Téma: mosaz v motorovém oleji
15.10.2010 v 20:42
Zdravím panové chtěl bych se zeptat. Když sem menil motorovej olej a u filtru jsou mosazné šponky velikosti asi 1mm z čeho by to mohlo bít? popř jestly je to moc zavažné? a čím by to mohlo bít zpusobené? mam hondu CRF 250 04. dekuji za odpovedi.
15.10.2010 v 20:53 | Nahoru | #1
přidírá se ti to...
15.10.2010 v 20:55 | Nahoru | #2
1mm??? to je docela hodne. asi se ti to pridira a to docela dost kdyz tam mas supiny jak od soustruhu
15.10.2010 v 20:55 | Nahoru | #3
jako že píst dře nicasil?nemuže to bít třeba z převodovky? nebo tak neco
15.10.2010 v 20:57 | Nahoru | #4
takže to vypada na celkové go motoru.
15.10.2010 v 20:58 | Nahoru | #5
Z převodovky těžko. Máš oddělené náplně ne? Nebo nedáváš dva oleje?
15.10.2010 v 20:58 | Nahoru | #6
Mosaz? Z mosazi by měly být pánve na ojnici, jestli se nepletu. Nevím, jestli je z mosazi i něco dalšího. Takže diagnóza bude nejspíš "přidřená na klice". Radši nejezdit, než to dokurvíš úplně a dát to někomu kdo tomu rozumí.
15.10.2010 v 21:02 | Nahoru | #7
olej davam jeden ale do obuo dílu motoru stejnej do spojky a stejnej do motoru Mtorex 10w 40
15.10.2010 v 21:05 | Nahoru | #8
Jasně. Ale kde máš ty špony? V motoru,nebo v převodovce?
15.10.2010 v 21:05 | Nahoru | #9
ted otazka čím to je že se to přidíra muže to být i stylem jízdy jako že řazení pod otačkama a tak neco?
15.10.2010 v 21:07 | Nahoru | #10
tak jsou tam když vymenuješ ten malej olejovej filtr tak sou kolem filtru.
15.10.2010 v 21:07 | Nahoru | #11
že se to přidírá může být prakticky čímkoliv. Ostrou jízdou podchlazenýho motoru,olejem,množstvím oleje,"stářím", špatnou údržbou apod.
Kde se ti objevují ty špony? V motoru,nebo převodovce?
15.10.2010 v 21:08 | Nahoru | #12
takže v motoru
15.10.2010 v 21:09 | Nahoru | #13
Tak to je záležitost motoru. Spojka a převodka je mazaná zvlášť. Olej spojky přes filtr nejde,takže je to motorem. Vidím to na tu kliku. CRF je háklivý na množství oleje,asi ho tam bylo někdy málo,nebo nevhodnej.
15.10.2010 v 21:11 | Nahoru | #14
oleje podle merky tam bylo dost olej mením po 7mth a nevhodnej nevím protože ten Motorex tam lil i předchozí majitel tak seu u toho zustal.
15.10.2010 v 21:13 | Nahoru | #15
Já nevím. Po netu radit je na prd,stejně to nevyřešíme tady. Hod to někomu ,kdo tomu rozumí.
Kolikrát stačí oleje méně a je průser na světě. Já do CRF liju vždy cca 1mm nad max.
15.10.2010 v 21:20 | Nahoru | #16
ok díky za rady nekomu to dam kdo tomu rozumí sam se do toho nepustím
15.10.2010 v 22:52 | Nahoru | #17
hmmm neni to náhotou měděný ? mosaz je žlutá, měď červená, je dost možný že se ti to přidírá na ojnici.. sundej vanu, koukni doní na dno a pokud tam toho je víc tak je vymalováno, sundáš spodní díl ojnice a mrkneš na šáli, jestli budou i drážky v klice tak jedině nechat přebrousit a koupit nové šáli jestli dělaj i výbrusoví míry. a jakej to mělo zvuk když jsi natom naposledy jel ? bouchalo vtom ?
16.10.2010 v 09:17 | Nahoru | #18
Zrovna jsem chtěl taky napsat, že z mosazi se dělaj ozdoby, interiérové věci a cikánské zlaté šperky. Futra v motorech jsou z bronzu, jestli si pamatuju, tak s nějakou příměsí fosforu pro tvrdost. Šály na klikách 4T bývají se slitiny mědi a hliníku.
V každém případě ihned rozpůlit a nečekat, až se třeba šála vydře tak, že ocelová ojnice poškodí čep kliky.
2 reakcí na tento příspěvek mosaz v motorovém oleji
16.10.2010 v 11:31 | Nahoru | #19
Tak:1-crf nemá vanu - motor se musí rozpůlit.
2-crf nemá "šály" - má lisovanou kliku,nedělené oko ojnice a v něm klec s valečkama.
Jediné co v motoru je ze žlutého(zlatého) kovu jsou axiální podložky dolního oka ojnice, tudíž:nejezdit, motor ven, rozpůlit, rozlisovat kliku a min. výměna ojniční sady
16.10.2010 v 11:44 | Nahoru | #20
PETARDAK:
Pajosss: tak nato co sem psal tak zapomeň .. jestli to je tak jak píše PETARDAK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mosaz v motorovém oleji
16.10.2010 v 12:07 | Nahoru | #21
PETARDAK>Tak:1-crf nemá vanu - motor se musí rozpůlit.
Tyvole, to jak 2T To snad ani nebude mit tlakový mazání....
16.10.2010 v 12:17 | Nahoru | #22
Deadman: to víš že to má tlakový mazání když má filtr na olej .... .. jj ale jinak ten patent je jak u síma, taky má lisovanou kliku a čepy na jehlách...
16.10.2010 v 12:19 | Nahoru | #23
Deadman>Tyvole, to jak 2T To snad ani nebude mit tlakový mazání....
Ono to většinou mívá i vačku uloženou v kuličkových ložiskách
16.10.2010 v 15:57 | Nahoru | #24
c.j.>Ono to většinou mívá i vačku uloženou v kuličkových ložiskách
To už tam pak není důvod mít tlakový mazání, když není kam vést tlak. To pak má čerpadlo jen na nucený rozstřik oleje jako předválky.
16.10.2010 v 21:45 | Nahoru | #25
PETARDAK> takže docela drbačka celej motor rozdelat a vymenit vadny casti no to zrovna nebude lacinej špas
16.10.2010 v 21:51 | Nahoru | #26
u CRF je výměna ojniční a pístní sady běžná údržba, takže o co jde?
16.10.2010 v 22:10 | Nahoru | #27
není to mosaz, ale bronz. a ta bronz pochází z ojničních šál, které jsi přidřel. Zavčasu rozebrat a zkontrolovat / vyměnit než tu klikovku kousneš totálně.
pokud na klikovce bude někde škrábanec, nebo bude jen trochu ohnutá, tak ji hned vyhoď a neopravuj to, protože se ti problém vrátí.
edit - petardak to popsal asi kvalitněji než já..
Naposledy editováno 16.10.2010 22:11:14
16.10.2010 v 23:51 | Nahoru | #28
RUTAN: stoho si nic nedělej.. taky sem si myslel že to má motor jako každá jiná normální motorka... ..
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
