Téma: je toto zapojení regulátoru napětí správné???
22.9.2010 v 16:28
můžete mi prosím říct, zda jsem v pořádku zapojil regulátor napětí? foto s bužírkama je již nahrazený regulátor. Jen nevím zda je možné zaměnit 3 naprosto stejné vývody z cívek, nebo jestli mají jít nějak za sebou. Původní barva žlutá, nový regulátor bílá a prosím co je za kabel ten hnědý? na původním regulátoru jsem jich měl jen 5, na tomto jich je 6. Jde mi o to, abych to hned neodpálil.
22.9.2010 v 16:29 | Nahoru | #1
foto
[img]
22.9.2010 v 16:30 | Nahoru | #2
foto - původní regulátor napětí
[img]
22.9.2010 v 16:57 | Nahoru | #3
A co takhle napsat přímo označení reglu(ideálně fotku oněch písmenek a čísel), nebo myslíš, že máme všichni křišťálovou kouli na věštění?
Naposledy editováno 22.09.2010 16:58:24
22.9.2010 v 18:00 | Nahoru | #4
Soudě podle barev jo. Ty 3 žlutý (bílý) jsou 3 fáze z altíku, červenej je +12V výstup a černej je GND (-).
22.9.2010 v 18:23 | Nahoru | #5
bez označení regulátoru ti to nikdo neřekne na 100% jak píše Dingo, ale zase z logiky věci to bude na 99% správně jak píše Piwell - 3 fáze a červaná + a černá - (kostra)
22.9.2010 v 18:43 | Nahoru | #6
pravdepodobnost spravnosti pri orientaci jen podle barev je zde tak vysoka, ze to klidne pripoj. Sled fazi resit nemusit, uvnitr je stejne 6-cestny usmernovac...
EDIT: doplneno slovo "zde", aby nekdo v budoucnu neco neodkouril a nesvedl to na me
Naposledy editováno 22.09.2010 18:44:01
22.9.2010 v 21:41 | Nahoru | #7
Jenomže je tam pořád ten hnědý drát navíc a může to být jen kontrolka dobíjení nebo se na to přopojuje +12V po zapnutí moto klíčkem, ale to nikdo neví a nebude vědět dokud se nedozvíme označení reglu!
22.9.2010 v 21:56 | Nahoru | #8
je fakt, ze pro identifikaci prebyvajiciho dratu (chcipak nebo kontrolka) se typ hodi a neni takovej problem ho sem opsat
23.9.2010 v 09:37 | Nahoru | #9
Tohle je ten nový regulátor, jestli ho někdo pozná. Mám z z gilery rc 600. Ten původní je original z husky sm 610e. Šlo mi spíš o ty tři dráty, zda ty fáze z altíku musí mít pořadí nebo ne a ten hnědý co je navíc. Napájení je snad jasný, červený a černý
[img]
23.9.2010 v 12:00 | Nahoru | #10
hm, tak na strankach vyrobce (jak v japonske tak anglicke verzi) k nemu (uz) dokumentace neni a zbezny googling mi ho nachazi jen na webshopech, kde popis signalu neni. Takze plati co jsem napsal vys - zapnout a v pripade zajmu/nefunkcnosti promerit a zjistit funkci hnedeho svepomoci (eventualne hledat podle vyrobce a typu lepe nez ja, protoze ja tim dopoledne stravit nechtel)
1 reakcí na tento příspěvek je toto zapojení regulátoru napětí správné???
23.9.2010 v 12:11 | Nahoru | #11
jeste doplnim, ze ostatni regulatory rady SH se podle stranek vyrobce pripojuji na 5 signalu, ackoliv na fotkach byva konektor se 6 kontakty (napr. zde), takze je jeste moznost, ze jeden signal neni uvnitr zapojen. Pokud ti to bude fungovat, zkus primarne zjistit, jestli to neni signal pro kontrolku dobijeni...
(reakce na) je toto zapojení regulátoru napětí správné???
23.9.2010 v 12:58 | Nahoru | #12
Skalda> Než hledat u výrobce reglu, lepší je kouknout se do manuálu nebo na elektrické schema a když dotyčný ví odkud ho vzal, tak není nic jednoduššího než vlézt sem: http://www.gilera.cz/Dokumentace/Schemaelektrique19911.pdf
http://www.gilera.cz/Dokumentace/Schemaelektrique19912.pdf
A můžeš dumat kam to přijde, já jsem vydumal, že ten hnědý jde do start relé, nějak jsem sice jeho funkci nepochopil, protože je to vodič na kterým vysí klakson a větrák na chladiči, tj je to také plusový pól z baterky a vpodstatě jak jsem koukal to nemá pojistku. I když je možné že je součástí onoho relé a ve schematu to nemají.
Každopádně ten hnědý přijde nebo dle schematu by měl přijít na plus pól baterky.
Naposledy editováno 23.09.2010 13:00:06
23.9.2010 v 13:17 | Nahoru | #13
z toho schematu je to jasny... hnedy jde na plus baterky pres spinaci skrinku, kde je taktez spinani rele starteru (signal R uprostred). Tlacitko starteru prizemnuje druhy pol kotvy rele (signal Ar). Do rele (29) jde silovy signal bez pojistky a nasledne cernou (N) na Motor starteru... cili s relem starteru tohle nijak nesouvisi a ten hnedy (M asi od marrone) se jen plusuje pres On/Off.
EDIT: (a jisteni toho signalu je pojistkou 31 vpravo jeste pred spinaci skrinkou)
Naposledy editováno 23.09.2010 13:26:28
25.9.2010 v 21:23 | Nahoru | #14
děkuji za info, je to přesně tak. Včera mi psali z ignitechu, že hnědý je opravdu napájení ze spínačky. Prý kdybych ho nezapojil, regulátor by silně přebíjel.
Mám na Vás otázku č.2 . Z této motorky-gilera rc 600 jsem sehnal i zapalování. Dle schématu jsem zjistil, že ta menší krabička je omezovač otáček, je to tak? Mohu tu větší použít na mou motorku husqvarna sm610e? nebo je to něčem jiném? počítám že to bude stejné, ne?
Díky všem za info
25.9.2010 v 21:24 | Nahoru | #15
zapalovací jednotka s jednotkou omezovače otáček
[img]
25.9.2010 v 22:39 | Nahoru | #16
Tak jsem teď hodinu bádal a zjistil jsem že min půlka zapojení je stejná (kostra, zap.cívka, otáčkoměr, stopka motoru. Ale pak přišel kámen úrazu, na Husce je svazek 4kabelů, který vede do motoru (zřejmě do statoru). Dle schematu gilery jsem to moc nepochopil 2kabely jdou do toho omezovače otáček a pak nevím kam a další tři kabely, které nevím kam vedou. Vyznáte se v tom schemátku gilery? díkes
Husqvarna 610 zapalování Husqvarna SM 610 R michalmajky 3 5.10.2021 v 07:56 mike033
Jakého motarda nejlépe jednobuh by ... [1, 2] KTM 690 SMC, Husqvarna SM 610 R Kopčenko 53 12.10.2019 v 19:39 MedWed
Husqvarna SM 610 E rv. 2000 - Probl... [1, 2] Husqvarna TE 410, Husqvarna SMR 610S/TE 610E, Husqva... FestikCZ 55 18.7.2019 v 18:17 Wirus
Displej neukazuje rychlost Husqvarna SM 610 R OndraRST1000 9 9.6.2019 v 19:28 OndraRST1000
Prevoz endura Husqarna TE 449 v Šk... Husqvarna SM 610 R krokoš 16 30.11.2018 v 18:43 krokoš
