Téma: Sradik zlobí
31.10.2010 v 11:30
Ahoj draci mam problem ze sradem.Pri jezdeni ve vyssich otackach zacne jet na dva na tri valce.Prijde me to jakoby se zahltili svicky a nestacili spalovat jinak ty ostatni valce pali jak maji.Kdyz to zacne blbnout tak zastavim parkrat zapnu klicek aby parkrat nacerpalo benzin a chytne zase na 4,ale jak to parkrat vytocim do vyssich otacek tak to zacne delat zase znovu.je mozne,ze cerpadlo benzinu dava malo?Zkousel jsem jezdit s otevrenou nadrzi zezacatku to bylo ok,ale ted to dela zas tak nevim.Kdyz to zacne blbnout tak me to prijde jakoby tam nesel poradne benal nebo se svicky zahltili.Svicky jsem menil jsou ok.Karbece byli serizene mate nekdo nejaky typ?Kdyz sem se dival pod nadrz tak dve hrdla od airboxu byli od benalu potecene.
Diky za odpovedi k tematu
Sradik zlobí
31.10.2010 v 11:41 | Nahoru | #1
V tom čerpadle by mělo být sítko(na K1 je aspon).Takže je možnost že je zacpané ale ujistil bych se těma svíčkama.To že jsou nové neznamená že jsou dobré.
Sradik zlobí
31.10.2010 v 16:24 | Nahoru | #2
opravdu jsou svicky v poradku.To sitko zkusim zkontrolovat
1 reakcí na tento příspěvek Sradik zlobí
31.10.2010 v 16:39 | Nahoru | #3
Zkus kolik to cerpadlo dava.Melo by davat cca 2L za minutu.Nebo pak vyndej svicky a skoukni jak vypadaji.Jestli to nemas chudy.Kdyz budou opaleny bile,tak je chuda smes a kdyz budou cerny,tak je zase moc bohata.Timhle bych zacal a pak bych problem resil kdyztak hloubeji.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sradik zlobí
31.10.2010 v 16:49 | Nahoru | #4
StiefTomas> vis ja si myslim,ze ve smesy neni vubec problem.Jak sem psal kdyz to zacne blbnout jet na dva na tri valce tak to jede pravidelne.Cim vic temu davam tim to jede hur.To bylo kdyz sem zkousel jestli se chyti ostatni valce.Kdyz zastavim a vypnu a zapnu klicek aby to nasalo tak to nastartuju a vsechny valce pali jak maji,ale jak to nelechtam a dam tomu parkrat treba do 10tis ot tak to tacne delat zase.Kdyz jedu a lechtam to tak to neblbne
31.10.2010 v 18:06 | Nahoru | #5
Spieke> Já bych řekl,že budou přicpaný hlavní trysky v karbecích,který fungujou až na vyšší otáčky.Nebo vzduchový kanálky.Každopádně bych vyčistil celý karbce-profouknul.
Sradik zlobí
31.10.2010 v 20:42 | Nahoru | #6
Tak v tom pripade skoukni karbce a skoukni takovou hadici s ventilem,co vede z airboxu ke karbecum.Je to za airboxem,takova cerna skroucena hadice s ventilem.
31.10.2010 v 20:50 | Nahoru | #7
jde ti tam blbě benál, vyčisti sítka jsou tam dvě jedno na čerpadle a druhe v benzinove hadičce u vstupu do karbeců, když ani to nepomůže tak máš něco s čerpadlem...
Sradik zlobí
31.10.2010 v 20:51 | Nahoru | #8
ok provedu zatim dikec.zitra sluzebni cesta a v patek dojedu tak se na to mrknu snad to bude ono a dam poradnou strelbu konecne
31.10.2010 v 20:59 | Nahoru | #9
Flyer> sitko jsem kontroloval nasel jsem jen jedno co je napichnute na privodu pro karbece.Palivac sem mel rozdelanej a je to cisty membranka pruzina a z druhe strany cudl s Okrouzkem.nebo kde presne je to sitko ulozeny?Kdyz sem zkousel cerpadlo na cerpani pred startem tak to nacerpalo urcitou hodnotu a kdyz sem na to hodil benzinovej filtr tak to natlacilo o neco min,ale zadnej extra rozdil muze to mit taky vliv?Zkusim ho vyhodit napichnout natvrdo a uvidim jestli to nedela bordel.Filtr se zda byt,ale cistej
5.11.2010 v 20:58 | Nahoru | #10
tak sem se dival po tom filtriku co je zepredu napichlej na airbox ten je v pohode,ale mozna byl problem v hadicce co nasava vzduch co je napichla na palivac.trochu jsem to vyzkousel nez se me urval ventilek na prednim kole takze zadny zaver zatim.Kazdopadne se to chovalo stejne jako kdyz je hadicka z casti ucpana tak jsem na palivacu otocil to kolinko ve smeru toho co je na palivo,aby se to nemelo snahu lamat.Snad to bylo tim zitra jeste popisu
Sradik zlobí
16.1.2011 v 20:26 | Nahoru | #11
Pokud jsi to jeste nevyresil...Mel jsem podobny problem,vyresil jsem to vycistenim filtru v nadrzi...,zaroven proplachnout nadrz kdyz uz v tom budes
28.1.2011 v 15:19 | Nahoru | #12
Spieke> Já měl podobný problém,přivezl jsem Srada ze servisu kde byl na seřízení všeho možného,šlapal jako hodinky,nádhera,v listopadu jsem vypustil benzín z karbecu,a si před týdnem zkoušel natočit,a ani za boha naskočit,a taky air box totálně od benzínu,vyměnil jsem svíčky,dal nový benzín,dal novou baterku,a pořád nic...Tak jsem kontaktoval motoráře,a ten konstatoval,že když byl tak dlouho vypuštěný benzín,tak v karb.ztvrdly nějaké gumičky,a tím pádem si karbce dělají co chtějí,taky říkal,že vypouštět karb.na zimu je největší PI.....Tak jsem odmontoval karbce,odvezl na výměnu těch slavných gumiček,a uvidíme...nevím jestli jsem ti pomohl,ale třeba ti to pomůže.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
