dneska při cestě mi začala motorka cukat (jako když dochází benzín), pak chcípla a už jsem ji nenastartoval. Zjistil jsem, že ve filtru, co je za kohoutem, nebyl žádný benzín, ovšem nádrž je skoro plná. Proto bych chtěl poprosit o radu, jak postupovat. Já doufám, že bude "jen" ucpaný přívod paliva. V manuálu jsem např. našel zkusit vypustit karbece a jestli se poté napustí - pokud je to vhodná zkouška, prosím o popis, kde přesně je na GSu ten vypouštěcí uzávěr. V neděli mám volno, tak se na to chci podívat.
Díky za všechny rady.
Ucpanej můžeš mít kohout, kterej je na nádrži zespoda a má dva vývody - jeden na rezervu, druhej na normální režim - je na něm sítko, možná je ucpaný. Pak zbejvá jen podtlakovej kohout, kterej máš přístupnej zboku motorky, nebo skříplá hadice.
1 reakcí na tento příspěvek Neteče benzín z nádrže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neteče benzín z nádrže
windows007 píše: jj mám taky 3 polohy...rezerva mi nešla už předtím...pokusím se vypustit ty karburátory a uvidím...ohledně kohoutu u nádrže, dá se k němu nějak rozumně dostat ? případně musí se před jeho demontací vypustit nádrž ?
Nic nedemontuj, nejdriv zkus dat do PRE, pockat a uvidis zda chytne. Pokud ne, tak je neco v kohoutu. Pak muzes laborovat dal.jarda350> díky za rady :) já na to kouknu a případně, když bych nevěděl, tak hodím foto s prosbou a nasměrování ;)
Naposledy editováno 31.10.2013 20:34:44
na obrázku dávám foto filtru (nevím jestli ho mají všechny tyhle GSa, nebo je to nějaká dodělávka)
a zde je foto průhledu - potřeboval bych nějak vyznačit ty výpustě karbeců, díky :)
Naposledy editováno 01.11.2013 15:18:04
myslíš, že by bylo například vhodný vypustit nádrž a zpátky nalít benzín přes nějaký filtr, aby tam nebylo něco usazenýho ? ale uvažuju, jak ji vypustit celou, když to odpojím např. před tím filtrem tak mi to vyteče než po rezervu, když mi nefunguje ne ?
Naposledy editováno 01.11.2013 22:03:29
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
