3 reakcí na tento příspěvek Lakování motoru
...nebo ti můžu poslat barvu
1 reakcí na tento příspěvek Lakování motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování motoru
Díky
Nick86>osiris> Koukal jsem na tvuj odkaz a musim uznat že je to perfektni práce.opravdu chválim.na kolik by vyšla ta barvy potřebuji 7043.a uplně nejlip nějakou kovářskou nebo podobnej odstín
...RAL 7043 ok, v týhle kvalitě jde víceméně namíchat "jen" odstíny RAL, nebo jinejch národních standardů plus něco z užitkovejch vozidel - podotýkám taky, že tahle varianta má "jen" cca 80% lesku (neleskne se to jak psí koule, což většina motorů ani není) - do jinejch experimentů s barvou na motor se pouštět nehodlám, tahle varianta funguje, čili pokud bys chtěl nějakej kosmickej odstín kterej v týhle verzi nejde namíchat, tak nemůžu sloužit, nechci si naběhnout s něčím co pak nebude ok
...barva cca 700,-/litr dle konkrétního odstínu, tužidlo 500,-/litr, ředidlo 130,-/litr
...poměr mísení 4:1:1
ceny bez daně
m8rinek>osiris> Zrovna to řešim, nicméně si s olakovánim poradím sám. Jak postupovat? Motor je origo lakován čímsi, je třeba speciálního podkladu? Jaký vršek. Další věc, že bych chtěl strhnout hranu žebrování na holý hliník, pak by bylo asi vhodné jej zalakovat bezbarvým lakem, existuje takový?
Díky
...když si s lakováním poradíš sám, tak ti nemám co vysvětlovat
...když je motor lakovanej čímsi, tak nevím, to si musíš vyzkoušet co to "čímsi" asi tak je a čím to teda někdo před tebou polil a podle toho zvolit vhodnej postup vztaženej k tomu konkrétnímu co na tom teď máš
...speciální lak na hliník existuje, pokud je hliník leštěnej, tak ho asi nechceš kvůli přilnavosti podbrušovat viď? tam je pak vhodnej právě ten se spec. přilnavostí na hliník; když jde ale jen o hrany, tak bych to možná řešil obráceně, zamaskoval, nalakoval a odmaskoval (jinak potom obráceně jedině brousit, ne strhnout) - celý už bych to pak nelakoval, nechal bych to holý, nebo (i když nejsem zastáncem sprejů) tak na tu hranu tohle
hollas>Zrovna jsem stříkal motor, na doporučení jsem sáhnul po Dupli color, žáruvzdorná na silikoné bázi, bylo potřeba ji vypálit, použil jsem troubu, nechal jsem to tam pár hodin a barva se nevytvrdila navíc technický benzín ji zase rozpustí... no tak všechno dolů, znova a jinak...
...no a ty jestli jsi to dělal celý sprejema, tak je všechno špatně od začátku, navíc v troubě asi takový teplo nevyloudíš, nevím
S lakovánim myšleno tak, že jsem pistoli už držel, základní postupy mi jsou jasný, ale s timhle konkrétně zkušenost nemam... a do Dvora, to je trochu z ruky ;).
m8rinek>osiris> motor je lakovanej origo z Hondy, ale čim? :(
...hele tenhle typ barvy je vděčnej, tam žádný speciality dělat nemusíš, jak jsem psal, normál
...s originál lakováním by taky neměl bejt problém (bejt ale může, neříkám jednoznačně že ne), určitě je starý lakování poškozený, pak ho buď komplet sundat, nebo použít vhodnej kvalitní plnič a epoxidovej základ
edit: jo a když je to do dvora z ruky, tak to vyřeš u vás
Naposledy editováno 04.09.2010 22:21:55
Nick86>osiris> a žádnej základ se pod tu barvu nedava?co to je za barvu?musim povrch aspon nějak zdrsnit?ja jenom jestli se to nebude loupat.jinak ten litr by měl určitě stačit ne?
...když podklad nepřipravíš, tak se ti bude loupat všechno, i ten základ
...litr rozhodně, spíš půl, záleží jak seš šikovnej
ManiaC>osiris>ahoj,řeším taky barvu ale na rám,kyvku,kola na Aprilia RSV a komaxit mi byl vymluven,řeším kde to udělat a zaujal mě tvuj odkaz,kolik by tak hrubým odhadem stálo nalakování na černou lesklou barvu?
...jj, dvoukomponentní barva je na to vhodnější
...cca 5000 ? ...dle stavu (může to bejt nakonec klidně i lacinější)
Zlaty zebrovani matnej motor proste tak jak to ej na foto ?
2) pěkný vzhled S2324 tepaný email (použitý jako dvoukomponentní s N75PUR má už slušné vlastnosti), ale není žáruvzdorný
3) kovářská PUR barva, dvousložková, ale není žáruvzdorná
Úspěch záleží na podkladu, jestli je to FE plech, nerez, hliník, pozink... na něco se dá rovnou, něco přes základovku a něco přes reaktivní základy (které se kotví k povrchu a vážou na sebe bez problému další barvy), např: LAS 2688 (dá se i svářet!)
Info na 736 489 358
