Já osobně bych to udělal jako Skalda, nakoupit kabely, fastony, smršťovačku, nažhavit pájku a už to jede...
Kabely se dají koupit v kdejakým elektroshopu, teda aspoň seriózním, kde vedou všechno možný pro elektroinstalace bytů atd...
Naposledy editováno 16.09.2010 22:21:27
1 reakcí na tento příspěvek elektroinstalace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektroinstalace
Moje rada vychazela ze zkusenosti s tim, jak dokazou lidi kombinackama zprasit faston... typicky se potom divi, ze jim v budoucnu prestane fungovat nebo se pri sebemensim skubnuti za kabel urve. Nejvetsi experti zavrou dratky licny do jednoho kridla a druhe zavrou okolo nej
Skalda>Dingo> presne takhle to delam, ale ja to krimpovacka vzdy jen zacnu, abych dostal symetricke zahnuti kridel (tenhle krok jde samozrejme i rucne, ale je to vic prace) a pak postupne rucne shora namackavam a zboku udrzuju symetrii a spravny tvar... totez u velkych kridel, jen u nich jeste hlidam dobry zarez do buzirky.
Jo pár takových kabelů od machrů už sem taky v ruce měl
Já osobně radši pájím a vím, že to bude fungovat jak má. Už taky proto, protoež krimpovačky jsem rok seřizoval a dělal výbrusy krimpů. Takže vím, že osobně bych nevěřil žádným sebelepším kleštím, bez toho aniž bych dělal výbrusy a ověřil tak správnost zalisování tj . ani nepřelisovaný ani nedolisovaný.
Naposledy editováno 17.09.2010 00:21:34
Pajet se da, ale urcite to chce jeste vrchnim parem kousnout buzirku a tohle misto pak zajistuje mechanickou pevnost. Pajeny faston by mel mit lepsi odolnost proti vlhkosti (idealne jeste zalakovany v miste spoje, ale to uz je skutecne fajnovost). Svoje fastony pri mechanickem testu spis pretrhnu nez aby se kabel vyrval z konektoru
[img]
Osobně se přikláním taky k pájení, mám to takhle x-let ve všech motorkách k plné spokojenosti a funkčnosti.
[URL= [URL= [URL= [URL= [URL= [URL= závěr je potřeba to samozřejmě stáhnout do smršťovací bužírky.
Osobně bych si udělal vlastní elektriku, nic na tom není (za jednu sobotu není co řešit), navíc si ji člověk může udělat po svém i daleko lépe než původní verze. Na 471 jsem si s ní hodně hrál a vyšlo z toho, dle mého názoru, dobré řešení. Odpovídá to víceméně zapojení v autě – okruhy spínané relátky a každý jištěný vlastní pojistkou (místo řešení u Jawy s jednou pojistkou).
Naposledy editováno 17.09.2010 10:00:48
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
