Kolečko asi seženeš jen takove jake tam ma byt, Jedině ho nechat udělat nekomu. Ale spíš bych převodový poměr řešil vyměnou řetězového kolečka na sekundárním převodu
Naposledy editováno 07.08.2010 12:53:37
Ale každopádně jak bylo psáno výše, není k tomu důvod, když můžeš prohodit pastorek na řetězu nebo zadní rozetu.
1 reakcí na tento příspěvek Ozubené kolo(klika)
ACHY>Ja vim ale nejak nechapu to s tim stahovakem a co si mam pod tim predstavit...delam tohle poprvy motor je v haji ale prevodovku mel dobrou potreboval bych ji do druhyho motoru stejnyho typu...jak ten stahovak vypada nebo co si mam pod tim predstavit kam to upevnit a kam do toho mlatit...neci to posrat vic nez toje
no jestli chceš půlit motor tak na to je taky dobrej stahovák.protože někde to páčit šroubovákama je pěkně na ho....akorát se dojebe karter.
ACHY>super diky moc..si pro nej skocim do zelezarstvi...aspon ze tak bomba konecne ot nejak sundam..a myslis ze s tim stahnu i to magneto na tom kuzelu..?nechtel bych tam prestipat nejaky kontakty...diky moc za rady..!!
4oveče zože to chceš sundavat?magneto?na čem že to stahuješ?normální zapalko u javy se sundavá tak že odšroubuješ celý stator:dva dlouhé šrouby průměr 6 mm,až se dostaneš k rotoru.vytočíš středový šroub co drží vačku,tu pak vysun a do té díry našroubuj delší šroub 8mm,zase dotáhni nadoraz a klepni do něj dokud to nepovolí.pak si nestrat kolíček z kliky.ale hlavně do zapalka nesahej nějakém třípackovým stahovákem.
Pořádně dotáhnout a klepnout kladivem (s rozumem - nemlať do toho silou, ať zbytečně nezkurvíš kliku). Když po dotáhnutí a klepnutí kolečko nepovolí, tak ještě víc dotáhnout stahovák a udeřit do zubů kolečka ve směru otáčení motoru. Pak už musí povolit. A bacha lítá hodně vysoko a daleko, tak ať mu v cestě nenecháš hlavu
Jawablázni [1 ... 3891, 3892] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116754 | Dnes v 17:29 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
