Děkuji za osvětlení...
Uzavřeno 01.11.2012 v 07:00 uživatelem drippera
Otevřeno 01.11.2012 v 11:12 uživatelem drippera
Uzavřeno 01.11.2012 v 11:14 uživatelem drippera
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně foukat gumy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak správně foukat gumy
Gorby píše: Moment, moment, moment. Jak jako "jezdil 2.5 PSI"? To je vtip? Jo, to musí být vtip. Nebo někdo Dripperovi hacknul profil. Nebo se moc nalil slivovicí. Nebo jsem se moc nalil já. Nebo...
spíš myslel 25?
Já osobně foukám dle manuálu,,to že nepoznáš co to máš zač na těch měřičích to už je hold blbé Ale v manualu tuším píšou kolik to má být Bar a Psi apod. takže se stačí mrknout a hned víš,popřipadě zahoď ty sovětské měřáky a kup si jinej
jak se tak divám na ten tvuj měřák,,fotka č.1,,tak pokud si foukal podle černé stupnice to znamená na 20.5PSI tak tam máš 2.0bar teda pokud to dobře chápu,,což je málo,,tak foukej podle červené a dej tam jak píšeš 2.5 bar :) pokud to píšu spatně prosím opravte mě
Naposledy editováno 30.10.2012 23:34:21
Tlak, jak známo, je definován jako síla působící na určitou plochu.
1 bar = 100000 Pa (pascal) = přibližně 1 atm (atmosféra, rozdíl je opravdu minimální a je daný hodnotou gravitačního zrychlení 9,81 m/s^2, což je v podstatě 10).
pascal = N/m^2 (newton na metr čtvereční). Newton je 1 kg * gravitační zrachlení.
p.s.i je silová (neboli tíhová) libra (tj. Pound = 0,4536 kg vynásobená grav.zrachlením) na čtvereční palec (Square Inch). Palec je 2,54 cm, čtvereční palec je 6,4516 cm^2.
Když se to vynásobí a podělí, dostaneme převod 1 psi = 6897 Pa.
Z toho pak plynou převody vyjádřené v tabulkách, na které odkazuje Gugo.
Takže tak
Naposledy editováno 31.10.2012 04:10:00
zdend.a. píše: honza_> to píšu že to pamatuje ežtě sovětský svaz minimálně at si koupí ten digi a má klid :)
To jeste nemusi znamnat ze je spatnej. Ja merim merakem, kterej je vyndanej z BF110, svitej mu rucicky bo je ma pofosforovany, ale meri porad dobre. Pamatuje jeste 3ti risi
Naposledy editováno 31.10.2012 09:57:41
a vyjádřím větší důvěru k mechanickému měřáku tlaku z dob ČSSR než k elektronice od soudruhů z číny - samo za předpokladu, že tento umím také správně přečíst
Jsem nějak přehlíd tu nulu nebo co, záčínám blbě vidět. Ty vole já tu slivku už raději nechlastám....
Tak včil už to vím. Díky pazůři a nepomlouvejte kua...
Žádnej učenej z nebe nespadnul.
3 reakcí na tento příspěvek Jak správně foukat gumy
Nazdar...
drippera píše: Jo a pro všechny zvědavce...na jaře to bude nová PANIGALE S.
Nazdar...
...hlavne ze tu brecel, jak potrebuje nutne penize ze je na tom spatne....
takovej kasparek zdejsiho fora
Lithiová baterie Ducati Multistrada 1200S | Mišec_Rosice | 17 | 23.5.2024 v 13:20 Weisner |
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S | stre | 3 | 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X |
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S | Heba | 14 | 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice |
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S | Mišec_Rosice | 8 | 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
