Téma: poměr oleje s benzínem 2t
18.11.2010 v 17:29
zdravim crosaře,chci se zeptat jakej poměr oleje s benzínem mícháte do svejch dvoutaktních krosek? trochu sme debatovali s kámošem,stačí dávat 1:50 nebo víc? olej je myšlen polo nebo plná sint,žádný m2téčko
1 reakcí na tento příspěvek poměr oleje s benzínem 2t
18.11.2010 v 17:34 | Nahoru | #1
Já bych lil tak 1:33 možná i víc, přece jenom to neni nejnovější. Můžu se ti podívat do manuálu k 511ce kolik se tam lilo.
(reakce na) poměr oleje s benzínem 2t
18.11.2010 v 17:36 | Nahoru | #2
Sojky> nákej manuál mám,je tam psáno 1:33 ale to je poměr v době kdy se lila největší sračka m2t
18.11.2010 v 17:40 | Nahoru | #3
Někdo dává 1:40 někdo 1:50 já jsem zvolil zlatou střední 1:45.
18.11.2010 v 17:40 | Nahoru | #4
Já vždycky lil podle manuálu a je jedno jakej olej. Prostě novější oleje i když mají lepší mazací vlastnosti tak nenahradí množství. Jinak bych tam lil Orlen Oil Semisynthetic 1:33 a neřešil bych to.
18.11.2010 v 17:42 | Nahoru | #5
dávám motul 510 polosint..
18.11.2010 v 17:47 | Nahoru | #6
To je moc drahý, Orlen Oil stojí 100 Kč.
18.11.2010 v 18:12 | Nahoru | #7
tenhle byl za 200..ten orien sylšim prvně,to je náká čína ne?
18.11.2010 v 18:23 | Nahoru | #8
Polsko, fotr říká že jsou to vypláchnutý flašky od Motulu.
18.11.2010 v 20:28 | Nahoru | #9
Do Zetky která je tak nějak kultovním náčiním, se musí lejt plná syntetika !!! To aby to řádně voňelo!!! Ekologové a rádoby ochránci přírody si zasluhují kompletní servis. Za mě-Castrol "TTS". Nouzovka "TT".
18.11.2010 v 20:45 | Nahoru | #10
sancu>Do Zetky která je tak nějak kultovním náčiním, se musí lejt plná syntetika !!! To aby to řádně voňelo!!! Ekologové a rádoby ochránci přírody si zasluhují kompletní servis. Za mě-Castrol "TTS". Nouzovka "TT".
Aby to řádně vonělo by si tam musel lejt ricíňák. Nebo Agip dělá olej s příměsí ricíňáku.
Agip Racing 2T
18.11.2010 v 21:02 | Nahoru | #11
18.11.2010 v 21:05 | Nahoru | #12
vole, já něco plácnu a ty to hned musíš rozmazávat na fóru nádivo mazej jedna ku čtyřiceti a neser, jak tu bylo řečeno, kvalita oleje, nenahradí jeho množství. Jen ať to hulí
18.11.2010 v 21:17 | Nahoru | #13
1:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poměr oleje s benzínem 2t
18.11.2010 v 21:40 | Nahoru | #14
xtezeto>a nebo tenhle
To můžeš rovnou čistej ricíňák
18.11.2010 v 21:41 | Nahoru | #15
Whistler>vole, já něco plácnu a ty to hned musíš rozmazávat na fóru nádivo mazej jedna ku čtyřiceti a neser, jak tu bylo řečeno, kvalita oleje, nenahradí jeho množství. Jen ať to hulí
18.11.2010 v 22:57 | Nahoru | #16
Rozhodně 1:33 Je to doporučenej poměr většiny výrobců např:moje yz to měla psáno přímo v manualu. Doporučenej olej samozřejmě yamalube for 2t což nebude žádná sračka. Pokud motor opravdu používáš na plný výkon tak ho namaž,je to to jediný čím se mu zavděčit. Kvalitní olej a dobře namazat!!! Tyhle věci se rady zadíraj! Doporučil bych Motul 800,levnejší varianta je 710. castrol tts, nebo denicol
18.11.2010 v 23:25 | Nahoru | #17
Ten frajer co to vymyslel a dal dokupy píše 1:33 a ty myslíš že nějakej Franta z máslojed je chytřejší? Lej tam to co píše výrobce a v tom poměru co píše výrobce. Všechno ostatní sou kecy k hovnu.
19.11.2010 v 08:29 | Nahoru | #18
Leju do 516 která má o dost vyšší otáčky Denicol Syn 100 v poměru 1:38 a naprostá spokojenost... Fascinují mě pořád dokola stejný dotazy...
19.11.2010 v 19:41 | Nahoru | #19
Sojky>To můžeš rovnou čistej ricíňák
Ty si ten olej používal?
25.11.2010 v 08:23 | Nahoru | #20
Než začneš laborovat s poměrem oleje, tak je třeba vědět, jak to máš otryskovaný a co máu ten válec za sebou. Já jsem na novým válci začal s polosymt. motorex 1:30 a pak ubíral a teď na konci sezony už 1:40, sice si zakouří, ale leší když maže a hlavně jsem celou sezonu odjel na jednu svíčku, takže udělej poměr podle stavu válce a laboruj trochu s karburátarem.
4.12.2010 v 19:07 | Nahoru | #21
leju Motul 800
4.12.2010 v 19:20 | Nahoru | #22
Absolutně mě facinuje, jak někdo vůbec může vypustit z úst něco o mazání kolem 1:50 u takhle starý motorky.Navíc vzduchem chlazený, kde dochází k velkejm teplotním výkyvům.
Takže - vy "znalci" - radši si běžtě přispívat na smetiště, tam snad nemůžete nic zkazit
K tématu - je třeba myslet na to, že už ten válec a píst má něco za sebou a máznout klidně víc.Nedivil bych se, kdyby v manuálu bylo i 1:25, ovšem to je u dnešních olejů zbytečně moc.Myslim, že mezi 1:30 a 1:35 to bude ideální.
A klidně syntetiku, stačila by ale i polo...
4.12.2010 v 19:30 | Nahoru | #23
BagoBorec píše: Absolutně mě facinuje, jak někdo vůbec může vypustit z úst něco o mazání kolem 1:50 u takhle starý motorky.Navíc vzduchem chlazený, kde dochází k velkejm teplotním výkyvům.
hele koumaku dotaz znel "jakej poměr oleje s benzínem mícháte do svejch dvoutaktních krosek?" ne kolik ma michat do CeZety
4.12.2010 v 22:32 | Nahoru | #24
Uvalak píše: hele koumaku dotaz znel "jakej poměr oleje s benzínem mícháte do svejch dvoutaktních krosek?" ne kolik ma michat do CeZety
Aha, no a proč je to teda tématická diskuze?
Pak někdo hledá info o 250/513 a najde tohle...
4.12.2010 v 22:53 | Nahoru | #25
BagoBorec píše: Aha, no a proč je to teda tématická diskuze?
to ja nevim, zeptej se zakladatele...
12.12.2010 v 16:04 | Nahoru | #26
Do ČZ 516 dávám 1:25 TTSo a spokojenost,ale od jara tam budu lejt Motul 800,prej je nej a do zetky chci jen to nej
22.12.2010 v 16:29 | Nahoru | #27
leju Castrol TTS , chtěl sem Motul 710 , ale nesehnal sem ho ve městě , pak sem chtěl Repsol Competicion , ale když sem byl v prodejně tak sem zjistil že zlevnili TTS tak ho leju dál
28.5.2011 v 23:10 | Nahoru | #28
do me yz 125 1:40 shell advance ultra 2t a je fakt dobrej,troufam si rict srovnatelnej s motul !!
31.5.2011 v 22:05 | Nahoru | #29
Cr4sty_CZ> motul 800 a bohatě stáčí 1:50 píšou že můžeš i 1:66 když to budeš míchat víc než 1:40 tak to akorat nepojede a i když budeš mít sebe lepší olej tak to akorat zasereš přívěru a zakarbonuje se to teda pokud nemáš kx nebo cr 500
25.6.2011 v 22:09 | Nahoru | #30
mazlik608> je to mozny ze staci jenom 1:50,ale ja budu davat 1:40 dal,prece jenom ji davam na prdel
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 Vrata21 6 21.2.2022 v 09:50 papiboy
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 Anti 26 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 Anti 17 9.11.2021 v 21:24 Anti
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 caja008 4 29.6.2021 v 09:54 Béďa17
