Téma: Navýšení výkonu motoru
27.6.2010 v 20:31
Zdravím všechny příznivce enduro motorek,a žádám vás tímto o radu jak navýšit vykon motoru a kde bych to mohl koupit.Děkuji všem.
27.6.2010 v 20:59 | Nahoru | #1
karbec? - přetryskovat, otevřít sání a výfuck a pak to hlavně celý poladit aby si to rozumělo..
nebo dej dozadu o 2 zuby větší rozetu
27.6.2010 v 21:19 | Nahoru | #2
abych upřesnil situaci,laďák už mám od Teenaxu myslím že to pomohlo a zvuk super ,a dál jak popisuješ karbec-přetryskova otevřít,kde bych sehnal sadu hledám a nic nenacházím!
1 reakcí na tento příspěvek Navýšení výkonu motoru
27.6.2010 v 21:21 | Nahoru | #3
Nejjednodušší a nejlevnější bude koupit TE610E, nebo TE610
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navýšení výkonu motoru
27.6.2010 v 21:35 | Nahoru | #4
BagoBorec> motor na TE610e je stejnej.....
27.6.2010 v 21:59 | Nahoru | #5
Delta>BagoBorec> motor na TE610e je stejnej.....
ajo už to vidim, rozdíly jsou jen v tlumičích, brzdách a plastech...
takže jedině TE610
28.6.2010 v 12:40 | Nahoru | #6
chtěl bych se dostat o 10 koní víš,ale zase bych byl rád kdybych s udržbou zůstal na km a ne na mth.
28.6.2010 v 19:10 | Nahoru | #7
Misak81> ono je už skoro jedno jestli budeš dělat olej preventivně po 2000km nebo po 10mth
28.6.2010 v 20:25 | Nahoru | #8
no to je fakt, nemám skušenosti s mth,nejsem si jist ale vyrobce doporučuje udržbu na 5000km nebo 1 ročně,samozřejmě že ja počítám na 3000km.A to už rozdíl bude.
29.6.2010 v 21:51 | Nahoru | #9
no jo ale 10 mth je +- 500 Km A raci nez ladit husku raci koupit Hondu XR 650R :)kolem 50 KW olej po 2500 Km:) ma o 30 Kilo min, neni to lepsi ?
Naposledy editováno 29.06.2010 21:55:29
30.6.2010 v 06:59 | Nahoru | #10
To bylo jen přirovnání, ty Mth a kilometry,to už je jedno jestli 10Mth nebo 500,1000,2000km měnit olej.... Seš si jistej tim že XR650 je o 30kg lehčí?Suchá XR650 136kg a Huska 610 suchá 119kg,moje SM610e rv 1999 měla 139Kg provozní s plnou nádrží,40Kw s laďákem
30.6.2010 v 07:22 | Nahoru | #11
Konkrétně u týhle husky bych do toho moc nesahal, měl jsem TE610E, stejnej motor, a myslím, že moc víc z něj vymáčknout nepůjde. Ostrá huska má motor od základu jinej. Jinak si myslim, že na ten podvozek ten motor jede slušně. Leda pokud dáš motardový kola, tak to žádná hitparáda není, ale na univerzální endurko je ten motor akorát.
30.6.2010 v 08:15 | Nahoru | #12
Dave81> čeče já měl SMko z výroby,to má jinak poskládaný kvalty v převodovce a jelo slušně,180km/h tachometrovejch(takže 162Km/h) a ještě bylo 1000 otáček do červenýho pole,na zadní 1 v klidu,2ka s hodně plynem....
30.6.2010 v 09:45 | Nahoru | #13
no chlapi moje huska má pohotostní 170kg to má tomik 410 asi recht ,jen se mi ta moto taky moc nelíbí a jeto vzducháč ale výkon by šel.Řeším toto téma ještě s Jarda610 a asi by nebyl problém s upravy,psal co by se mělo udělat aby to vyšlo ale když to spočítám aby to mělo smysl se dotoho dát a přitom se dostat lehce přez 50 koní.
30.6.2010 v 09:55 | Nahoru | #14
Delta>Dave81> čeče já měl SMko z výroby,to má jinak poskládaný kvalty v převodovce a jelo slušně,180km/h tachometrovejch(takže 162Km/h) a ještě bylo 1000 otáček do červenýho pole,na zadní 1 v klidu,2ka s hodně plynem....
No s tim souhlasim, nevim, zda jsem to napsal srozumitelně, ale řeč byla o motoru z LT...
30.6.2010 v 11:21 | Nahoru | #15
jo motor je v TE610e LT610e a SM610e stejnej...
30.6.2010 v 11:21 | Nahoru | #16
Misak81> Jo ty máš tu velkou nádrž že jo?z kterýho roku to je?
30.6.2010 v 12:26 | Nahoru | #17
Delta>jo motor je v TE610e LT610e a SM610e stejnej...
SM je jinak napřevodovaný, nevim jestli převodovka, ale sekundár určitě. Jinak motor stejnej je, a z toho plyne, že jediný, co podle mě má význam je pohrát si s převodem. +- 2 koně na motoru stejně skoro nepoznáš a víc z toho těžko vymáčkneš.
30.6.2010 v 12:30 | Nahoru | #18
jakykoliv upravy motoru co clovek pak v realu pozna jsou drahy/pracny... nejednodussi a nejlevnejsi je to prodat a koupit neco ostrejsiho...
30.6.2010 v 12:33 | Nahoru | #19
assassin>jakykoliv upravy motoru co clovek pak v realu pozna jsou drahy/pracny... nejednodussi a nejlevnejsi je to prodat a koupit neco ostrejsiho...
Moje řeč. A ty řeči o servisních intervalech jsou taky mimo mísu, ono pokud bys (nevim jak, ale třeba by se povedlo) ze současnýho motoru vydupal nějakej hezkej výkon (za těžký prachy), tak ten servis tomu musíš samozřejmě přizpůsobit a nedržet se dál slepě manuálu, protože ten samozřejmě počítá se seriovym stavem!!!
Takže pokud chceš výkon, tak výměna za ostrou husku, či něco podobnýho je nejlepší řešení.
30.6.2010 v 18:08 | Nahoru | #20
Dave81> co sem psal asi o 2 řádky vejš?mě to nevysvětluj já SM610ku měl...
30.6.2010 v 22:02 | Nahoru | #21
čau chlapi se všemi přízpěvky souhlasím,a jsem stejného nbázoru!
30.6.2010 v 22:10 | Nahoru | #22
dnes jsem vyměnil olej a filtr a zajel na brzdu,docela příjemný zážitek ,zajímala mne bohatost směsi a to za ty prachy stojí dát,když bych pak ve finále mohl solit víc.Výkon nebyl nějak ohromující ačkoli odpovídající 34kw,bohatost směsi je v pořádku a jěště jsme trochu přidali a tet je taková víc za plynem.Co zde píšete je pravda protože vrážet prachy do motorky a zvyšovayt výkon je drahá sranda a na konci z toho stejně moc nevyleze v mém případě.Tak že to kvůli čemu jsem zakládal toto téma už je nad slunce jasné a já pojezdím na husce a až se naučím tak koupím něco silnějšího.Děkuji všem a doporučuji LT 610E začátečníkům.
Olej na vzduchový filtr - přepad z ... Husqvarna LT 610 Rezir 1 20.9.2021 v 10:12 Medved
Husqvarna lt 610 - retezova sada Husqvarna LT 610 Keki666 4 2.3.2021 v 21:05 Keki666
Husqvarna LT 610 E - Rozsypané zapa... Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 19 10.2.2021 v 00:15 HSQ610
Husqvarna TE 610 nehází jiskru Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 9 17.10.2020 v 21:10 Anti
Husqvarna LT 610 škubání "na čtvrt ... Husqvarna LT 610 CodyG 9 18.6.2020 v 06:55 culka1
