Téma: při náklonu mi ´´chroupe´´ v převodovce
27.6.2010 v 17:13
Ahoj chlapy. Mám problém. U zx9 r.v.99 mi při náklonu doprava začne v převodovce chrastit a ´´chroupat´´. Cuká to s řětězem a je to o hubu. Při náklonu doleva se nic neděje. neměl jste někdo stejný problém??
27.6.2010 v 17:14 | Nahoru | #1
Řetěz ok?
27.6.2010 v 17:16 | Nahoru | #2
Jo řetěz mám novej a má nejeto cca 6000km je to did zvm2. myslím že je to v převodovce, ale nevím co dělá to jen při pravým náklonu.
1 reakcí na tento příspěvek při náklonu mi ´´chroupe´´ v převodovce
27.6.2010 v 17:21 | Nahoru | #3
a to cekas ze ti nekdo rekne tady od pocitace co se ti tam podelalo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) při náklonu mi ´´chroupe´´ v převodovce
27.6.2010 v 17:33 | Nahoru | #4
seikos>a to cekas ze ti nekdo rekne tady od pocitace co se ti tam podelalo?
ne čekám na to jestli neměl někdo stejnej problém. Abych věděl co mě čeká
27.6.2010 v 17:36 | Nahoru | #5
chřoupe přimo v te přvodovce??neni to fakt jen od toho řetězu??....zkus zkontrolovat unašeč rozety, jestli tam neni velka vule+překontorolovat ložiska, pak by to při naklonu moho řetěz ruzně napinat-povolovat a přenašet razi i do te převodovky...
27.6.2010 v 17:37 | Nahoru | #6
Gulifugi>ne čekám na to jestli neměl někdo stejnej problém. Abych věděl co mě čeká
mel. Ceka te otevrit prevodovku a vysypat neco co se ti tam kutali ze strany na stranu
27.6.2010 v 17:40 | Nahoru | #7
seikos>mel. Ceka te otevrit prevodovku a vysypat neco co se ti tam kutali ze strany na stranu
No vidíš, to mě nemapadlo že mi tam někdo strčil železnou bublinku z vodováhy
27.6.2010 v 17:42 | Nahoru | #8
Axel> zvuky jdou z převodovky, na rozetě je vzadu trošku vůle,ale nevypadá to že by řetěz blbě najížděl na zuby. zkusím v pondělí sundat řetěz a vyzkouším to
27.6.2010 v 18:40 | Nahoru | #9
Gulifugi> Kurna tys teda koupil nejakou odjetou mrdku fest...Prvne motor ted prevodovka jeste kola a ram a mas celou motorku
2 reakcí na tento příspěvek při náklonu mi ´´chroupe´´ v převodovce
27.6.2010 v 20:50 | Nahoru | #10
hele zkus napnout řetěz na skoro max a pak pomalu protoč kolo rukou,taky mám na řetězu najeto cca 7 tis.klape mě to a jaksi cuká a hle včera jsem objevil nerovnoměrně vytahanej řetěz to bys čučel co to dělá za kravál a jak to škube s motorkou a to pravidelně mažu a starám se
27.6.2010 v 21:14 | Nahoru | #11
mirďa-1>hele zkus napnout řetěz na skoro max a pak pomalu protoč kolo rukou,taky mám na řetězu najeto cca 7 tis.klape mě to a jaksi cuká a hle včera jsem objevil nerovnoměrně vytahanej řetěz to bys čučel co to dělá za kravál a jak to škube s motorkou a to pravidelně mažu a starám se
jo jo.to si myslím taky.a jestli máš kolo v ose.podle mě kdyby neco bylo s prevodovkou a neodhalil bys to skoro hnedle,tak se to někde hodně brzy sekne(něco)
27.6.2010 v 21:18 | Nahoru | #12
Ale to by dělalo pořád i při jídě rovně ne?? mě to chroupe jen v náklonu a jen napravo
27.6.2010 v 21:19 | Nahoru | #13
z-x-r>Gulifugi> Kurna tys teda koupil nejakou odjetou mrdku fest...Prvne motor ted prevodovka jeste kola a ram a mas celou motorku
jo když se daří tak se daří
27.6.2010 v 22:30 | Nahoru | #14
A nemůže být problém v gumě? Když to dělá jen na pravé straně
28.6.2010 v 00:50 | Nahoru | #15
prochikan>A nemůže být problém v gumě? Když to dělá jen na pravé straně
ne. zkoušel jsem to tek že jsem motorku zavěsil na lano a kolo bylo ve vzduchu
13.8.2010 v 15:02 | Nahoru | #16
Gulifugi> Myslím si že to opravdu může být v řetězu. Buď řetěz jako sám o sobě (možnost praského válečku, gumiček nebo s části více vytáhnutý) Pak bych možná srovnal upínací šrouby aby byl napnut a vycentrované kolo. Ještě mrkni na rozety jestli není v prdeli zub nějakéj.
Vím jakej bordel umí nadělat řetěz, buď špatně dopnutý, nebo když jsou upínací šrouby o 0,1 mm křivě.
Možná kravina ale napadlo mě že pokud jedeš tu pravou tak si uchem blíž k zemi a ten zvuk se ti odráži, proto to můžeš víc slyšet ale na levou jsi celkem dost od země a už to neslyšíš.
Myšlenka, tak se netlemte
14.8.2010 v 10:54 | Nahoru | #17
Alexbox> ne ne, taky vím co dělá řetěz, dojel jsem řetěz takovým způsobem že článek a jeden čep praskly ale řetěz držel pohromadě mám ho schovanej (přežitá smrt)
Ale už vím co to dělá, nedalo my to a šel jsem do toho na krev. vzal jsem jí a dělal píčoviny. kruháče v plzni na borech, večer i v protisměru a zjistil jsem že to není náklonem. je to ohnutá vydlička na trojice, která dořazuje jen občas blbě, trojiku z nízkých otáček(cca1000-6000) nemůžu vzít za plyn. Když řadím trojiky ve vyžších otáčkách dořadí dobře a gullgas snáší normálně takže jezdím přes trojiku ve vysokejch a vydličku plánuju na opravu
22.10.2010 v 15:18 | Nahoru | #18
Gulifugi> SUPER, TAKY DOBREJ ZPŮSOB. JAK SI NA TOM ?
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
