Téma: XL 1200 zvětšení objemu na 1250
15.8.2010 v 12:39
Zdravím,koukám že je tu dost odborníků tak by někdo mohl poradit =)
Mám Sportíka 1200R rv.04,karbec.
Chtěl bych zvětšit objem na 1250cc nebo i víc,některé kity nabízí dokonce i na 88".
Chci dosáhnout 100HP. Schánět nový motor třeba XR nebo Buell nechci.
Od SaS,Custom Chrom nebo Screamin Eagle jsem nic nenašel,mají pouze pro starší ročníky.
Koukal jsem na fa.NRHS performance dělá dost kitů.http://www.nrhsperformance.com/ekitsportster04.shtml
Co vše bude potřeba něco jsem přelouskal,ale zas angl. moc dobře nerozumím,v kitu nabízejí válce,písty,těsnění,nebo bude potřeba výbrus?
Jak na tom bude spotřeba oleje i benzínu?
Máte někdo s tím zkušenost? Nebo poradit! Jen vážně,díky =)
Uzavřeno 03.09.2010 v 16:56 uživatelem LiborHD
Otevřeno 03.09.2010 v 16:58 uživatelem LiborHD
Naposledy editováno 16.08.2010 09:51:18
15.8.2010 v 13:55 | Nahoru | #1
Budeš muset dát motor na výbrus, aby ti to zvětšili dle rozměrů zakoupených pístů. To je taková malá GO, ale nevím co to má za smysl u 1200ccm.
1 reakcí na tento příspěvek XL 1200 zvětšení objemu na 1250
15.8.2010 v 16:05 | Nahoru | #3
Neni to zbytečný?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XL 1200 zvětšení objemu na 1250
15.8.2010 v 16:19 | Nahoru | #4
PetrXX>http://www.h-d.cz/postupy-a-navody/zvetseni-objemu-motoru-xl
Nejsem odborník, nemám s tím skušenosti, takže ti ani neporadím ale zaujaly mne ty výhody/nevýhody v Petrově odkazu.
"...Výhody: Větší výkon (neměřen) odhadem o 10 koní, větší krouťák, větší maximálka asi 175 km/h. Nevýhody: Ztráta spodních otáček, větší spotřeba benzínu, větší spotřeba oleje (průběžně se zvyšovala až na 1l / 1000 km)..."
10 koníků navíc a to ještě "bajwočko" a spotřeba oleje 1l/1000km, tudíž se olej nemění ale pouze průběžně dolévá... A to se vyplatí!
15.8.2010 v 16:36 | Nahoru | #5
Vyměň motorku.nejlepší řešení.
15.8.2010 v 16:38 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XL 1200 zvětšení objemu na 1250
15.8.2010 v 18:46 | Nahoru | #7
Finch26>Neni to zbytečný?
15.8.2010 v 19:00 | Nahoru | #8
LiborHD> ten odkaz cos sem dal je uplne presne co hledas. Vyber si co chces za material valcu a pistu a barvu a mas to. Je to hezky prehledne
15.8.2010 v 20:14 | Nahoru | #9
Krouta>Nejsem odborník, nemám s tím skušenosti, takže ti ani neporadím ale zaujaly mne ty výhody/nevýhody v Petrově odkazu.
To je 2T ten hárlej?
Edit: tolik oleje mi snad nežere ani dváca
Naposledy editováno 15.08.2010 20:14:46
15.8.2010 v 20:20 | Nahoru | #10
Krouta> Asi většina kouká někam jinam a nepochopila,na stránkách NRHS kde jsou i testy na dynu se výkon pohybuje nad 100HP a krouták kolem 90Nm ,to potvrzuje i další výrobce Zippers performance nebo starší kit od SaS na 03.Teď mám maximálku na 200km/h.
15.8.2010 v 20:23 | Nahoru | #11
PetrXX> to jsem taky četl,ale jedná se o zvětšení z 883 na 1200.
15.8.2010 v 20:30 | Nahoru | #12
Danielos> Mít Sportstra který má 100 koní není zbytečný,kdo z vás pánové to má a nestojí to za to natrhnout prdel velkýmu HD a ukázat mu záda ?
Vážně,chci poradit nebo jestli má někdo lepší tip.
15.8.2010 v 20:35 | Nahoru | #13
MartasUS> Díky za podporu ,hledám v tom nejlepší řešení pro mě.
15.8.2010 v 21:24 | Nahoru | #14
LiborHD1200>PetrXX> to jsem taky četl,ale jedná se o zvětšení z 883 na 1200.
Pochopil jsem, že máš 1200..?
15.8.2010 v 21:40 | Nahoru | #15
PetrXX> jj mám 1200,chtěl bych větší objem motoru.
15.8.2010 v 21:49 | Nahoru | #16
LiborHD1200> no možná mám v sobě jen málo kafe a moc mi to nepálí, ale prve jsi zase psal, že chceš zvětšit z 883 na 1200
jinak držím palce, ať tě to vyjde na co nejmíň a z výsledku jsi nadšenej
15.8.2010 v 22:28 | Nahoru | #17
To je fakt kokotina, nacpat do toho takovy prachy kvuli sotva 5% výkonu..
A jestli je pravda s tou spotřebou oleje tak rovnou upřímnou soustrast...
16.8.2010 v 10:08 | Nahoru | #18
PetrXX> Ne,mám tam na 1250ccm nebo dokonce i kit na 88" což je asi 1430ccm. V Americe si to nechávaj dělat často i ve forech to nehodnotí špatně,akorát tady s tím moc lidí nepřichází do styku. Jednou jsem ve Lnářích viděl Sportstra s objemem 1350ccm a od tý doby mě to drží .
A pochybovači se můžou kouknout na stránky jsou tam fotky i testy :
16.8.2010 v 12:18 | Nahoru | #19
Krouta>Nejsem odborník, nemám s tím skušenosti, takže ti ani neporadím ale zaujaly mne ty výhody/nevýhody v Petrově odkazu. "...Výhody: Větší výkon (neměřen) odhadem o 10 koní, větší krouťák, větší maximálka asi 175 km/h. Nevýhody: Ztráta spodních otáček, větší spotřeba benzínu, větší spotřeba oleje (průběžně se zvyšovala až na 1l / 1000 km)..." 10 koníků navíc a to ještě "bajwočko" a spotřeba oleje 1l/1000km, tudíž se olej nemění ale pouze průběžně dolévá... A to se vyplatí!
ptaak>To je 2T ten hárlej?
Než vypustíte tyhle mudra, tak si přečtete ten odkaz pořádně, dvoutakti
Ten člověk (když pominu že si musel "vypůjčit momenťák" ..jak to asi vypadalo ta montáž tak s tím jezdil sprinty a zřejmě tomu dával pěknej kouř i normálně..
Ve finále se mu to kouslo že měl v olej.nádrži kus igelitu..
Výkon "odhadoval"..
Z jedný zkušenosti, nota bene takovýhle, dělat závěry .. Dobře udělanej výbrus a správný zajetí by v žádnym případě nemělo zvednout spotřebu oleje na 1 l/1000km.
K původnímu dotazu: obrátil bych se na ProPerform, dělaj to skoro 20 let, tak by ti k tomu asi řekli co a jak.
16.8.2010 v 14:07 | Nahoru | #20
konečně náký tip.
Montáž nechám odborníkům,jen mě zajímá jestli někdo má taky zvětšený objem na XL a jaký má s motorkou zkušenosti,co mě čeká.
16.8.2010 v 14:37 | Nahoru | #21
Tak až předěláš (resp. necháš předělat) sportstříka na trhače asfaltu, nezapomeň se pochlubit, kolik koníků a hlavně kolik cm na délce ti to přidalo.
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4 Harley Davidson XL 1200R Roadster homat 15 27.7.2018 v 23:20 homat
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Jaké ledky na zadní světlo? Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 11 17.12.2015 v 18:38 Krovak
