Téma: jak mohu nastavit tento tlumič ???
11.10.2010 v 18:51
Zdar chlapi, poraďte mi, můžu tento typ tlumiče-viz foto nějakým způsobem nastavovat? jde mi to, že je na mou výšku malá. Chtěl bych ji o něco zvednout (což asi udělám tou maticí nad pružinou, ne?) a dále bych chtěl, aby bylo tlumení tužší-tolik nepružila. Nevím na co je ten zlatý zásobník, koukal jsem že je ze spodu nějaký ventil. Ví někdo? Nepokazím když tu matici utáhnu na spodní hranici? díkes za info
moto husqvarna sm610e r.v.99
11.10.2010 v 20:09 | Nahoru | #1
Tou pružinou šteluješ jen předpětí. Pochybuju že by Ti její dotažení zvýšilo výšku motocyklu. Tím druhým šroubem šteluješ zase útlum (to znamená jak rychle se Ti tlumič bude vracet).
1 reakcí na tento příspěvek jak mohu nastavit tento tlumič ???
11.10.2010 v 20:37 | Nahoru | #2
Jestli ji chces zvednout tak udelej jine prepakovani, tlumic ti ji nejak vyrazne nezvýší, jinak jestli je ten tlumič stejnej jako na te 410 e, coz si myslim že je, tak ho nastelujes jedine tou matici na predpeti pruziny a natlakovaním expanzní nadobky, muze tam byt až 12 atmosfer, ale jinak s tim nic neudelas..
(reakce na) jak mohu nastavit tento tlumič ???
11.10.2010 v 20:49 | Nahoru | #3
dobrý jen mi napište co se mi teda změní. Pokud stáhnu více tu pružinu stane se co? pokud změním tlak v té nádobě, změní se co? to se tlakuje normálně kompresorem? myslel jsem, že v tom je kapalina
Naposledy editováno 11.10.2010 20:50:22
11.10.2010 v 21:15 | Nahoru | #4
Nejlepší bude na to nesahat. U tlumiče je lepší o tom něco vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak mohu nastavit tento tlumič ???
12.10.2010 v 11:02 | Nahoru | #5
kixs2>Nejlepší bude na to nesahat. U tlumiče je lepší o tom něco vědět.
a jak se to dozvi, s takovymhle pristupem vsech?
12.10.2010 v 11:16 | Nahoru | #6
pivrnec: kdyz zvednes predpeti pruziny tak se ti motorka zvedne, ale neni to moc dobrej postup, predpeti je potreba mit spravne-odpovidajici hmotnosti moto.. pokud zvysis vysku motorky predpetim muze se to odpruzeni chovat divne. to ze pruzina "moc pruzi" nepoladis, to chce silnejsi pruzinu. jinak tam moc co nastavovat neni. do te xpanzky nevrtej, tam sice zvyseni tlaku jakoby prida"silu pruzine" ale primarne to na to neni staveny. fouka se to dusikem. je tam uvnitr olej i ply.. je to nadobka co kompenzuje objem pistnice a treba i teplotni roztaznosti.
a motorka na mou vysku mala moc nechapu... pokud neni odpruzeni moc ve zdvihu -tzn slaba pruzina, tak to tak vyrobce navrhnul.. motardy docela maly jsou.. kdyz zvednes nejak zadek co pak udelas s vidlema?
Naposledy editováno 12.10.2010 11:17:15
12.10.2010 v 16:14 | Nahoru | #7
fallen> třeba, že si nejdřív najde odkazy jako třeba:Ohlins
Něco si počte u výrobců pérování a něco o geometrii motorky: třeba že po utažení zadní pružiny je vhodné na to reagovat i vepředu, protože, s tužším zadním pérováním dojde vepředu ke zkracování stopy a tím pádem k horší stabilitě při brždění.
A pak je otázka proč je třeba tlumič měnit.
12.10.2010 v 20:21 | Nahoru | #8
nešlo mi tak o zvyšování, jak o to, že když zasednu, moto znatelně padně. Kámoš má ktm exc 525 supermoto a ta je obrovská a když sedne, snad se ani nehne.
13.10.2010 v 09:25 | Nahoru | #9
pokud chces aby tolik nesedla kdyz si na ni sednes, tak staci dotahnout tu pruzinu, ja jsem s tim trosku laboroval, protoze jsem to mel bud moc mekky nebo moc tvrdy..zkusil jsem potom natlakovat nadobku - nebyl v ni zadnej plyn, tak jsme tam dali asi 5 atm dusiku a trosku jsem si jeste pohral s tou pruzinou a bylo to ok, motorka byla celkove o trochu vys a v terenu taky dobry..
Naposledy editováno 13.10.2010 09:26:26
13.10.2010 v 11:44 | Nahoru | #10
jo přesně tak, jde mi o to aby nebyla tak měkká. Do terénu vůbec nejezdím, je to supermoto, jen silnice. Má tam být opravdu DUSÍK a opravdu cca 5atm? jen abych něco nepodělal.
13.10.2010 v 14:51 | Nahoru | #11
Ja vim že nejezdis teren, jen jsem psal jak to bylo u me
S tim dusikem to musis vyzkouset, ja jsem prvne dotahl pruzinu priblizne na 2/3 zavitu a pak jsem to zkousel s dusikem, ale nevim jak to bude tobe vyhovovat takže si s tim musis trochu pohrat.. jo a 5 atm nic neni, když jsem ho rozdelaval tak bylo potreba 12 atm abych povolil jednu matku (jinak se protacela ale to je jedno... )
Husqvarna 610 zapalování Husqvarna SM 610 R michalmajky 3 5.10.2021 v 07:56 mike033
Jakého motarda nejlépe jednobuh by ... [1, 2] KTM 690 SMC, Husqvarna SM 610 R Kopčenko 53 12.10.2019 v 19:39 MedWed
Husqvarna SM 610 E rv. 2000 - Probl... [1, 2] Husqvarna TE 410, Husqvarna SMR 610S/TE 610E, Husqva... FestikCZ 55 18.7.2019 v 18:17 Wirus
Displej neukazuje rychlost Husqvarna SM 610 R OndraRST1000 9 9.6.2019 v 19:28 OndraRST1000
Prevoz endura Husqarna TE 449 v Šk... Husqvarna SM 610 R krokoš 16 30.11.2018 v 18:43 krokoš
