Téma: Koupě motocyklu
28.8.2010 v 01:02
Zdravím hoši chci si koupit moto pře motoinzerci, tedy od soukromé osoby,žádná firma či živnostník, moto má SPZ a paltnou STK na co si mám dát pozor, popřípadě co vše bych měl vyřídit či skontrolovat abych an ni mohl odjet v klidu v duši domů, myslím tím papírovaní pojistky atd.Díky moc za radu
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 07:59 | Nahoru | #1
951 záznamů stačí hledat
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 08:43 | Nahoru | #2
Hlavně si vzít sebou někoho zkušenýho i kdyby to mělo stát nějaký peníze.
4 reakcí na tento příspěvek Koupě motocyklu
28.8.2010 v 09:43 | Nahoru | #3
Co zkontrolovat při koupi motocyklu :
- kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour cerny? pak by to siganlizovalo, ze zere olej
- neni kour bily? pak zrala vodu
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 09:52 | Nahoru | #4
dedk new - velmi vyčerpávající a říkající asi vše !
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě motocyklu
28.8.2010 v 09:56 | Nahoru | #5
dedek new> asi 3 body ze seznamu jsem udělal a bral ji. Poslouchej srdce
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 10:04 | Nahoru | #6
Ja mel pri koupi sebou znameho ktery tomu rozumi. Ted sem spokojen jak blecha
28.8.2010 v 11:14 | Nahoru | #7
dedek new> asi tak nějak...není co k tomu dodat
28.8.2010 v 11:40 | Nahoru | #8
dedek new> olej dela modry kour, cerny kour je bohata smes - u karburatoru spatne serizeni nebo spatny stav karburatoru, u strikacky obvykle vaha vzduchu. Taky to muzou byt mizerne svicky nebo sytic (neni uplne zavreny).
Takovyhle seznam je dobry pro toho, kdo se v tom vyzna - aby na nic nezapomnel. Pro toho, kdo netusi jak se to v motorce hybe je spis matouci.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě motocyklu
28.8.2010 v 12:24 | Nahoru | #9
dedek new> Vidím, že jsi čerpal z mejch oblíbenejch stránek Yamaha535.wbs.cz...
Naposledy editováno 28.08.2010 12:25:11
28.8.2010 v 15:06 | Nahoru | #10
Lubos92>dedek new> Vidím, že jsi čerpal z mejch oblíbenejch stránek Yamaha535.wbs.cz...
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 15:09 | Nahoru | #11
28.8.2010 v 16:32 | Nahoru | #12
Asi proto, ze jsou moje
Koupě motocyklu
28.8.2010 v 17:45 | Nahoru | #13
No, na technickej stav je tu doporučení dost. Ale úplně stejně je nutný zkontrolovat veškerý čísla, zda to sedí s TP i OTP a samozřejmě ostatní papírový údaje.
Už několikrát se tu řešili "neprůstřelný" papíry, a pak je ti sebelepší technickej stav na hovno.
28.8.2010 v 17:52 | Nahoru | #14
dareckov>dedek new> asi 3 body ze seznamu jsem udělal a bral ji. Poslouchej srdce
Poslouchej srdce a vodsere to peněženka
29.8.2010 v 09:57 | Nahoru | #15
dedek new>Asi proto, ze jsou moje
Sakryš, to jsem ani nevěděl! Dobrá práce .
29.8.2010 v 10:54 | Nahoru | #16
Lubos92>Sakryš, to jsem ani nevěděl! Dobrá práce .
Kdyz zde kliknes na "www" tak uvidis
30.8.2010 v 11:09 | Nahoru | #17
dedek new> Já ty stránky znám už dlouho. My máme doma taky jedno Virago. Jednou jsem něco hledal a narazil jsem na ně.
