stihl pěkněj déšť a moje milovaná cébruška jela tak 6 hodin v dešti :( nejen že jí to nedělalo vůbec dobře (škubala,chcípala atd) tak se mi ještě povedlo před kulatákem kousnout
přední brzdu a následky si dokážete představit.... Ale zpět k tomu co se chci zeptat moto potom ztratila o něco výkon a občas si škubne tak jsem tak prohlížel co je špatně a taky jsem na to přišel.... odšrouboval jsem fajfku a šroub co je "navrtaný do drátu byl totálně zoxidovaný tak jsem se to snažil trochu očistit ale je to na hovno prostě chce to novou a teď nastává kámen úrazu sehnat fajfku na cbr 125 :D :D ani za boha jsem jí nenašel :D tak se chci zeptat co tam mám dát jestli to je jedno prostě koupit nějakou od NGK podle tvaru a hodit jí tam nebo je to problém? :P Díky za odpovědi :)
1 reakcí na tento příspěvek Problém nemůžu sehnat fajfku :P
Naposledy editováno 15.09.2014 20:13:38
Ano, je to ten ELIT, najdi si pobočku, dones otp a oni si to najdou. Něco mají skladem.
Co se odporu tyka, opravdu nevim k cemu je dobrej. Na moto nemas radio, CB a podobny nesmysly takze ODRUSOVACI odpor je na dve veci: na prdd a na houno! mimochodem tenhle odpor nahrazoval dalsi nesmysl- kabel s uhlikovou vlozkou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém nemůžu sehnat fajfku :P
Nove prodavana fajfka na Babu je i utesnena, neni to ten komunistickej smejd co se na ne daval ve vyrobe. A kdyz porovnam 40Kc babettacky svicky s dvema az ctyrma stovkama za tebo doporucovane tak je rozdil 10 litru benzinu. A to predstavuje u dvacy studaka 300 kilometru jezdeni navic!
Pokud je použita svíčka s odporem, tak použití fajfky s odporem sníží kvalitu jiskry. Řídící jednotka s velikostí odporu počítá, takže je dobré držet se výrobcem určených hodnot.
Zda máš svíčku s odporem poznáš podle třetího písmene v označení svíčky (R-odpor; Z-induktivní odpor). Značení fajek je složitější.
Nejlepší rada je - jak už bylo řečeno - zajít do Elit a nechat si to najít v katalogu.
P.S. důvod odporu je skutečně pouze odrušení. Už jsem se ale setkal i s tím, že rušení ze svíčky ovlivňovalo řídící jednotku.
DomakCze> Tady máš fajku co tam patří, č. dílu 30700-KRS-971, podle toho ji snad v Elitu najdou. Jsou dva druhy lidí, ti co umí změřit odpor, a ti co si kupují originál fajku.
Dej tam to co tam má být, zapalování s odporem počítá, když dáš něco jinýho nemusí mít správnou jiskru a třeba to nepojede jak má, nebo fajkou za 40 kč odpálíš cívku za 1500, a to se vyplatí..
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 8 | Dnes v 09:57 krokoš |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | Dnes v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | Včera v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R | Honda23 | 49 | 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_ |
