tak me tak napdalo, jestli ten kabel nedela nejake mensi napeti na sekundarni casti civky a tim padem i mensi (nebo jinak zmatenou) jiskru a tak me napadlo to na moji motorce vytuningovat a udelat to taky tak (jako je to u toho DTcka- udelat z toho kostru).
Ale vite co, zadnej ucenej z nebe nespadl a kdyby to byla nejaka extremni blbost, tak se radsi ptam.
Nemate s tim nejaky zkusenosti??
pro rejpaly: nejde mi o to, aby to jelo 200 v meste 300 z mista, ale abych nebyl brzda provozu pri 80kmh (nemam rad kdyz za mnou nekdo jede)
1 reakcí na tento příspěvek Indukcni civka
Pokud je to jako u Yamahy TT600R ze SRN, že stačí rozpojit dva dráty, tak na to bys snad návod někde splašil.
Takže si zajisté pochopil správně že budeš muset zakoupit "neomezené" CDI přímo na ten tvůj typ, které napojíš místo toho "omezeného" ;)
ale tedka me tak napada ze ji na jare budu asi prodavat, tak na elektriku seru, pac je to docela jak sam rikas rizikovy a do elektriky se nikdo nediva... nechame to novymu majiteloj :shy:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Indukcni civka
nevrtej do toho
a odvez to do servisu (tam si řeknou o nějakou 5ticifernou částku)
a ten drát nech na pokoji! energií jiskry nic neomezíš
mapřed si kup baterku žárovku a tlačíko a zopakuj si fyziku základky.
pak si kup nějaký učeknice eltektrotechniky, elektroniky vše se nauč a pak začni studovat co se děje v motoru a proč se co jak chová , krom elektrotechniky potřebuješ znát i fyziku a až po tom řeš dráty na své motorce
zaplať pánbů za dobu fichtlů a 350tek , tam bylo kladívko a i pitomec se to naučil seřizovat a čistit , a pokud aspoň trochu dával pozor na ZŠ tak se nakonec naučil i složitější systémy s řídícíma jednotkama
edit:
podotýkám že jedinej člověk s nalomeným egem jsi tu ty
a za radu se pro příště dekuje , to tě maminka neučila?
jednou zjistíš ž jsem ti dal dobrou radu (čemu nerozumím do toho nelezu)
nevim, jestli je to primo u toho tvyho 5ti pinovyho CDIcka, ale nekam se musi strcit nejakej vypinac a kdyz ho pri nejka presny rychlosti prepnes, tak se ti to odblokuje...
ale hledej smudlo hledej.. da se to naji t i cesky.... ale musis hledat.. na nejakejch strankach to bylo
Takových jako ty víc,a může se forum zrušit,na co by tu bylo....!!!!Možná sis zapoměl přečist nadpis:,,Jak na to´´!!!
jinak jak uz sem psal, na jare pujde z baraku a pres zimu to bude jezdit jen po snehu, takze uz neni co resit ;) PEACE vsem a diky
