měnil jsem origo blinkry na mé M600 za halogen(konkrétně Shin yo rock). Ty mají samozřejmě nižší odpor a blikají tedy mnohem rychleji. Někde jsem četl, že je to možné vyřešit vložením odpovídajících odporů do série, ale to zároveň sníží i svítivost(vyzkoušeno).
Proto jsem se rozhodl jít lepší a snazší cestou. Otevřel jsem přerušovač, unvitř je krom jiného i jeden kondenzátor, v mém případě s kapacitou 4,7µF. Ten jsem tedy nahradil kondenzátorem o kapacitě 10µF a světe div se, blinkry blikají tak, jako s origo blinkrama a svítivost se nezměnila. Kondenzátor mě nestál nic, protože jich mám doma dost, ale jinak je to záležitost cca 10Kč.
Každý si asi spočítá kolik na tom ušetří oproti koupi jiného přerušovače nebo nějakých odporů.
1 reakcí na tento příspěvek Halogen/LED blinkry
Když dáš odpory do série, snížíš tak celkový příkon, což se pochopitelně projeví i na snížení svítivosti. Přerušovač by ale pak musel zrychlit, ne zpomalit. V těchto případech, kdy je třeba "doplnit chybějící příkon", je třeba dát vhodně volený odpor naopak paralelně, ne sériově s blinkrem.
Jen se mi nezdá ta zmínka o sériových odporech, nemají být spíš paralelně? Samozřejmě potom LED žárovky ztráci smysl, protože místo žárovek budou topit odpory a spotřeba bude stejná.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Halogen/LED blinkry
Ty odpory, jsem měl tedy špatně. Nicméně, výměna kondíku je fakt easy a byl bych rád, kdyby to pomohlo i dalším kutilům
A díky za objasnění
Troufám si ale říct, žes měl docela štěstí, že zrovna u Monsteru jde přerušovač očividně celkem lehko a hlavně nedestruktivně rozebrat. Většinou bývají podobné komponenty pro vozidla zalité pryskyřicí a to je potom pakárna.
Ale ohledně přerušovače nic lepšího, natož jednoduššího v Tvém případě vymyslet nešlo. Někde byl i podobný návod, jak upravit přerušovač z Filcky pro LED blinkry a sice tak, že snímací proudový odpor, tvořený kovovým páskem, se ustřihne a nahradí odporem 6R8/2W (snad si tu hodnotu pamatuju dobře). Tedy místo výměny časovacího kondenzátoru se zvětší hodnota snímacího odporu, takže se přerušovač "oblbne", jak že je zátěž furt stejná.
Tvůj návod ale každopádně bude pro kupu lidí užitečný.
