Téma: Sony Ericsson C905 + Xperia X10 mini pro
25.2.2011 v 06:47
Od včera mám nový telefon a nějak se s tim Androidem nemůžu poprat. Nevíte někdo jak dostat telefonní seznam ze Sony Ericssonu C905 do Sony Ericssonu Xperia X10 mini pro? Přes bluetooth to spolu nějak nechce mluvit, hlásí to, že je zařízení spárováno, ale nepřipojeno. Vždycky sem měl sony ericsson a přes bluetooth sem si z jednoho do druhýho poslal telefonní seznam a bylo, přetahlo se mi to i s rychlejma volbama, fotkama u lidí, jejich osobníma melodiema a teď sem docela trochu ztracenej. Setkal se s tim už někdo? Vyřešil to?
Díky Gal
1 reakcí na tento příspěvek Sony Ericsson C905 + Xperia X10 mini pro
25.2.2011 v 07:27 | Nahoru | #1
Raději jsem zvolila Vivaz pro. Původně jsem taky uvažovala nad Xperii X10 mini, ale do ruky mi přišla až moc malá...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sony Ericsson C905 + Xperia X10 mini pro
25.2.2011 v 07:34 | Nahoru | #2
Venkůvr> Ta mini pro, je o krapítek větší než ta mini, má vysunovací qwerty klávesnici, proto sem si jí taky vybral, jenže se s tim seznamem nějak nemůžu poprat
25.2.2011 v 07:34 | Nahoru | #3
Samsung 8000 jét A k sony ericssonu tak nemá v čr servisní zastoupení takže se čeká i dva měsíce a déle na opravy vlastní skušenost
25.2.2011 v 07:35 | Nahoru | #4
Gal> to půjde . Vždycky to jde. Jj, klávesnice je dobrá, nemohu si jí vynachválit.
25.2.2011 v 07:55 | Nahoru | #5
vladaobi> Já mám sony ericsson už šestej v řadě a nikdy sem servis nepotřeboval. Jinak ho servisuje u nás Britex. Já ale nepotřebuju servis, potřebuju radu jak do androida dostat telefonní seznam ze starýho telefonu.
25.2.2011 v 07:56 | Nahoru | #6
Venkůvr> jojo vim, že to jít musí jenže to zkouším od včerejšího odpoledne a pořád nic
25.2.2011 v 08:10 | Nahoru | #7
to nevim proc se ti to nechce sparovat, ted jsem koupil htc s andriodem predtim sem mel SE se symbianem, spojil jsme je prekopiroval seznam pres modrej zub a bylo v pohode, zkus smazat soucasny spojeni a zkusit je sparovat znovu
25.2.2011 v 08:13 | Nahoru | #8
zaloz si ucet na Gmailu a kontakty vyexportuj do nej. Nasledne se s Xperii pripoj na net a dej sycnchronizovat kontakty podle Gmailu
Na androidu jsou s bluetooth obcas problemy, ja to nepouzivam takze me to nejak netankuje. Ale kdyz jsem to zkousel tak jsem mel problem jako ty,pak to nahle zacalo fungovat, ted to zase nejde :)
Naposledy editováno 25.02.2011 08:16:11
25.2.2011 v 08:40 | Nahoru | #9
Joraell> Účet sem si založil hned včera, ale nemůžu starej telefon C905 přesvědčit, aby se s tim účtem synchronizoval Nejspíš dělám něco špatně. vytvořim účet, vypíšu server, uživatelský jméno, heslo, z aplikací vyberu kontakty, a zůstanu viset na nastavení aplikace, chce to po mě název databáze, uživatelské jméno a heslo a tam nevim co má přijít
25.2.2011 v 09:10 | Nahoru | #10
A co takhle MyPhoneExplorer? Tady máš i popis jak na to.
25.2.2011 v 09:13 | Nahoru | #11
zkusil bych přímo android forum.. našel jsem tam i jak dostat z nokie smsky do HTC
25.2.2011 v 09:27 | Nahoru | #12
Gal píše: Joraell> Účet sem si založil hned včera, ale nemůžu starej telefon C905 přesvědčit, aby se s tim účtem synchronizoval Nejspíš dělám něco špatně. vytvořim účet, vypíšu server, uživatelský jméno, heslo, z aplikací vyberu kontakty, a zůstanu viset na nastavení aplikace, chce to po mě název databáze, uživatelské jméno a heslo a tam nevim co má přijít
zajimave teda no tak ten seznam vyexportuj do nejakeho souboru a ten potom naimportuj do tho Gmailu.
25.2.2011 v 12:15 | Nahoru | #13
pekony> použil sem napřed soft co je od sony ericssonu PC Companion a bohužel nerozeznalo mi to telefon, nefungujou ovladače. U toho softu cos doporučil je to stejnej případ. nenalezen ovladač. Už asi 5x sem přeinstaloval ten jejich soft PC Companion, a samozřejmě ověřil všechny ostatní věci proč by se to mohlo spojit špatně a pořád nic Si ze mě ten telefon dělá prdel asi
25.2.2011 v 12:19 | Nahoru | #14
Joraell> C905 neumí exportovat do souboru seznam. Dá se zálohovat na kartu, kde pak je v nějakym souboru, ale je to mmc karta a v tý xperii je micro sd, navíc nemám na micro sd čtečku, abych to přecedil třeba přes komp a stejně to nepůjde, protože je to android ten novej Asi ho prodám
25.2.2011 v 12:24 | Nahoru | #15
Sem se dočet, že problémy s připojením přes bluetooth by vyřešila aktualizace na android verze 2.1, stávající je 1.6. Jenže to přes wifinu nejde, jde to jen přes počítač a jejich software PC Companion, jenže se mi tam nenatahnou ovladače a já to s tim prostě nespojim. Když by se povedlo to spojit a zaktualizovat, začal by možná pořádně fungovat bluetooth a přetah bych to normálně přes něj, jako sem to dělal dycky.
Najdete mi někdo ovladače pro Xperia X10 mini pro, pro win 7 pro, 64bit verze?
25.2.2011 v 12:36 | Nahoru | #16
a co MS Outlook ???
25.2.2011 v 13:20 | Nahoru | #17
Desmo> V tom už to mám, to bylo rychlý, teď ale nemůžu připojit tu Xperii ke kompu
25.2.2011 v 13:23 | Nahoru | #18
Gal>
mmm ona Xperie nepodporuje pripojeni pres USB
25.2.2011 v 13:26 | Nahoru | #19
K aktualizaci na 2.1 ti stačí SonyEricsson Update Service plus kabel. Telefon připojuješ vypnutý.
25.2.2011 v 13:31 | Nahoru | #20
Desmo> Podporuje, jen mě to nejde teď to jdu zkusit na XPčkách, ty 64bit sedmy se nějak nechytly
25.2.2011 v 13:34 | Nahoru | #21
Gal píše: Desmo> Podporuje, jen mě to nejde teď to jdu zkusit na XPčkách, ty 64bit sedmy se nějak nechytly
pockat chces rict ze ta xperia ma android 1,6 No kazdopadne pokud uz to mas v outlooku tak to dej z nej do toho Gmailu a potom sesynchronizuj s telefonem a mas vyreseno.
jinak ja mam 2.1 a problem s bluetooth porad stejnej takze moc tomu nefandim :D
Naposledy editováno 25.02.2011 13:35:10
25.2.2011 v 14:30 | Nahoru | #22
pekony> Stále stejný problém, telefon se sice připojuje vypnutej a drží se u toho tlačítko zpět, ale držim ho tak dlouho, že se telefon zase sám zapne a i když ho pak držim pořád třeba 5 minut, tak se nic nestane. Windows pořád hlásí, že zařízení je neznámé a ten update service nic nedělá, prostě ho nepřipojí
25.2.2011 v 14:34 | Nahoru | #23
Joraell> Přesně tak, má 1.6. Na stránkách sonyericssonu je program PC Companion, přes kterej se má telefon připojit a verzi androida zaktualizovat, ale nefunguje mi ovladač. Zrovna tak mi radil Pekony soft pro aktualizaci, jednoúčelovej a taky to nefunguje, mám už podezření, že je nějaká rozbitá nebo co.
25.2.2011 v 15:10 | Nahoru | #24
Hele a co vyzkoušet jiné usbčka?
Pokud ani to ne tak jedině takhle.
Naposledy editováno 25.02.2011 15:12:27
25.2.2011 v 18:51 | Nahoru | #25
pekony> samozřejmě sem zkoušel víc USBček celkem na třech různých kompech. Výsledek je pořád stejný, systém windows nenašel ovladač tohoto zařízení. Ani ten prográmek cos sem dával ten link mi nejede ale zkusim to na jejich foru a uvidime
26.2.2011 v 00:58 | Nahoru | #26
Jen kdyby to někoho zajímalo, tak sem to částečně vyřešil. Připojil starý telefon, stahul kontakty do ms outlooku, z něj vyexportoval do CSV souboru, naimportoval v gmailu, z gmailu sinchronizoval s xperii. Můj hlavní problém je vyřešen, nicméně sekundární problém nemožnosti připojení ke kompu přetrvává.
Díky všem za snahu.
26.2.2011 v 19:24 | Nahoru | #27
Gal> Přeinstalovat ovladače, stáhnout aktuální javu. Víc mě nenapadá.
