Téma: Co dělat aby se mi nepovolovali šrouby z rozety
29.5.2010 v 16:09
Zdařec měl jsem na dandyně volnej řetěz (50 mm)tak jsem ho přitáhl na 20mm po asi 10km mi vylítali šrouby z rozety tak jsem usel přetočit závity na 8mm myslím že ty starý držely tak na 15mm protože měli tělo tak 20mm a pak závit dohromady tak 50 mm.Přemýšle jsem že bych na šrouby dal epoxid na železo minh ten co má v sobě železo co myslíte?
29.5.2010 v 16:24 | Nahoru | #1
existují lepidla na závity tak zkuš tím... případně můžeš zkusit i vteřiňák ale ten jde kurevsky špatně povolit... já musel odbrousit hlavičku a díru vrtat znova, ale jakmile se to zahřelo tak to povolilo
29.5.2010 v 16:28 | Nahoru | #2
Lepidla na šrouby, podložky... máš hafo možností ;)
29.5.2010 v 16:44 | Nahoru | #3
Kluci, nelepte šrouby a neblázněte.Jako nějaký spešl lepidlo jo ale vteřiňák ?
Výhoda šroubu je že je to rozebiratelný spoj.Dej tam vteřiňák a nemusíš tam mát šrouby.
EE vteřiňák není dobrej plán
1 reakcí na tento příspěvek Co dělat aby se mi nepovolovali šrouby z rozety
29.5.2010 v 16:45 | Nahoru | #4
DEJ SI TAM TOHLE:
NORD LOCK
LEPIDLO BYCH NA ROZETU NEDÁVAL, NEVÍŠ KDY TO BUDEŠ ZNOVU ROZDĚLÁVAT.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co dělat aby se mi nepovolovali šrouby z rozety
29.5.2010 v 16:49 | Nahoru | #5
zdenek.hry>DEJ SI TAM TOHLE:
NORD LOCK
Vidím v tom větší rozum než v lepidlu
29.5.2010 v 17:09 | Nahoru | #6
Vteřiňák povolíš raz dva - stačí nahřát (otázka jak by drželo na rozetě), ale spíš bych tam dal lepidlo přímo určený za timhle účelem, nemá smysl vymejšlet něco, co už dávno existuje..
29.5.2010 v 17:16 | Nahoru | #7
Já místo lepidel používám klasickou barvu... (staší závit potřít barvou a zašroubovat)
29.5.2010 v 17:18 | Nahoru | #8
lepidlo na závity... Ale mimochodem, není průvěs 20mm nějak málo?
29.5.2010 v 18:24 | Nahoru | #9
Neronis> ses na lepidla ted trocha haklivej,co?
ale jinak lepidlo na zavity a mas po problemu
29.5.2010 v 18:31 | Nahoru | #10
Loctite 242 threadlocker
29.5.2010 v 19:49 | Nahoru | #11
Nevím předtím jsem měl jen skůtra.Tak asi je rozhodnuto zajedu zítra pro něco na závity zdenek.hry a kde s to koupil já byl na těch stránkách ale tam byl jen jejich hlavní kontakt
29.5.2010 v 19:52 | Nahoru | #12
Crucio>Neronis> ses na lepidla ted trocha haklivej,co?
No lepidlo se prostě nehodí na motorku.Ani na brzdový hadice od MZ ani do motoru od KAwasaki.Vyzkoušeno, zničeno
29.5.2010 v 20:08 | Nahoru | #13
loctite 246
29.5.2010 v 21:03 | Nahoru | #14
Já nevým ale já je zajištuji takovýma podložkama který se po utažení ohnou k šroubu a nic se nepovoluje.
30.5.2010 v 06:38 | Nahoru | #15
vladaobi> tu sem tam měl a narovnala se
30.5.2010 v 14:33 | Nahoru | #16
Tak už je to hotové dal jsem tam preparát od kelly nové vysokopevnostní šrouby a snad to bude držet neví jesrli sem to psal ale v těch závitech chybělo pár desetinek mm tak proto jsem se ptal
[img]
1.6.2010 v 17:08 | Nahoru | #17
Mimo jiné je ještě jedna zásada - spoj smontovat a po nějakém čase zkontrolovat a případně dotáhnout.
Pokud se Ti "odjistily" plechy je to nějaké divné...
A "vysokopevnostní" šrouby, to jest pevnosti 10.9 a 12.9 jsou dost háklivé na tvarovou pevnost. Na rozetu jsou dobré, ale třeba na přišroubování blatníku už ne. Tam raději volit "blato".
Loctite nabízí tři druhy "mohutnosti" zajištění vzhledem k budoucí možné demontáži, což zřejmě prodavač "zapomněl" říct (v souvislosti se zničenými spoji atd.).
1.6.2010 v 17:54 | Nahoru | #18
dal jsem tam šrouby 8,8nm a myslim že to snad bude stačit drží to dobře je tostřední pevnost
ted mám problém s zapalovací cívkou j ev háji shánim novou
1.6.2010 v 17:58 | Nahoru | #19
jenom rychlej dotaz ty musíš sundatvat rozetu aby si napnul řetěz?? nebo ty se prostě povolili nezávisle...jinak jak psali dej to na lepidlo na závity
1.6.2010 v 18:11 | Nahoru | #20
jetam já už to mám zalepený je to už vyfocený na jednom předchozím příspěvku neví někdo kde sehnat levné cdi zapalovací cívku na motor miranelli
3.6.2010 v 15:29 | Nahoru | #21
O zapalovací špulce za lacino sice nevím, ale neodešly ty šrouby pro příliš našponovaný řetěz?
Kdysi dávno se to probíralo na endurofóru...kontrola napnutí, když má motorka krapet větší zdvih než normálně, se dělá tak, že se jezdec přehne přes sic, případně rukou přitáhne kyvku tak, aby osa kola, osa kývačky a řetězového kola byly v jedné lajně a v tom okamžiku má mít řetěz nějaký průhyb - tak 1-2cm. Do blata víc, páč se na zuby napěchuje bahno a to řetěz dost přišponuje.
Ten moc našponovaný řetázem může poznamenal i ložiska, a to nejenom v kole...
3.6.2010 v 16:30 | Nahoru | #22
je to možný spíše jistý protože jsem to napínal po minulým majiteli po1 a po tak 3 km se vytahali zapakovací cívku jsem obědnal přímo od jawy za 750kč a ještě jsem si pro kontrlu přeměřil baterku to jsem se zhrozil že ji mám obráceně nabitou plus na minus a obráceně když jsem to obrátil tak nevysunovala cívka startéru tak jsem přeměřil kontakty na cívku 2xplus na 1 s menšíma změnama potom 1 plus ale jen 10 ,7v také se změnama při otáčení klikou a chcípák ten jsem nezkontroloval co je to za kontakt ale je mi to celé nějaké divné? co si o tom myslíte?chytré hlavy
3.6.2010 v 22:49 | Nahoru | #23
Zavez to někomu, kdo tomu rozumí, než to zkazíš celé.... To si myslím.
Napínání řetezu - Je jedno, jakou máš vůli nezatíženou motorku - v celém rozsahu pérování se nesmí řetěz napnout natvrdo - pak něco povolí: válečky řetězu, šrouby rozety může být též nebo ložisko výstupu převodovky nebo převodovka. Baterka obráceně snad nabít nejde, pokud míš mírně blbuvzdornou nabíječku aspoň. jestli to nebíješ nějakým přístrojem na bělorusa nebo zetor....
Taky je chyby při napínámí příliš povolit osu (při dotažení se zmenší vůle). Takže kontrolovat kontrolovat... a kontrolovat, když je všecko dotažené
4.6.2010 v 06:22 | Nahoru | #24
No asi máš pravdu nabíječku mám takovou která ukazuje špatnou polaritu i ten startér který vysunuje jak by se mi zdálo obráceně? myslím že jsem si přehodil kabely na multimetru dnes to zkontroluju a ty šrouby z rozety už mám vyřešené a zajeté by lo to tím že jsem moc napnul řětěz taky hned povolily těd mě zajímá sekundární kolečko s několika majitelama této motky si myslíme že jí zkonstruovaly moc do tahu přišel jsem na to že nejjednodušší je se zeptat kolika zubové sekundární kolečko je na motkách aprilia rs50 Yamaha TZR 50 Rieju Matrix 50 tak jesli to čtou majitelé techto strojů tak atˇ se přihlásí
Jawa dandy 50 zkušenosti a názory Jawa 50 Dandy Minarelli, Jawa 50 Dandy Vlada98 6 16.5.2021 v 12:48 Horyna1986
dandy 50 spínací skříňka Jawa 50 Dandy Minarelli, Jawa 125 Dandy, Jawa 50 Dandy vlafing9 1 17.7.2018 v 21:57 dave-lister
staré AM vs. nové AM do 45km\h Jawa 50 Dandy Minarelli scaryrider 18 9.5.2017 v 09:08 Deyva
kit na jawa dandy minarelli Jawa 50 Dandy Minarelli mirad 15 9.5.2017 v 09:06 OHTM
Seřízení Jawa 50 Dandy Minarelli Nemo99 6 9.5.2017 v 09:05 OHTM
