Téma: Motocross dotaz
16.8.2010 v 09:06
Dobry den ve skocích sem úplný začátečník, slysel jsem ze kdyz vam de motocykl v letu na předek stačí zmačknout zadní brzdu co na tom je pravdy ?
Motocross dotaz
16.8.2010 v 09:11 | Nahoru | #1
no to kdyby jsi udelal tak si pekne nabijes rypak :) kdyz padas na predek tak pridavat plyn kdyz na zadek tak brzdit, ale muzu ti rict ze nejvice toho udela uz na odrazu, pokud nejsi nejakej profik, tak za letu uz to jenom doladis :), ale to co poseres na odrazu urcite nezachranis :)
Motocross dotaz
16.8.2010 v 09:12 | Nahoru | #2
spis bych si to zkorigoval plynem... pridal plyn, vrknuti.. ve vzduchu se ta zadni brzda ze zacatku dost spatne lovi... kdyz se musis kolenama drzet motorky .. jinak jestli skaces na predek, tak uz je chyba podle me v najezdu... uberes plyn az moc a pak letis na predni kolo
E: Joraell byl rychlejsi
Naposledy editováno 16.08.2010 09:14:16
Motocross dotaz
16.8.2010 v 09:18 | Nahoru | #3
Vry vyjezdu na skok zkus drzet trosku déle plyn..
Ve vzduchu pak kdyz pridas, motorka jde jehce dozadu. Kdyz heftnes po zadní brzde, jdes na predek. Na to musis s citem, jak se ti kousne zadek, tak to s motorkou hodí prudce dopredu..
Zkus to napred s citem a opatrne.. Jak se zadní kolo tocí rychle, tak pri seslapnuti motorku veme s sebou... Kdyz se to naucis ovladat, je to pecka.. Ale ofafrne.....
Motocross dotaz
16.8.2010 v 11:07 | Nahoru | #4
A hlavně si ji ve vzduchu nezašlápni - to by sis dobře
1 reakcí na tento příspěvek Motocross dotaz
16.8.2010 v 11:36 | Nahoru | #5
snad první vlákno, kde jsou příspěvky k věci (a použitelné) a né jen samé píč_viny, to oceňuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motocross dotaz
16.8.2010 v 11:51 | Nahoru | #6
NoLimit> snad první vlákno, kde jsou příspěvky k věci (a použitelné) a né jen samé píč_viny, to oceňuji
To nesmis chodit do vlaken pro asfaltomrdali
Motocross dotaz
16.8.2010 v 12:39 | Nahoru | #7
Na předek Ti to jde protože na odskoku ubereš plyn. Podrž ho tam víc a uvidíš
16.8.2010 v 12:55 | Nahoru | #8
Joraell>To nesmis chodit do vlaken pro asfaltomrdali
tak nejprve sem chtel jen cist, ale tedka budu zalovat
Motocross dotaz
16.8.2010 v 13:09 | Nahoru | #9
Ale jak už tu psali-když to posereš při odrazu, tak už to nezachráníš nějakym vrkánim... osobně jsem na to v sobotu koukal - kámoš letěl na přední, tak ve vzduchu přidal do omezovače a stejnak dopad na předek a málem šel přes řidítka...
16.8.2010 v 13:18 | Nahoru | #10
Carlos> Tak ako vravíš, tu už nepomohol ani obmedzovač .
Naposledy editováno 16.08.2010 13:18:33
16.8.2010 v 13:38 | Nahoru | #11
Hlavně až poletíte a budete zadupávat tu zadní brzdu tak použít spojku viděl jsem jednou borce co to udělal bez spojky a zkurvil celou převodovku, ale byla to nějaká stará moto.
Jinak když letíš na předek tak plnej plyn a když na zadek tak zabrzdit zadní kolo.
Je mi jasný že pro začínajcí jezdce to musí bejt mazec když letí blbě tak stejně ani nic nestihne. Ale když už na té motorce trochu vlátneš tak je to sranda jak si jí pěkně překlápíš ve vzduchu.
16.8.2010 v 17:31 | Nahoru | #12
volodaj> hnus, jak tam zůstal ležet.
16.8.2010 v 17:36 | Nahoru | #13
koubaS> jj nepríjemné, ale vraj už je na tom lepšie. skončilo to zlomeným stavcom, pre toto mám radšej enduro a CC ako MX.
16.8.2010 v 17:48 | Nahoru | #14
volodaj> právě si pohrávám s myšlenkou, že v sobotu zkusím motokros, ale pořád váhám a když něco takovýho vidím . .
Motocross dotaz
16.8.2010 v 18:02 | Nahoru | #15
koubaS> Tak ono s rozumom sa dá všetko, ale napr. toto bol vcelku skúsený jazdec a stalo sa mu to aj tak. Ale zle sa zase môže stať aj pri páde zo stoličky .
16.8.2010 v 19:52 | Nahoru | #16
To já bych se chtěl ve vzduchu naučit podřadit A skákat celou lavici
16.8.2010 v 20:26 | Nahoru | #17
KalTom> Hlavně si zase nenechej radit od Kopca
16.8.2010 v 20:30 | Nahoru | #18
mxbechyne.cz>Hlavně až poletíte a budete zadupávat tu zadní brzdu tak použít spojku viděl jsem jednou borce co to udělal bez spojky a zkurvil celou převodovku, ale byla to nějaká stará moto.
Nechápu jak? V čem je problém-že při dopadu ty zuby převodovky nedokážou přenést tu sílu na roztočení motoru? To se mi nezdá-vždyť při zrychlení na ní působí daleko větší síly?!?
16.8.2010 v 20:33 | Nahoru | #19
o.onda>KalTom> Hlavně si zase nenechej radit od Kopca
moje chyba já vůbec neubral plyn jak mě Kopec radil
Motocross dotaz
16.8.2010 v 20:58 | Nahoru | #20
spíš bych makal na odrazu, ve vzduchu je to stejně jako bys najednou všechno zapomněl
Motocross dotaz
17.8.2010 v 18:41 | Nahoru | #21
já bych řek, že přidání funguje do doby, než se zadní kolo schová za motorku, pak už nepomůže ani svěcená voda
Motocross dotaz
31.8.2010 v 14:55 | Nahoru | #22
" Ahoj, nechce se mě všecko číst takže: na 2T si před hranou přidáš a zároveň se posuneš dozadu prdelí, když i tak letíš na předek přidej plyn popř. zatáhni za řidítka, zadní brzda je u opaku a tam se zas nakloníš někdy až přes řidítka "
