Téma: co způsobuje střílení do výfuku
3.5.2012 v 18:44
když chci nastartovat za studena tak chytá s plným sitičem tak na po třetí vždy chytne a zas zdechne když chytne střílí do vejfuku pokud někdo ví prosím moc o radu
1 reakcí na tento příspěvek co způsobuje střílení do výfuku
3.5.2012 v 18:45 | Nahoru | #1
(reakce na) co způsobuje střílení do výfuku
3.5.2012 v 19:12 | Nahoru | #2
VlastíkPlamínek> pročetl jsem vše ale stejné to není jako u mě
3.5.2012 v 20:35 | Nahoru | #3
zda se ze ti ten sytic nefunguje a je to chudy....
3.5.2012 v 20:59 | Nahoru | #4
proč k tomu dochází:
- u karburátorové verze
dojde k uzavření škrtící klapky karburátoru a tím dojde k výraznému ochuzení směsi. Benzin se do směsi dostává pouze z volnoběžného systému a přes "bypasy" kolem klapky pokud je daný karburátor má. Pod klapkou je vysoký podtlak. Směs je tak chudá, že je pod hranicí zapálení.
Do výfuku odchází tedy po několik cyklů nespálená směs. Následující zážeh nahromaděné nespálené směsi ve výfuku je právě střeílení do výfuku. A teď proč to vlastně zapálí až ve výfuku. Jsou dvě možnosti.
- motor byl před decelerací pod výkonem a tak produkoval výfukové plyny o vysoké teplotě. Tím došlo k ohřevu některé zeslabené části uvnitř výfukového potrubí a ta způsobila zážeh nespálené směsi ve výfuku po deceleraci
- nebo - několik cyklů byla směs pod hranicí zážehu a pak to prostě jednou nahodile ve válci zapálilo a ve fázi výfuku to zapálio nahromaděnou nespálenou směs ve výfuku
- u vstřikování je to ve své podstatě velmi podobné. Rozdíl je pouze v tom, že dávkování paliva je dáno pouze a jenom mapou řízení ECU (řídící jednotky) současně se všemi dalšími prametry jako je předstih zážehu atd. Celý systém ( a výfukové potrubí je jeho nedílnou součástí) by měl být naladěn tak, aby při dceleraci k těmto negativním projevům nedocházelo
každopádně to není pro motor nic zdravého
3.5.2012 v 21:06 | Nahoru | #5
Begy> a jak to mam odstranit myslíš chude nebo bohate
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co způsobuje střílení do výfuku
3.5.2012 v 21:08 | Nahoru | #6
assassin píše: zda se ze ti ten sytic nefunguje a je to chudy....
sitič jde zkusím trošinku přidat
3.5.2012 v 21:11 | Nahoru | #7
Aneta-Jarous píše: sitič jde zkusím trošinku přidat
no to ze se hejbe packa/tahlo, neznamena ze v karburatoru jde odpovidajicimi kanaly benzin navic.....
3.5.2012 v 22:05 | Nahoru | #8
Nevim estli máš někoho schopného poblíž ale asi bych si to nechal seřídit odbordelně patřičným člověkem.Třeba je to blbina na kterů nakonec najdeš odpověd ale tímhle si ušetříš čas který můžeš strávit na cestě .Každopádně je to "rozhašené" ale to už Ti tu napsali.Kámoš když mu nešel sytič tak si vozil hadr kterým přicpal sání a pak mu to chytlo .Samo do doby než si to seřídil.Podotýkám že to bylo na GSku .Pokud chceš,najdi si manuál a zkontroluj nastavení celého systému pokud nato máš vercajk,čas a schopnosti.
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit blázen1 8 6.1.2020 v 21:57 kerut
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit RamBit 32 21.10.2019 v 21:32 paja1234
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit Starda 15 21.10.2019 v 12:40 RUTAN
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit Aneta-Jarous 6 16.7.2019 v 20:53 petr.machy
