Téma: Takhle se nafukuje kolo
5.12.2010 v 14:28
1 reakcí na tento příspěvek Takhle se nafukuje kolo
5.12.2010 v 14:33 | Nahoru | #1
SJC ........... chce to trochu cviku
(reakce na) Takhle se nafukuje kolo
5.12.2010 v 14:36 | Nahoru | #2
Stewe> a já pořád nevim co to je SJC :D (Podle mě něco ve stylu, že už to tu bylo, ale nevim nevim )
5.12.2010 v 14:36 | Nahoru | #3
ÁÁÁÁ už jsem si to našel :D Tak sorry no
5.12.2010 v 14:39 | Nahoru | #4
SJC= stare jak cyp
5.12.2010 v 14:46 | Nahoru | #5
SJDP= starý jak desmova prdel
5.12.2010 v 14:47 | Nahoru | #6
No když sem to zkoušel poprvé,tak sem byl málem posranej až za ušima ,ale jinak je to opravdu v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Takhle se nafukuje kolo
5.12.2010 v 14:57 | Nahoru | #7
privateer> a co tam foukal ?
5.12.2010 v 15:02 | Nahoru | #8
UnI píše: privateer> a co tam foukal ?
V zásedě si vystačíš s jakýmkoliv sprejem co hoří,ale já sebou věčně tahám ty plynový svářečky s velkou bombičkou-takže používám tohle.Kámoš jednou neměl nic takovýho,tak si sosnul z nádrže benzín a šlo to taky(ale v tomhle případě radši míň než víc)
5.12.2010 v 15:33 | Nahoru | #9
Nebo takhle
1:20
5.12.2010 v 16:00 | Nahoru | #10
a vono se to i nafoukne jo? ja myslel že se to jen nazazuje
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Takhle se nafukuje kolo
5.12.2010 v 16:06 | Nahoru | #11
DiegoGSX-R> offroadisti moc velký tlaky nedávaj tak to asi stačí
5.12.2010 v 16:13 | Nahoru | #12
karf píše: DiegoGSX-R> offroadisti moc velký tlaky nedávaj tak to asi stačí
Přesně tak-moc natlakovaný to nemáme,proto ty gumy máme věčně stržený z ráfku
5.12.2010 v 16:16 | Nahoru | #13
a na jakym principu to funguje? na zvetseni objemu ohratyho vzduchu?
pokud jo, tak po vychladnuti to zase bude mekky, ne?
akorat nazuty to zustane nejspis
5.12.2010 v 16:20 | Nahoru | #14
vsh píše: a na jakym principu to funguje? na zvetseni objemu ohratyho vzduchu?
to bude spiš o podtlaku (hoření vně gumy) a přetlaku (uvnitř) takže ten ohněm nasavanej vzduch nasadí gumu. řikam to dobře?
5.12.2010 v 16:25 | Nahoru | #15
Slyšel si jak to tam syčí??Ale je fakt že to chce občas dofouknout,když na to použiješ benzín tak ani ne ,tam to zafunguje jak ve válci akorát že tam není žádnej výfukovej ventil,kterej by to pustil ven.U toho plynu,to potom chce trošku dofouknout.Na tom videu to není moc vidět,ale on to hlavně nastříkal dovnitř,takže to buchne v pneumatice,výbuch to nasadí a vznikající spaliny to dofouknou.
Naposledy editováno 05.12.2010 16:29:19
5.12.2010 v 16:25 | Nahoru | #16
Už to tu sice bylo,ale je to dobrý
5.12.2010 v 16:31 | Nahoru | #17
DiegoGSX-R píše: to bude spiš o podtlaku (hoření vně gumy) a přetlaku (uvnitř) takže ten ohněm nasavanej vzduch nasadí gumu. řikam to dobře?
Píšeš to blbě.
E: ale máš už na to věk
Naposledy editováno 05.12.2010 16:40:29
5.12.2010 v 16:33 | Nahoru | #18
jo a funguje to samozřejmě i u motorek,ale doporučuju dát na hlavní stojan.Co říkal kámoš tak to tak nasazoval a nedal ji na hlavní stojan a jak to bouchlo a pneumatika se okamžitě nafoukla,tak ten jeho vehikl málem udělal salto.Škoda že to nenatáčel,mohlo to vypadat zajímavě
5.12.2010 v 17:13 | Nahoru | #19
Danielos píše: Píšeš to blbě.
a jak je to dobre by me zajimalo?
5.12.2010 v 17:38 | Nahoru | #20
vsh píše: a jak je to dobre by me zajimalo?
tak znovu-nastříkáš do pneu-zapálíš-udělá bum a ssssssssssssssss-spaliny tam zůstanou,po vychladnutí trochu ztratí na objemu,ale jen trochu-to kolo se ani nezahřeje
5.12.2010 v 18:23 | Nahoru | #21
privateer píše: tak znovu-nastříkáš do pneu-zapálíš-udělá bum a ssssssssssssssss-spaliny tam zůstanou,po vychladnutí trochu ztratí na objemu,ale jen trochu-to kolo se ani nezahřeje
takže je to obraceně. se uděla přetlak v pneu
5.12.2010 v 18:43 | Nahoru | #22
Kolo se nenafoukne, jen se nasdí patky na ráfek a umožní to jeho nafouknutí.
Expanze plynů uvnitř nasadí kolo na ráfek, ale MUSÍ BÝT VYŠROUBOVANÝ ventilek - po expanzi guma zase rychle nassává vzduch dovnitř, a kdyby jste měli ventilek zašroubovaný, tak Vám pneu zase zeskočí z ráfku.
Jinak to není žádná novinka, ale stará praxe :o)
6.12.2010 v 07:11 | Nahoru | #23
Raisidlo77 píše: Kolo se nenafoukne, jen se nasdí patky na ráfek a umožní to jeho nafouknutí.
Ty já ti nevím-možmý je všechno-nikdy sem ventilek nevyšrouboval-no asi sem měl štěstí
6.12.2010 v 11:08 | Nahoru | #24
uz jsem to parkrat videl, ale zajimalo by me, jestli by to slo i u kola s dusi, nebo je to vyuzitelny jenom u bezdusaku ?
6.12.2010 v 13:54 | Nahoru | #25
karlos. píše: uz jsem to parkrat videl, ale zajimalo by me, jestli by to slo i u kola s dusi, nebo je to vyuzitelny jenom u bezdusaku ?
jenom u bezdušáku,musel bys nějakým způsobem vrpavit tu hořlavinu do duše(což by problém nebyl)ale hlavně to vevnitř zapálit(to už jako problém vidím,tak aby to proběhlo bez následků)
