Téma: Studeny start VS 800
1.9.2011 v 20:50
Zdravim pani bratia,
obraciam sa na Vas o pomoc. Mam Intrudera VS 800. Pri studenom starte, hoci aj na druhy den po jazde motorka nastartuje aj so syticom az cca na 4- 5 krat.Potom za tepla, resp, cez den, ked sa jazdi startuje na sup. Sytic zda sa funguje, nakolko ked po svrtom pokuse nastartuje, tak normalne zdvihne otacky.
Budem povdacny za kazdu radu.
Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Studeny start VS 800
1.9.2011 v 21:51 | Nahoru | #1
Na malejch introsich casto zlobi ta syticova packa. Zkus jednou rukou drzet packu silou vytazenou a zaroven nastartovat. On ma ten sytic dve polohy a po letech pouzivani uz v ty druhy poloze casto samovolne nedrzi
(reakce na) Studeny start VS 800
1.9.2011 v 23:14 | Nahoru | #2
Black píše: Na malejch introsich casto zlobi ta syticova packa. Zkus jednou rukou drzet packu silou vytazenou a zaroven nastartovat. On ma ten sytic dve polohy a po letech pouzivani uz v ty druhy poloze casto samovolne nedrzi
Tak to ti musím trošku oponovat,na tom táhle sytiče jsou tři polohy.Je potřeba při studeným startu vytáhnout sytič až na tu třetí polohu a po nastartování hned zastrčit o jednu polohu dovnitř.Vím o čem mluvím,měl jsem to rozdělaný.V tom táhle jsou tři jamky do nihž je zatlačovaná kulička pružinkou.Dost často to nefunguje a taky jsem dřív, než jsem si to opravil,držel při starování vytažený to táhlo na doraz ven.Zaměstnává to ale levou ruku kterou je dobrý použít spíš na vymáčknutí spojky.Proto jsem to taky opravoval a teď to maká jak má.
Naposledy editováno 01.09.2011 23:22:11
2.9.2011 v 07:09 | Nahoru | #3
Nemám VS800 ale VX800, motor je v podstatě stejný. Když nechytne na poprve, max. na podruhé, vím že je čas vyměnit svíčky....
2.9.2011 v 10:39 | Nahoru | #4
Zdar všichni,
nevím jak u 8mičky, ale u 14tky jsem před studeným startem zapl klíček, bez spojky zmáčkl startér, čerpadlo naplnilo karbecy (cca 2-5 sec. bzučelo..), pak chytal s plným sytičem na šup! (pokud jsem ho neulil, cca 2xza sezonu..)
Doufám, že jsem trochu pomohl, když ne klikni na K1400 (Tam vedia fšetko! )
Naposledy editováno 02.09.2011 10:41:09
2.9.2011 v 14:07 | Nahoru | #5
Dakujem vsetkym za ochotu poradit. To tiahlo sytica som na jar tohto roku opravoval, takze drzi samo vo vsetkych polohach.Ale vsimol som si, ze po oprave tej gulicky so strunkou to zacalo chytat az na 4 krat za studena.Pred tym, ked to tiahlo nedrzalo. Startoval max na 2 krat. Neviem, co sa tam mohlo stat, poradte prosim.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studeny start VS 800
2.9.2011 v 15:42 | Nahoru | #6
darkarcher> Nepodceň ty svíčky, jako vážně! Je to pár korun, vyplatí se ti to
edit: ojro, ne korun
Naposledy editováno 02.09.2011 15:43:23
2.9.2011 v 21:01 | Nahoru | #7
rockviper> Praveze sviecky som menil minuly rok, hmm, ze by odisli obidve?
5.9.2011 v 06:07 | Nahoru | #8
darkarcher> netuším kolik najedeš za rok km, ale rok je tam maximum, co je tam mám. Zkus to, uvidíš
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
