Téma: Motoalarmy
28.6.2010 v 19:18
Takže jsem se právě rozhodl, že se v dnešní posrané době kdy si nemůže být člověk ničím jistý, dám do řádného zabezpečení motorky. A jeden z těchto kroků je motoalarm. Zámek jeden mám, druhý budu kupovat a teď jsem si vybral nějaké motoalarmy a potřebuju zkušenosti majitelů. Chtěl bych slyšet názory na spotřebu el. energie u těchto dvou typů. Jak je to s tím dosahem, montáží, jaké jsou negativa při používání motoalarmu, případně tip na jiný od někoho odzkoušený motoalarm. Předem díky za odpovědi!!!!!
Ten první je: MOTOALARM TWO WAY s pegerem
výbava:ks LCD ovladači a dálkovým startem. Určeno pro napájení 12V. Instalace vhodná do jakéhokoliv motocyklu či skůtru s palubním napětím 12V. Ovladače typu LCD s podsvícením pracuji nejen jako vysílač pro alarm, ale i přijímač v případě narušení motocyklu. Dosah je cca 800 - 1000m dle zástavby. Při narušení polohy motocyklu dojde nejen k hlasitému houkání výkonné sirény, blikání směrovek, ale na Vašem přijímači typu LCD (v dodávce 2 kusy), se rozbliká ikona motocyklu a ovladač vibruje a vydává písklavý tón. Akustickou signalizaci ovladače lze vypnout a používat pouze vibrační signalizaci.
cena: 2208 Kč.
Ten druhý je: Jablotron GT-970
výbava:Motoalarm GT 970 je dodáván se dvema dálkovými ovladaci. Streží vstup klícku zapalování, spínac sedla ci stojánku a má integrovaný náklonový detektor. Veškerá elektronika, záložní baterie i siréna jsou integrovány v tele motoalarmu, které je chráneno proti stríkající vode a vyniká velmi malými rozmery. Motoalarm má imobilizacní relé pro blokování funkcí motocyklu. Motoalarm GT-970 má velmi nízké hodnoty odberu proudu a speciální garážový režim, který pri delší parkování významne šetrí baterii (méne než 0,02mA). Výrobce doporucuje odbornou servisní montáž.
cena: 3790 Kč.
1 reakcí na tento příspěvek Motoalarmy
28.6.2010 v 19:27 | Nahoru | #1
do jablotronu bych nešel to vrchní vypadá líp,já ted koupiltoto
zkušenosti po montáži dodám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoalarmy
28.6.2010 v 19:50 | Nahoru | #2
Krejca> Tak už to tam montuj a píš!!!
28.6.2010 v 19:52 | Nahoru | #3
Boss.trx850> dneska jsem to platil tak o víkendu bych to mohl odskoušet,zajímá mě hlavně ten pager jak daleko atd.
28.6.2010 v 20:50 | Nahoru | #4
Znedávno jsem jeden odpojil, kdo měl pořád nabíjet baterku. Takže doporučuji si dát bacha na tohle, aby jste se pak nedivili, že nenastartujete.
29.6.2010 v 09:50 | Nahoru | #5
Roubi_R1> Jaký jsi měl?odběr náhodou nevíš?
29.6.2010 v 10:07 | Nahoru | #6
při koupi berte v úvahu následující:
1) odběr v aktivním režimu
2) možnost přepnutí po určité době do úsporného režimu
3) záložní baterie (i když se to nezdá, je to poměrně velký +)
4) náklonové čidlo, který si při aktivaci zapamatuje aktuální polohu a počítá s ní - odpadá nastavování velkého rozptylu čidla kvůli parkování v různých polohách
5) pager - nikdy nepočítejte s dosahem pageru, který udává výrobce. je to měřený za ideálních podmínek (např. přímá viditelnost, žádný zdi, počasí atd..)
6) ideálně dva nezávislé okruhy imobilizéru
7) možnost připojení gps modulu - přeci jen je dosah podstatně jiný než u pageru
8) ... to je asi vše, co mě v tuhle chvíli napadá...
když jsem uvažoval o alarmu, našel jsem jeden, který splňuje skoro vše výše uvedené -až na ten GPS modul. akorát ta cena nebyla pro mě příliš user-friendly a tak jsem to zavrhnul a koupil lepší řetěz...
29.6.2010 v 12:03 | Nahoru | #7
Slam> No vidíš! A mě by určitě zajímalo, který sis ty vybral a kolik stál. A co říkáš ty na ty dva co jsem vybral já! Hovno tomu rozumím.
Motoalarmy
29.6.2010 v 12:08 | Nahoru | #8
Ten první mám. S dosahem vůbec nepočítej, v praxi je to cca 40-50m, víc ne. Samotnej alarm relativně spolehlivej. Počítej, že po 10 dnech na alarmu prostě nenastartuješ (platí pro čtyřválce, co mají menší baterky, u V2 jsem nezkoušel). Ale za ty peníze velice dobrá věc, pro klid v duši... Když by někdo dokázal nějak zesílit signál, abychom se mohli bavit fakt o reálném dosahu třeba 500, tak by to bylo nebe a dudy.
Motoalarmy
29.6.2010 v 12:20 | Nahoru | #9
alarm tohle jsem vyčmuchal k tomu mýmu,záložní baterie 400 kč,mikrovlnej senzor 1000
29.6.2010 v 12:33 | Nahoru | #10
Krejca>Roubi_R1> Jaký jsi měl?odběr náhodou nevíš?
Já měl nějaký levný asi ta 1100, kupoval jsem to před 3 roky, Ale přesně jak se tu píše, když motorka tři týdny stála, nenastartoval jsem. Víc ti k tomu neřeknu, ale opravdu si na toto dej pozor. Jinak rad tu už padlo celkem dost.
Motoalarmy
29.6.2010 v 12:39 | Nahoru | #11
no určitě doobjednám tu baterii.
29.6.2010 v 13:17 | Nahoru | #12
jeste se podivej na motoalarmy scorpio.krom pageru (800m),otresoveho cidla,blokovani starteru maji jeste navic prostorove cidlo a je to super.cenove jsou vis,ale maka to suprove.sam mam na masine druhym rokem a maximalni spokojenost.
29.6.2010 v 17:18 | Nahoru | #13
Strycek_Fido> a jaký máš model od Scorpionu? Zrovna jsem na ně koukal!!!!
Motoalarmy
29.6.2010 v 23:11 | Nahoru | #14
Cau,mam tu sr600 Za me maximalni spokojenost.Ten prostorovy sensor nema chybu.Muzes si tam nastavit uroven citlivosti (vzdalenost kolem masiny) a staci se priblizit k masine,aniz by na ni clovek sednul nebo s ni jenom pohnul a hned o tom vis a ten dotycnej taky,pac zacne hulakat
Motoalarmy
30.6.2010 v 13:56 | Nahoru | #15
čauky, před časem jsem tohle taky řešila, v úvahu byl sentinel 1100, ale nakonec jsem koupila tohle je to levnější varianta, která plní stejný funkce a dosah to má asi 400 nebo 500m. zatim mi tohle stačí a časem bych šla do scorpiona ten je cenově ale někde jinde..Jinak montáž v autorizovanym servisu stála 1500,-
Motoalarmy
30.4.2011 v 21:48 | Nahoru | #16
Ja si pořídil SPY TWO WAY 5000m a nějak jsem jej nerozchodil, máte s ním někdo zkušenost?
