mam takovej problém.Přitáhnul sem si z chalupy starou 353ku a chci jí dát do kupy.Je v děsnym stavu, byla zaházená pod dřevem ale nakonec sem jí dostal ven a celou rozebral a vyčistil.Ale v tom problém neni.Motorka byla bez statoru.Muj fotřík má doma asi 5 statorů ale použitelnej je jenom jeden, akorát že měl rozlámaný relé dobíjení.Prohlídnul sem ostatní statory co nebyly k použití a z jednoho sem relátko sundal a prohodil ho místo toho rozlámanýho na tom použitelnym zapalku.Ale problém je v tom že motorka má baterku zapojenou s ukostřením mínusovýho pólu a plus je hnaný na spínačku.Prostě podle starýho zapojení se kostří plus a podle novýho se kostří mínus, určitě rozumíte.Ale na statoru co sem prohodil relátka je kostřený právě plus.Tak to je ten problém.Plus na baterce zapojim na kostru a můnus poženu kalebáží na spínačku, ale to nestačí.Někdo mi říkal že je třeba nějak přepólovat to relátko.Prej se to má snad nějak podržet seplý.Může mi někdo prosim napsat návod jak na to?Díky moc .
Naposledy editováno 07.02.2013 20:51:29
hlavní je že to dobijí
1 reakcí na tento příspěvek přepólování relé dobíjení
Zapojit baterku tak jak potrebujes, tj minus na kostru. Zapnout klicek a kratce cvaknout rukou kotvou relatka.
Potom natocit a pokud bylo rele v poradku, bez problemu by melo dobijet. Pro kontrolu a klid na dusi bych zmeril napeti na baterce pri zvysenych otackach ca 14Volt
pesastor píše: Pokud si vzpominam:
sorry kejvačky měli 6V a né 12V takže by měl naměřit 6-7,8V.
baterku zapoj tak jak ti dáva dynamo,
a ohledně přepolování dynama,jak je uvedeno vejš ale jeětě než ručne sepneš kotvu tak musíš mít odpojený uhlík co jde na kostru(pokus si to ješte dobře pamatuji)
Jawablázni [1 ... 3894, 3895] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116844 | Včera v 22:11 dave-lister |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
