Téma: Jak si vytvořit vlastní motocrossovou trat ?
17.3.2013 v 10:18
Dobry den, koukam tak na youtube videa a vidim ze si lidi delaji svoje MX trate, kolik by to asi stalo ? muzu si ji udelat treba na svojem pozemku, ktery zakoupim ?
Diky za kazdou odpoved.
17.3.2013 v 10:24 | Nahoru | #1
Zkus kontaktovat uživatele Bezda696, má s timhle bohaté zkušenosti, vytvářel a má ne starosti trať v Pelhřimově, ale dopředu ti říkám že to neni žádná prdel a já bych to asi nedělal, na tohle musíš bejt hodně skalní příznivec motokrosu, jestli tomu teda chceš dát nějakou rozumnou úroveň...
Naposledy editováno 17.03.2013 10:25:24
17.3.2013 v 10:24 | Nahoru | #2
nejaky pozemek +bagr 300-700kč/mth
17.3.2013 v 10:35 | Nahoru | #3
to bude stat ranec, ne jen to udelat plus to udrzovat a docela by me zajimalo jestli na to potrebujes nejaky povoleni nebo neco , treba kvuli hluku,, moc by me asi nebavilo kdyby si soused postavil trat hned u domu..
17.3.2013 v 10:38 | Nahoru | #4
Pozemek a bagr je to nejmenší a nejsnáz dostupné. Ale ta hromada všech možných a nemožných povolení, lítání, doprošování se a sposta srážek s blbcema za to nestojí... Opusť tuhle myšlenku a vyprdni se na to.
17.3.2013 v 10:39 | Nahoru | #5
vždyť máš "za barákem" Paskov, tak copak řešíš s tratí ? ... Jinak až to zrealizuješ, mile rád se přijdu svézt
17.3.2013 v 10:42 | Nahoru | #6
Já měl spíš myšlenky na okruh asfaltovej, něco jako je Mýto/Sosnová. Ale to je taky mimo moje možnosti momentálně, leda až vyhraju sportku
1 reakcí na tento příspěvek Jak si vytvořit vlastní motocrossovou trat ?
17.3.2013 v 10:43 | Nahoru | #7
nejdřív si kup motorku a pak přemýšlej o trati
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak si vytvořit vlastní motocrossovou trat ?
17.3.2013 v 10:44 | Nahoru | #8
HornisGSX> .. ale ty máš taky luxusní motorku na MX trať
17.3.2013 v 10:45 | Nahoru | #9
FE501> no to jo uplně nejlepší jeden skok a budu mět dvě
17.3.2013 v 10:50 | Nahoru | #10
HornisGSX> dvě jednokolky asi nějak takto že
17.3.2013 v 11:31 | Nahoru | #11
na co povolení?
ono je zakázané nechat si na vlastní pozemek navézt hlínu a pak po tom jezdit? to bych teoreticky nemohl ani popojíždět/parkovat autem po svojem pozemku?
edit: podle mě si od 8h do 22h můžeš dělat co chceš včetně řezání dřeva, sekání trávy atd. někde je to ale o víkendech nebo nedělích zakázané většinou náplavové oblasti kde si to pepíci vybrečeli
Naposledy editováno 17.03.2013 11:34:34
17.3.2013 v 11:33 | Nahoru | #12
Velkobouchač> jde o povolení co se hluku týče třeba, vím že za barákem u rodičů je taky MX trať a mají určené dny a hodiny , kdy se tam smí ofiko jezdit, protože hluk, prach atd je velký, takže povolení určitě od města musí být, biť je to vlastní pozemek
17.3.2013 v 11:35 | Nahoru | #13
problém by asi byl kdyby tam umožňoval jezdit jiným takže by se tam třeba jezdilo každej den
10 lidí
17.3.2013 v 11:36 | Nahoru | #14
ale kdo by chtěl takhle prudit sousedy že
17.3.2013 v 11:37 | Nahoru | #15
tak bych tomu neříkal motokrosová trať ale uložiště zeminy nebo tak něco, a kde je psáno že po uložišti nemůžeš jezdit na MX motorce
17.3.2013 v 11:44 | Nahoru | #16
ono na to jsou vážně nějaký předpisy a zákony i když je to tvůj pozemek. Nemůžeš přece ve městě za barákem si postavit přece na zahradě asfaltový okruh a jezdit tam třeba formulí ( všichni víme jaký formule má zvuk) a gumovat tam ... od 8-22 hod, ... Určitě bude nějaké nařízení hluku - dB, vzduch, atd atd ...
Zkus se schválně zeptat někde na úřadě nebo něco vygůglovat
17.3.2013 v 11:50 | Nahoru | #17
pokud budeš na svém pozemku jezdit sám tak ok. pokud s kamarády tak s povolením. no a ofiko trat povolení spoustu...sousedi ,zelení ,......
17.3.2013 v 11:54 | Nahoru | #18
jestli jste znali trat v těšnovicích u kroměříže a jak se to zrušilo, tak tohle by mně ani nenapadlo.Třeba v trávnických zahrádkách bojují místní za zrušení cyklostezky, préj bajkeři jezdí rychle a zpomalovací pruhy přeskakují.Prostě někteří lidi jsou hajzli.
17.3.2013 v 11:56 | Nahoru | #19
Víš kolik stojí 1m čtvereční pozemku?Je tam u vás taková plocha k odprodeji?Na trochu slušnou ale malou trať potřebuješ alespoň 1ha plochy.Kde vezmeš hlínu na skoky?Než se do něčeho pustíš,zajdi si na obecní úřad jestli ti tam něco takového vůbec dovolí a povolí.To že máš vlastní pozemek ještě neznamená že si tam můžeš dělat(budovat) co chceš.Pokud to obec nemá zapsaný v územním plánu,tak si ani neškrkneš. Pak je tady ještě druhá možnost a to vybudovat trať na černo a spoléhat na toleranci úředníků a místních spoluobčanů.Jenže pokud nemáš vlastní pozemek,tak tě tam nebude nejspíš tolerovat nikdo.Až zvládneš tuhle fázi,můžeme se dál bavit o dalších krocích.
2 reakcí na tento příspěvek Jak si vytvořit vlastní motocrossovou trat ?
17.3.2013 v 11:57 | Nahoru | #20
Mám pocit že zakladatel nechtěl velkou MX trať, ale spíš něco menšího, jako takhle:
Tohle je samozřejmě přehnaně malý, ale podle profilu (ten pitbike) by to asi šlo
17.3.2013 v 11:59 | Nahoru | #21
ono je vlastně pravda i to, že i když máš vlastní pozemek, patří ti nějaká část ( hloubka ) půdy ...tzn že pokud chceš stavět třeba garáž nebo domek pro psa s nějakýma základama, tak musíš mít povolení stavby aby jsi mohl hrábnout do hlíny, to samé si myslím že by bylo i tady. Vytvořit nějakou prohlubeň a kopat bagrem X metrů do země biť i na vlastním pozemku nemůže být jen tak.
17.3.2013 v 12:00 | Nahoru | #22
Misstral> to jo, podmínka obsah 50ccm a méně
17.3.2013 v 12:01 | Nahoru | #23
Misstral> známej má taky vlastní trať za domem na zahradě.Jeho dorostenci tam trénují.Ale měl s tím spoustu problémů kvůli sousedovi.Nakonec to musel řešit obecní ůřad,kterej jim vymezil tréningové hodiny a to jen díky tomu že mlaďoši jezdí závodně a tím prezentují obec.
17.3.2013 v 12:06 | Nahoru | #24
XTeZeto> Tak určitě se někdo ozve, když se tam bude hodně lítat, a pak to může být určitě problém, ono to je taky o tom že jak píše zakladatel
tak tam lidi nejspíš žijou v zemích kde na to je místo (viz. farmy v austrálii, apod. ..) tady u nás to asi jen tak neprojde
17.3.2013 v 12:41 | Nahoru | #25
U nás v Hlinsku byla taky trat.Kluci se domluvili s městem.Původně to byla skládka.Navozilo se tam kvanta Tater s hlínou i starej bagr koupili.Dva roky jezdili a pak tam kousek dál koupil chatu nějakej debil co tam jezdí jednou za 14 dní na víkend a dotáhl to tak daleko že maj zákaz úplnej paradoxně ani v týdnu když tam není se tam už nemůže.A to měli trénink jen út,čt na 3 hodky A to bylo mimo město,jak říkám,bývalá skládka a stejně s tím nic nenadělali Kdyby to bylo tak jednoduchý tak těch tratí bude spousta a bylo by to fajn ale pořád je nějaký ale....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak si vytvořit vlastní motocrossovou trat ?
17.3.2013 v 12:57 | Nahoru | #26
rybíz5 píše: U nás v Hlinsku byla taky trat.Kluci se domluvili s městem.Původně to byla skládka.Navozilo se tam kvanta Tater s hlínou i starej bagr koupili.Dva roky jezdili a pak tam kousek dál koupil chatu nějakej debil co tam jezdí jednou za 14 dní na víkend a dotáhl to tak daleko že maj zákaz úplnej paradoxně ani v týdnu když tam není se tam už nemůže.A to měli trénink jen út,čt na 3 hodky A to bylo mimo město,jak říkám,bývalá skládka a stejně s tím nic nenadělali Kdyby to bylo tak jednoduchý tak těch tratí bude spousta a bylo by to fajn ale pořád je nějaký ale....
To bych mu tu chatu zapálil,hajzlovi...
17.3.2013 v 13:01 | Nahoru | #27
v naší debilní republice je problém udržet stávající trať ,né tak postavit novou...
o problematice stavby tratě tady toho bylo už hodně a i když bych ti to rád napsal,tak si fakt nepamatuju ty debilní formulace a výmluvy,proč to nejde...
každopádně co jsem se jednou bavil se známým,co má nějaké zkušenosti s provozováním mx tratě-říkal,že dobrá finta k udržení tratě,je vymámit dotaci z EU.
...říkal,že každou chvíli příjde nějaký pitomec,co by chtěl trať zrušit z jakéhokoliv důvodu-třeba tam stavět suprmárket,parkovat kamiony...,jo nápadů je moc..,ale když je tam jednou nasypaná dotace z EU-tak to není prdel,dotace by se musela vracet a to se už nikomu nechce.
tohle ti asi moc nepomůže,ale někomu jinému možná jo....
17.3.2013 v 14:20 | Nahoru | #28
Pokud z toho nechceš mít výdělečnou činnost, tak to skutečně není žádný problém. Pokud to chceš pro ten pitbike, tak není potřeba ani ten bagr, stačí lopaty a pár kamarádů (nebo to klidně můžeš postavit sám, ale to dá asi dost práce) a samozřejmě soukromý pozemek, který máš půjčený, nebo ti patří, to je vše. Je snad zakázané jezdit s motorkou na své nebo kamarádově zahradě? Jistě, že ne!
U nás je také trať, pozemek půjčený od majitele skladu stavební suti, postavila se trať (nevím, jestli s bagrem nebo bez něj), nevím o tom, že by se tu kdy řešila nějaká povolení nebo kontroly...
17.3.2013 v 15:36 | Nahoru | #29
petrumr píše: jestli jste znali trat v těšnovicích u kroměříže a jak se to zrušilo, tak tohle by mně ani nenapadlo.Třeba v trávnických zahrádkách bojují místní za zrušení cyklostezky, préj bajkeři jezdí rychle a zpomalovací pruhy přeskakují.Prostě někteří lidi jsou hajzli.
Jo, ty skákací pruhy sou to jediné zpestření na popraskané cyklostezce. A s Těšnovickou dráhou to zprasili na ultimo. Kdyby se do toho někdo dal, tak na Hvězdě by byl dobrej enduropark. Takhle se tam jezdí stejně, akorát na černo
17.3.2013 v 15:50 | Nahoru | #30
jistě všichni znáte MX loket jezdí se tam mistrovství světa MX a tam je mimo velký akce povoleno jezdit jen středa a sobota vše jen kvůli hluku a hlavně je to na kopci a všechen kravál jde do města , např při mistráku je to slyšet i ve varech... mě tam vyhodily v jiný dny ... ( samozřejmě musím podotknout že slušný jednání bylo na místě a vše bylo vysvětleno a oba jsme odcházely s úsměvem)
