Téma: Mustang nejde nakopávat
18.3.2015 v 22:20
Zdar borci, chci se zeptat, nevíte čím to, že propadává startpáka u mustafa ? segment je v pohodě, kolečko taky, bloky jsem těsnil papírem, ne silikonem, ložiska jsou nový a od tý doby co jsou nový, tak je problém se startpákou, motor jsem měl už 2x rozebranej a na nic jsem nepřišel, i to kolečko jsem zkoušel měnit, ale pořád to samé a už mě to upřímně štve, jo a spojka neklouže, dělá to přesně jako by byl segment oholenej, občas zabere a pak nic a když je motor teplej tak to skoro nepropadává, jde nakopnou, když ho roztlačím a vytočím ho a chcípnu, pak ho nakopnu, i když propadává, kdyby někdo věděl co s tím, prosím napište díky.
18.3.2015 v 22:28 | Nahoru | #1
Tak ber to logicky, všechno jak má být a páka prokluzuje bez zarachtání z válce, takže za 1) klouže spojka, za 2) klouže primár na kuželu kliky a to by se určitě projevovalo i za jízdy. Vsázím na spojku.
18.3.2015 v 23:06 | Nahoru | #2
Taky bych to viděl na spojku, protože u fichtlů se to dost sere. Za jízdy klouzat nebude, ale při startování klouzat může.
18.3.2015 v 23:23 | Nahoru | #3
Desítku rourák a šroubovák a seřiď si to tím šroubkem-červíkem pod startpákou. Musíš najít polohu kde zabírá startovačka a zároveň funguje spojka.
Naposledy editováno 19.03.2015 09:16:43
19.3.2015 v 06:27 | Nahoru | #4
Nevidím na tom nic špatného - to je normální vlastnost fichtla
...bude to spojka
19.3.2015 v 12:27 | Nahoru | #5
Jak už tu je napsáno, klouže ti spojka. Povol na motoru o půl otáčky ten štelovací šroubek a mělo by to být v cajku
19.3.2015 v 15:09 | Nahoru | #6
Sportovní stroje se roztlacujou (jinak spojka povolit)
19.3.2015 v 22:31 | Nahoru | #7
spojka to neni, to by to šlo startovat, když bych měl sundanej ten boční kryt jak je ten šroub, ale ani to nejde, jako by to škrtlo a zuby a nezabralo jen škrtlo, cca 1x za otočku hřídele to jde asi o otočku šlápnout a pak zase nic. Třeba 5x šlápnutí do h***a a pak tak do půlky zabere.
Nejsem idiot , abych nezkusil vše co mě napadlo, spojka je seřízená akorát.
Naposledy editováno 19.03.2015 22:32:21
20.3.2015 v 14:31 | Nahoru | #8
No tak máš asi unavené pružiny na spojce ježiš marjá. Co by to asi mohlo jinak být? Všechno jsi kontroloval, všude zuby jsou, všude všechno je jak má být. Někdy to zabere někdy ne, takže někdy se ti tam objeví zuby a jindy naopak zmizí...nebo nevím co se tam děje za paranormální aktivitu.
Ale víš co udělej? Vypusť z toho olej a sundej víko od spojky. Při startování se dívej jestli se točí co se točit má...řekl bych, že se bude točit jen přítlačňák s pružinama a primární řetěz se ani nepohne...proto to za tepla jde startovat, protože se všechny části spojky a především lamely teplotou roztáhnou...
Ještě by to mohla být nějakým zádaným způsobem se zasekávající volnoběžka startéru: http://www.jawa-50....ru-prevodovka-07.jpg
A odpusť mi to rýpnutí, ale pokud nejsi jak sám píšeš idiot a 2x jsi ten motor půlil, tak bys na to mohl přijít sám.
20.3.2015 v 16:03 | Nahoru | #9
spojka je nová a kolečko už taky a dělá to pořád, tím spojka je nová znamená, že jsou nový misky, pružiny, podložky a segerovky, ještě ně napdlo, jestli to neměla 555 o něco menší a jestli mi to ten kdo mi to prodal neprodal blbý na jinej motor, to by mohlo být nebo jsou stejný ?
20.3.2015 v 16:09 | Nahoru | #10
555 má myslím jiné pružiny. Kratší a širší, ale tím si nejsem jistý. Nesrovnával jsi je s těmi co jsi tam měl? Zkus sundat ten dekl a šlápni, ať víme jestli ta spojka opravdu klouže.
20.3.2015 v 17:45 | Nahoru | #11
to už jsem zkoušel a propadává i když vyndám svíčku a šlapu, když je motor horkej tak to nedělá
20.3.2015 v 18:07 | Nahoru | #12
Pincka už bych nechtěl i kdyby mě za to platili, pořád byl nějakej problém a to hlavně s tím startováním, ale zase ho roztačíš na dvou metrech bez problému. A to jsem na něm najezdil dost přes 60 000 km.
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
