroubu, určitě to sem hodím i s obrázkem, ať to má někdo příště jednodušší
13.12.2015 v 21:19 | Nahoru | #12
Tak jen pro dokončení tématu, snad bude někdo za tyto info a fotky rád. Takže kliku blokovat zašpičatělým šroubem na L straně motoru- 8mm s bronzovou podložkou(viz foto-trčí z něj imbus klíč). Klikou točit tak dlouho až se objeví v díře po šroubu prázdné okýnko,pak nadoraz natočit šroub. Povolit na P straně motoru matici na magnetu, nejlépe pomocí rázového utahováku vzduchem v pneuservise. Pak nechat vyrobit stahovák(u mě 200kč u soustružníka-viz druhý obr.) Stahovák-vnitřní závit 38mm, stoupání 1,5mm! Do něj jde šroub 18mm, stoupání nejlépe1mm, u mě 1,5mm. Jím už jde magneto dolů dobře. Z vnitřní strany magneta je na 6 šroubech volnoběžka v ocelové obrubě-u mě rozšrotovaná-(obr.3). Měnit při prvních zvucích třoucích se plechů při startu, jinak se poničí obruba volnoběžky za 4500,-kč
18.4.2018 v 10:13 | Nahoru | #13
SUPER.DÍKY ZA RADU mzadny@seznam.cz
4.5.2018 v 07:07 | Nahoru | #14
Prosím o radu.Po výměně volnoběžky motorka nejde natočit.Normálně točí-startérem,ale jakoby spaluje později nebo dřív.Na hřídeli mám volnoběžku správně na klínku.Mezera snímače 0,5 mm.Při montáži jsem si povolil aretační šroub na klice.Je možný,že jsem otočením něco posr..l??? Díky Michal.-mzadny@seznam.cz
4.5.2018 v 12:57 | Nahoru | #15
Tak opraveno.mzadny@seznam.cz
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžka BMW F 650 GS
16.5.2021 v 15:40 | Nahoru | #16
Left> Čeká mě taky volnobezka na F 650 a rukou matici rotoru rozhodně nepovolím..Hlavně se mě nezdá aretace kliky šroubem M5 abych povolil matici která je dotazena na 180N V cizích manuálních používají přípravek, který obejme rotor a zároveň slouží jako protipaka...
16.5.2021 v 20:14 | Nahoru | #17
PecanF650> Obávám se že tvá rada je po pěti letech jaksi.... neaktuální Ale třeba poslouží někomu jinému.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžka BMW F 650 GS
17.5.2021 v 10:06 | Nahoru | #18
PecanF650> jestli to budes povolovat bez razovyho utahovaku tak je ta protipaka dost mala, protoze bezne je na to potreba metrovej momentak. A pokud mas razovej utahovak, tak to staci podrzet rukou.
17.5.2021 v 11:05 | Nahoru | #19
gugo> Díky za info..:)Nechápu, jak to borec na videu mohl tak lehce povolit.. ? Razovej utahovák budu mít, tak to snad povolim i utáhne bez dalších přípravku...při nejhorším něco zkusím vyrobit...na aretací kliky M5 šroubem seru.S moji štěstím se strihne a budu půlit motor..
17.10.2022 v 08:15 | Nahoru | #20
Zdravim, vim že je to starši téma, ale jsem uplně zmateny
Mam Pegaso, ale r.v.1995.
Potřebuji vyměnit volnoběžku.Pročetl jsem snad všechny temata zde na foru a jsem snad vic zmatenej, než když jsem začal hledat:)
Chci vymenit kompletni - tzn. 3 dily.Kdyz se ale divam po schopech, tak vsichni prodavaji jako volnoběžku jen "vnitřni čast". A ted to hlavni, moje otazka je - z tech druhych typů KTM lc4 a BMW F650 pasuji volnoběžky kompletní, nebo jen ta vnitřní část, a zbytek musí být origo na Pegaso.Díky
17.10.2022 v 10:22 | Nahoru | #21
Pavlioso>
Nejsem si úplně jistý,ale to BMW by mělo mít stejný motor ( krom palice) takže by to pasovat mělo. Otázkou je cenovka protože na Pegaso to po mě někdo chtěl s originál díl se prodával pouze komplet a chtěli za to "směšných" 27 tyček...
17.10.2022 v 16:41 | Nahoru | #22
Anti> no právě,cenovka úplně na pohodu .proto právě hledám alternativy.co sem četl tam bmw je úplně někde jinde, a KTM kupodivu ještě níž.jenze jsem se právě ztratil v té záplavě informací.bmw dokonce by to mělo mít na druhé straně motoru,takže velikostně ok,ale nasadit nějak obráceně,aby zabírala na stranu na kterou má?
Naposledy editováno 17.10.2022 16:41:55
17.10.2022 v 19:38 | Nahoru | #23
19.10.2022 v 23:35 | Nahoru | #24
Dnesk jsem sehnat stahovak, shodil magneto a nejsem vubec chytrejsi
Na prvni pohled zadna zavada - ocividne opotrebovane "slzicky", hluboke drazky po šponách...
nevim jak posoudit, ktery dil se ma vymenit.
Podle prodavajiciho bylo ložisko měněno před cca 4 mesici.
20.10.2022 v 09:26 | Nahoru | #25
Na poslední volnoběžce co jsem řešil bylo potřeba obrousit vnitřní díl co zapadá do ložiska,jak je na tom ten tvůj?Každopádně nové ložisko by nemělo dělat takové drážky. Nebo se bude muset brousit tam.
Naposledy editováno 20.10.2022 09:28:53
20.10.2022 v 11:49 | Nahoru | #26
No za mě, to vypada ok,ale nemam prave s cim srovnavat.Co je ještě v pohode opotrebeni, a co uz dela brajgl
20.10.2022 v 14:00 | Nahoru | #27
Povrch musí být rovný a hladký. Nesmí tam být otlačené segmenty.
Většinou se mění jen ložisko,ale pokud to tvoje bylo skutečně měněné tak bude problém jinde. Jak se to projevuje?
20.10.2022 v 18:48 | Nahoru | #28
Anti> no kdyz to bylo smontovany, tak treba 80%pokusů se nezasakla za doprovodu krasneho plechoveho zvuku se točil jen starter bez motoru. Nekdy to startovalo uplně potichoučku.Jneom jako by se točil starter, ale vubec nic nerachotilo. I ted, kdyt je to rozlozene, tak se zasekne jen v malo pripadech. Toci se temer bez zadrhnuti na obě strany
20.10.2022 v 20:10 | Nahoru | #29
Pavlioso> budes mit opotrebovay to do ceho se kouse ta volnobezka. Mej jsem to samy na duku. Vymenena volnobezka fungovala chvili a pak prd. Musel jsem vymenit to ozubeny kolo ktery se pres volnobezku roztaci.
21.10.2022 v 07:35 | Nahoru | #30
otazka je jestli jenom to ozubeny kolo, nebo aji protokus:(, nejhorsi je ze kazdej kus jsou tisice navic.jinak by to clovek neresil, vymenil vsechno a hotovo:(asi me nic jineho nezbude, pokud se v tom neche vrtat za 3 mesice znovu:(
