Téma: Varadero a ukazatel paliva
9.6.2012 v 21:23
Dobry den mam Varadero uz pres rok a jeste jsem neprisel na to jak funguje ta kontrolka na
na benzim. neustale pocitani kilometru uz je unavny PROSIM o radu,, Diky
9.6.2012 v 21:42 | Nahoru | #1
Zdar,
podívej se tady:
http://www.varadero.cz/forum3/
9.6.2012 v 23:53 | Nahoru | #2
Qwatro : Nic nepočítej - až se ti rozsvítí oranžová kontrolka paliva, tak máš ještě benzin na šedesát kilometrů. Ověřeno.
10.6.2012 v 15:00 | Nahoru | #3
Termistor - 1000x omletý téma
1 reakcí na tento příspěvek Varadero a ukazatel paliva
10.6.2012 v 15:02 | Nahoru | #4
to si dělá prdel? Když se ti rosvítí kontrolka při startu tak je hladový voko OK, tak se nestresuj ty matematiku, nebo si někdy sundal nádrž a nedal zpět k čidlu dráty?
(reakce na) Varadero a ukazatel paliva
10.6.2012 v 22:41 | Nahoru | #5
kokoko> Tak jinak nadrz jsem sundal cidlo je zapojen y kohouty otevreny nez nastartuju tak
se kontrolka rozsviti a pak zhasne jenze uz jsem dvakrat tlacil k pumpe protoze benzin dosel a kontrolka nesvitila
11.6.2012 v 23:26 | Nahoru | #6
hele, jelikož máš karbec, mrkni se na kontakty na benzínovým čerpadle, existuje opravná sada za cca 750kč, možná ti to tam teče trochu samospádem a nebo máš strašně prasecky opravenou nádrž, kila kytu, proto se prostor zmenšil, jiné vysvětlení není
Naposledy editováno 12.06.2012 10:44:32
4.8.2012 v 06:53 | Nahoru | #7
Zdravím,mám ten samej problém.Při otočení klíčkem se kontrolka rozsvítí ale rezervu me to neukáže.Mám jednu pulku zavřenou práve pro případ že by benál došel.Pak mám ješte v té pulce nejakej benál na dojetí.Na budíku mám cca 60 tis km a moto nebylo nikdy havarováno.Včíl mudrujte...Myslíte že by to bylo temi kontakty na čerpadle?
14.8.2012 v 16:42 | Nahoru | #8
Lukyvaran1 píše: Mám jednu pulku zavřenou práve pro případ že by benál došel.Pak mám ješte v té pulce nejakej benál na dojetí
Přiznám se, že z těchto vět nejsem moudrý O jaké půlce mluvíš?
Jestli máš sevřené obě půlky jestli dojedeš k benzince,abys nemusel tlačit, tak tomu bych rozuměl
16.8.2012 v 18:59 | Nahoru | #9
Nádrž Varadera je rozdelená na dve pulky a má tudíž 2 kohouty.když je jeden otevřen a druhý zavřen tak zustává v té zavřené pulce benál na dojetí.Nechápu co na tom je k nepochopení.
21.11.2012 v 10:35 | Nahoru | #10
Po rozsvícení kontrolky dojezd cca 50km, míň ne a po ukázaní dvou čárek jsou v nádrži cca 1,5-2 litry. Nic počítat nemusíš, je to dokonce lepší a přesnější jak nějakej budík-palivometr.Na cca 23l stříkačka 08-čka, najedu 410-430km.Tak není co řešit.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
