Téma: Hluk od rozvodů-Virago 125
6.5.2013 v 15:30
Zdar,
řešim takovej problém. Při běhu motoru jsou slyšet rozvodový řetězy. Sice ne moc, ale vim o nich a docela mě to znervóznuje. Ventily slyšet nejsou. Z motoru nejdou žádný nepatřičný zvuky. Jen to lichý šumění z místa, kde jsou rozvodový řetízky.
Je to normální, nebo bych je neměl slyšet vůbec. Případně po jakym nájezdu se maj vyměnit?
Nejsem paranoidní, ale nechci aby to s touhle motorkou dopadlo stejně jako s tou minulou, tak se radši ptám.
Jo a je to rok 1997, stav tachometru neznámý.
Anketa: Co s tim?
Je to normální
71%
5
Neni tonormální.
29%
2
6.5.2013 v 15:41 | Nahoru | #1
Nechceš aspoň natočit video,ať víme?...
6.5.2013 v 15:48 | Nahoru | #2
WOW gratuluji ze si dospel k nazoru ze japonec s nekolikanasobne stocenym tachometrem bude lepsi nez nova cina.
Sumeni by vadit nemelo, (otazka co je to sumeni) kdyz je ten retez vytahanej tak to dela vylozene bordel , sumeni by mohlo jeste byt spojkove lozisko. Tak zkus jestli to neprejde pri zmacknuti spojky.
Jinak se da na ten retez zboku podivat jak vypada. (Alepson podle manualu, ten motor jsem nazivo nikdy nevidel).
6.5.2013 v 15:54 | Nahoru | #3
Virago jsem měl a taky jsem to slyšel je to normálka pokud to néni žádný brutální šuchot hlavně to bylo aj tym že motorka byla tichučká mět tam laďáky tak si toho nevšimnu
1 reakcí na tento příspěvek Hluk od rozvodů-Virago 125
6.5.2013 v 18:50 | Nahoru | #4
Slabé šumění od řetězů je normální. Nanejvýš zkontrolovat napínáky, ale zase do toho nehrab zbytečně.
Hlavně se (po zkušenosti s tou čínskou parodií na moto XR125) nelekni pravidelného cvakání od hlav. Je to způsobeno tím, že vahadlo při zdvizích "poskakuje" v rozsahu axiální vůle na svém čepu, čímž vzniká onen "zvuk šicího stroje", typický pro motory Virago. Projeví se to hlavně po seřízení ventilů, kdy vlivem pootočeni štelovacího šroubu už není ploška šroubu, kterou se opírá o ventil, s dosedací ploškou na dříku přesně rovnoběžná. Tím vznikají stranové síly, díky kterým vahadlo poskakuje.
Je to "dětská nemoc" takového řešení rozvodu a nedá se s tím nic kloudného dělat. Ovšem motoru to nijak nevadí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hluk od rozvodů-Virago 125
6.5.2013 v 19:31 | Nahoru | #5
J.M.K.> Žádný cvakání ani jiný pazvuky z motoru nejdou. Ventily jsou uplně zticha, jsou slyšet jen když za studena dám ucho na hlavu motoru. Chod motoru je pravidelnej, startuje na první otočení.
Jak zkontroluju ty napínáky? Díky
7.7.2013 v 23:53 | Nahoru | #6
Hippieguy> Už se v tom chceš zase vrtat...?
12.7.2013 v 02:14 | Nahoru | #7
CestmirSrnecek> Rád bych, ale za 2000km na tom neni krom dopnutí řetězu co dělat. Trochu mi to bastlení chybí, ale život je život...
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago vaclav11 15 12.5.2024 v 09:24 ŘezníkTom77
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
