Téma: Po 100km začne klouzat spojka
27.7.2010 v 06:59
Zdarec pánove.Vyjedu vše ok.Po hodině jizdy začne prokluzovat spojka.Když nemám kde zastavit a musim dojet třeba 1-2km na parkovište tak už to je tak brutalní že mužu dávat jakoukoliv rychlost aniž bych měl zmačknutou spojku.Bud to nechám chvilku cirka 15min v klidu a zase funguje jak má,nebo povolím přírubu panceřové hadice na říditkach u spojkového válce a znova ji přitáhnu a mužu znova vyrazit a jezdit klidně další hodinku.Mám podezdření bud na hadičku která když se brzdovka zahřeje a roztahne muže byt někde skřípnutá a nepustí tlak na zpět nebo na spojkový válec na říditkách,Muže mi někdo poradit jak mám přesně přijít na závadu a nemusel bych vyměnovat všechny věcy za nové zbytečně?
27.7.2010 v 07:31 | Nahoru | #1
Já bych zkusil vyměnit nejdřív tu kapalinu. Jestli už jí máš starou, tak je dost pravděpodobný, že je v ní voda a po zahřátí se to rozpíná.
27.7.2010 v 07:34 | Nahoru | #2
Kapalinu jsem vyměnil jako první dal jsem dot4
1 reakcí na tento příspěvek Po 100km začne klouzat spojka
27.7.2010 v 07:57 | Nahoru | #3
Stará kapalina a nová se chovají stejně? Zkrátka: Po zahřátí začne klouzat? Dle mého plechy mezi lamelama, slabé/vyhřáté pružiny spojky. Nebo je vadné/znečištěné těsnění na hlavním válci spojky(na řidítkách) - jak píšeš. Zkusil bych to propumpovat větším množstvím kapaliny od hora dolů (pokud máš přípravek na výměnu kapaliny s připojením na pracovní válec, tak zkusit zespodu).
edit: Tím hlavním válcem bych asi začal...
Naposledy editováno 27.07.2010 07:59:04
27.7.2010 v 08:06 | Nahoru | #4
nepřepouští vratný ventil ve spojkové pumpě.Vyčistit, výměna gumičky. (ale Tvou motorku neznám).
27.7.2010 v 08:18 | Nahoru | #5
Vzhledem k tomu, že to chce 15 min na návrat z5, tak sázím na ty spojkový plechy...
2 reakcí na tento příspěvek Po 100km začne klouzat spojka
27.7.2010 v 08:23 | Nahoru | #6
pokud píše že když odpustí tlak z hadice tak může jet tak to logicky nebude spojkou ale ovládáním spojky a s největší pravděpodobností je ucpaná ta dírka kterou se ten tlak odpustí do nádobky, rozebrat váleček, vyčistit, nový gumičky....
27.7.2010 v 09:07 | Nahoru | #7
Pracovní válec spojky. Vyhodit a nový. To jsou korunový položky a nemá cenu se s tím srát. Ztráta času, nervů, zkažená projížďka a zkoumání všeho možného a pak to stejně koupíš nový.
(reakce na) Po 100km začne klouzat spojka
27.7.2010 v 09:09 | Nahoru | #8
Fugo> Máš recht, nevím co čtu...
27.7.2010 v 11:44 | Nahoru | #9
Ještě dotaz: Nevezlo se to náhodou přes moře? Jestli jo, je celá soustava zasraná bordelem, který souvisí s kontaktem se slanou vodou - vzduchem. Tedy komplet rozebrat a vyčistit, to ovšem platí i o brzdách, to stejné - a udělat to rychle. Vlastní zkušenost, co přišlo v kontejneru, bylo takhle nutno kompletně vyčistit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po 100km začne klouzat spojka
27.7.2010 v 16:56 | Nahoru | #10
Starous68> ahoj jo mam to z ang a brzdy budu čistit o vikendu
27.7.2010 v 16:58 | Nahoru | #11
Fugo> ok kouknu na to je to asi ten válec nahoře
27.7.2010 v 17:00 | Nahoru | #12
Hamoun>Starous68> ahoj jo mam to z ang a brzdy budu čistit o vikendu
Hmm, je mi líto, bude to dost práce, ale udělal bych i ty brzdy, páč porucha spojky je ta lepší varianta...
27.7.2010 v 17:03 | Nahoru | #13
Starous68> Nejsem expert na moto ale na tachači mam 9500mil ze serviskou a oporavdu vypadá že to tolik ma,Nemám páru kolik muže vpruměru vydržet spojka ale aby odešla při 16000km to se mi nechce věřit
27.7.2010 v 17:04 | Nahoru | #14
Starous68> hele kolik vydrží spojka normálním provozem?
27.7.2010 v 18:03 | Nahoru | #15
Hamoun>Starous68> hele kolik vydrží spojka normálním provozem?
To je těžko říct, u Tvé motorky bych se divil, kdyby nepřežila tak 30.000. Já mám na své VFR spojku bez výměny nyní min. 45 tis. a nesleduji změny. Na VF byla 55 tis. a šla - protože jsem jí, blbec, pomohl, jinak by ještě tak deset dala. A pokud do spojky polezeš (není to nic složitého), pokud nebudou lamely jak uhlí anebo s napáleným skelným povrchem, taktéž plechy mezi lamelama musí být rovné, ne prohnuté jako talíř a bez nepravidelných poleštěných ploch, tak je spojka v cajku.
27.7.2010 v 21:39 | Nahoru | #16
Starous68> Tak opraveno byla přicpana v hlavním spojkovem valci ta malá zpětná dírka.zítra jestli počasí vydrží tak to otestuju.
28.7.2010 v 18:27 | Nahoru | #17
28.7.2010 v 18:38 | Nahoru | #18
Tak vida, teď hurá - jezdit! Hodně km přeji!
29.7.2010 v 08:07 | Nahoru | #19
Starous68>Tak vida, teď hurá - jezdit! Hodně km přeji!
jo dík jen to počasí to zatím kazí,ještě kouknu na brzdy,naleštím motorku a o víkendu snad někam vyrazím
29.7.2010 v 10:18 | Nahoru | #20
Hamoun>jo dík jen to počasí to zatím kazí,ještě kouknu na brzdy,naleštím motorku a o víkendu snad někam vyrazím
Raději na to koukni, kámošovi se stalo něco podobného, přední kolo přibržďovalo, více a ještě více a jak měl pocit, že to nejede, tak tomu naložil a přední kolo se zastavilo...
30.7.2010 v 07:47 | Nahoru | #21
Starous68> včera jsem vyjel a zatím paráda dneska prší tak jdu na ty brzdy,přemažu plovouví čepy a snad už vše ok
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
