Téma: velky problem ze startovanim pri delsim stani
22.4.2015 v 20:57
Cau bando,mam hondu cb 750 k z 81 super masina ale z mensim problemem a to jsou starty po delsim stani,staci i tydem a masina ne a ne chytnou,kdyz jezdim dene nebo obden tak chytne na brnknuti ale staci zastavit na tyden a problem je tu,nema nekdo podobnou zkusenost ?? dik behyx
22.4.2015 v 21:43 | Nahoru | #1
Ono u karburátorových motorek to tak bývá, než benzin doteče do prázdných prostor.... u stříkaček to není. Pokud to nastartování netrvá opravdu extrémně dlouho, tak je to normální. Když pak startuješ každý en, tak to musí naskočit prakticky hned.
22.4.2015 v 21:51 | Nahoru | #2
Přepneš kohout na PRI, počkáš dvě minutky a pak už jako vždy. Pokud tohle při delší odstávce neudělám, tak se taky trápím.
23.4.2015 v 07:42 | Nahoru | #3
U těchdle hond vcelku normální problém, jedná se o to že funkci sytiče zastává jen klapka (klapky) v sání, vyzkoušet jestli plně uzavírají, víc se pro to asi nebude dát udělat.
1 reakcí na tento příspěvek velky problem ze startovanim pri delsim stani
23.4.2015 v 19:36 | Nahoru | #4
Ahoj, Měl jsem boldora 14 let a start po delším stání bylo hotové neštěstí. Odpojil jsem podtlak co je na té rampě u karburátorů (foto už ti bohužel neudělám) a dal benzínovou hadičku napřímo - tzn. od benzínového kohoutu přímo do karburátorů. Pak stačí jenom pustit benzín - chvilku počkat až to nateče a srovnají se hladiny v komorách. Start po delší době se tímto výrazně zlepšil. Já měl mašinu vychytanou tak, že jsem večer otevřel kohout a pak až druhý den startoval - většinou chytla na druhé otočení . Když tak mi napiš na email tvůj tel. , zavolám ti
30.4.2015 v 21:48 | Nahoru | #5
tak jsem se dostal po dlouhych pracovnich dnech k notasu chlapy vsechno zitra vyzkousim ale sere me to honza.honda sundam nadrz a mrknu na to vedeni benzinu,musi to mit prece reseni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) velky problem ze startovanim pri delsim stani
20.5.2015 v 21:17 | Nahoru | #6
honza.honda> Ahoj Honzo tak starty uz jsou ok,fakt staci pustit benzin tak 2 hodky pred jizdou a brnkne na 2 šup moc diky za typ ale mel bych jeste jeden dotaz ohledne mnozstvi oleje do prednich tlumicu,mam nemecky manual ale neak to nemuzu najit.no a kdyz jsi mel boldora 14 let mohl bys me navest.dik.
20.5.2015 v 21:20 | Nahoru | #7
proč vypínáš benzín? máš něco s kouhoutem?
21.5.2015 v 08:22 | Nahoru | #8
ani nevim,asi ze zvyku kohout je ok.
21.5.2015 v 13:26 | Nahoru | #9
Tak kdyz staci pustit benzin 2 hodiny pred jizdou a v poho, tak bud je tam problem nebo ho nechej furt ON a je. Nebo jestli je tam PRI, tak to pokazde dopust tim..
21.5.2015 v 20:03 | Nahoru | #10
Dolík....> no ja tam mam but to ON OFF a REZ takze kdyz nejezdimtak vypinam a jinak to nechavam pustene.
1.7.2015 v 11:18 | Nahoru | #11
behyx> matně si vzpomínám, že by tam mělo být 270ml , ale jistej si už nejsem JInak jsem rád, že ti moje rada pomohla - benzín jsem potom kohoutem vypínal pouze z preventivních důvodů, občas se mi totiž stalo, že se mi kousnul plovák, tak aby to všechno nevyteklo
kmitání řídítek , vibrace řídítek... Honda CB 750, Honda CBX 750, Honda CB 750 SC, Honda ... prostejov 24 13.8.2021 v 09:11 Kohlstein
Motor od 6000 otáček nejede Honda CB 750K Brtchal 11 16.6.2021 v 13:55 ladiksmyk
Pripojenie hadičky z karburátorov Honda CB 750K Tekven 6 3.6.2021 v 06:42 Tekven
prosím o pomoc honda CB750K 1978 -... [1, 2] Honda CB 750K pma1 42 6.11.2020 v 14:16 pma1
Honda cb 750kz 1979 Problematické s... Honda CB 750K ro-fi 13 6.8.2019 v 10:02 ro-fi
