stahovák
Kuřin>jenom mam strach jestli se nevyrvou ty zavity v motoru jak se tam prichyti ten stahovak
Je potřeba zašroubovat šrouby co nejhlouběji to půjde. U stahováku primárního kolečka by taky bylo ideální mít středovej šroub, ale funguje to i bez něj. Stačí dotahovat jen pákou klíče, nenastavovat žádnou trubkou, a mělo by to vydržet.
Máš štěstí, že se mi pod stolem válí dynamo, takže rozteč mezi dírama je 83 mm. Pak ještě vyvrtáš dvě díry s roztečí zhruba o 30 mm větší na 8 šroub. Ty pak slouží na vytlačení klikovky z levého karteru, ale tenhle rozměr už jen tipuju. Viz obrázek
Stahovák na primární kolečko taky nevím. Ten jsem ani nevyráběl, náhodou měl starej pant ze dveří správnou rozteč děr
Jawablázni [1 ... 3898, 3899] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116970 | Dnes v 23:21 Koudy01 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
