Téma: Nastavenie TPS, Voľnobehu a CO
23.9.2013 v 09:53
Zdravím, chcel by som sa opýtať:
Manželkin Monster 620ie 2003 mal po kúpe pár technických chybičiek:
- Bordel v nádrži
- Zanesený palivový filter
- Popraskané hadičky v nádrži
Všetko som vyriešil, motorka hodila relatívne dobre. Teraz som pre istotu napichol motocykel na diagnostiku, svietili tam ešte staré DCT chyby, ktoré som premazal a TPS senzor bol rozštelovaný (pri zavretom plyne ukazoval 14.7°). Tak som dal aj [TPS Reset]. Po tomto resete sa zlepšilo štartovanie a aj na voľnobehu ide motor pravidelnejšie.
A teraz prichádza problém:
Boli sme sa previezť a motorka ide v poriadku do 5500-6000 otáčok a potom sa začne dusiť. Robí v podstate to isté, čo robila po kúpe pri prasknutých hadičkách. Takže teraz neviem, či ísť cestou štelovania okolo vstrekov, TPS a CO Limits, alebo zase rozobrať nádrž a pozrieť, či nieje problém tam.
Vopred ďakujem za rady a nápady na čo pozrieť.
1 reakcí na tento příspěvek Nastavenie TPS, Voľnobehu a CO
23.9.2013 v 10:14 | Nahoru | #1
není tam laďák a K&N? A proto to třeba bylo přenastavené takto, aby to dávalo více paliva, když filtr pustí více vzduchu.
23.9.2013 v 11:01 | Nahoru | #2
Vzduchový filtr, svíčky, nebo zasraný vstřiky, u mě to byly ty vstřiky, teď už zase peláší jak má
23.9.2013 v 11:09 | Nahoru | #3
No.. vstreky som nečistil, to sa priznám.. a po tom sajrajte čo bol v nádrži by sa aj patrilo. Takže dnes skúsim prečistiť a dám update, čo to spravilo. Zatiaľ dík.
(reakce na) Nastavenie TPS, Voľnobehu a CO
23.9.2013 v 11:16 | Nahoru | #4
kubacech> Je tam všetko sériové..
27.9.2013 v 09:12 | Nahoru | #5
NO, takže... V motorke je nový vzduchový filter, nové sviečky, ultrazvokom vyčistené vstreky. Nádrž je 100% čístá, hadičky OK.
A motorka stále to isté.
Jeden nový poznatok: pri odpojenom TPS senzore motorka ide do otáčok na 1,2 ale pri 3 sa dostane max. na 7 a potom nevládze. Ak je TPS senzor pripojený tak ťahá v podstate na každej rýchlosti ale je to ucukané a uskákané..
27.9.2013 v 12:12 | Nahoru | #6
Tak a vyriešené... Nakoniec to bolo predsa len v nastavení TPS senzora.
Ak by mal niekto záujem, viem napísať postup s dátami pre všetky ducatky so vstrekovaním 2002-2006 (ECU 5.9M a 5AM).
27.9.2013 v 12:12 | Nahoru | #7
30.9.2013 v 12:59 | Nahoru | #8
Tak se zadařilo
26.6.2019 v 21:58 | Nahoru | #9
Zdar,
mám ten stejný problém mohl bys mi poradit jak z toho problému ven,
Dík za info Jarek
15.8.2020 v 21:58 | Nahoru | #10
GixxerPP> Zdravým viem že už dávno ste riešili problém s vašou 620kov mne nastal taký istý problém s mojou 900kov i.e a pri prudkom pridaňi plinu hu zadusí ale keď pridávam plinule tak ide normálne as po 5500 otáčok a do 6000 otáčok cuká ale potom ide až po obmedzovač normálne , nevedeli by ste poradiť lebo tento problém mi pretrváva už rok a neviem si dať rady vopred ďakujem
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
