Téma: Fluše do výfuku
31.7.2010 v 21:26
Zdar, dotaz:
stala cca mesic, pak prejezd asi 50 km, zadny honicky, chcipnul, nechal zhruba 15 minut stat a pak nesla nastartovat.. chytla asi az na 7-8 pokus.. Sel jsem s tim na motardovou drahu, asi po jednom kole (1,2km) zacla flusat do vyfuku (na zavrenej plyn), driv si taky flusla, ale musel jsem tomu pomoct priotevrenim plynu.. Ted si zafluse i na protoceni na N a obcas si i streli ..
Mam na tom akrapy, zadny diry ve vykonu jsem nezaznamenal, mozna min tahne ale nevim jestli si to nevsugerovavam..
Startuje v pohode, ten vypadek nevim cim byl zpusoben, nicmene fluse porad..
Na smes jsem nesahal, nebyl s tim problem ani za vyssich, ani za nizsich teplot..
Nápady??
1 reakcí na tento příspěvek Fluše do výfuku
31.7.2010 v 21:35 | Nahoru | #1
přicpaná volnoběžná tryska
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fluše do výfuku
1.8.2010 v 00:43 | Nahoru | #2
babajezi>přicpaná volnoběžná tryska
stříkačka má volnoběžnou trysku...zase jsem se asik přiučil něco novýho
1.8.2010 v 01:40 | Nahoru | #3
Dedko>stříkačka má volnoběžnou trysku...zase jsem se asik přiučil něco novýho
Sorry, překouknul jsem co je to za motorku
Fluše do výfuku
1.8.2010 v 08:04 | Nahoru | #4
střílí do výfuku (při zaklapnutí plynu) obvykle při chudé směsi. Zkus to nechat seřídit
1.8.2010 v 11:00 | Nahoru | #5
Dedko> Co vis o motorech LC8? myslis ze 950 je strikacka?
Kratod> Koukni na karbce, asi to bude ta vol. tryska.
Naposledy editováno 01.08.2010 11:01:48
1.8.2010 v 15:55 | Nahoru | #6
Záleží na hodně . ale koukni nejdřív na svíčky jaký tam máš výfuky jesti ladáky a máš tam podtlaky . na 90 % svíčky.
Fluše do výfuku
1.8.2010 v 15:57 | Nahoru | #7
Teď jsem to dočetl celý máš akrapy a sto procent jsi tam nechal podtlaky , bude ti to prostřelovat . vyhodit je jsou tam nahovno jen kvůli ekologii na zavřený láfy.
1.8.2010 v 15:59 | Nahoru | #8
Dedko> kolego když tak nejdřív koukni na to očem píšeš . Jinak jak ti napsal Pavel 950 stříkačka ne,to až od 990
Fluše do výfuku
1.8.2010 v 17:24 | Nahoru | #9
no teď mi došlo ještě jedna věc , muže to dělat čerpadlo tam byl občas problem s kontaktem uvnitř.
Fluše do výfuku
1.8.2010 v 20:54 | Nahoru | #10
oka, checknu svicky, ale cerpadlo vyzkousim jak??
jak uz jsem psal, driv to tolik neflusalo, spojitost s akrapama tudiz tolik neresim.. jsou tam tretim rokem...
Fluše do výfuku
2.8.2010 v 07:35 | Nahoru | #11
čerpadlo pod bandou jde lehce rozebrat , male elekto moturek každej elektriká proměří, máš je tam sice tři roky ale prostřelo tito sice málo od začátku . Jo koukni na to jestli ti to nepřibírá vzduch. kdekoli , ja po půl roce na okruhu upalil kousky svodů až lítali plameny.
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Startér Ktm 950 sm KTM 950 Supermoto Gotie77 7 30.7.2022 v 13:13 mmks
Propad výkonu, laďák a směs lc8 KTM 950 Supermoto P-man 6 21.6.2022 v 10:14 slanyf
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Balkánek KTM 950 Supermoto S3164181 9 10.6.2021 v 11:14 Foresterr
