1 reakcí na tento příspěvek Praská pojistka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Praská pojistka
Zíbrdý>MartasUS> To jsem,protože to u ní je popsaný
Tak to chce zmerit. dej to nejakymu motoelektrikari a ten to vyresi za par minut.
Nic tam nápadně nehřeje, nesmrdí, baterka nehřeje nebo nevypařuje trošku elektrolyt?
edit: měknutí mozku...
Naposledy editováno 16.05.2010 20:20:33
Modelová situace:
Spotřebiče o příkonu 140 W vezmou při napětí 12,5 V - 11,2 A, ale stejný výkon a napětí 14,5 V - 9,6 A.
Z toho vyplývá, jedině podpětí. Čím menší napětí, tím větší proud pro jmenovitý výkon. Změřil bych napětí na spotřebičích - žárovky atd., které jsou napojené na pojistku. Může být někde zaoxidovaný konektor, vzniká přechodový odpor a na něm úbytek napětí, který "dostatečně" způsobí pokles napětí a zvýšení odběru proudu.
A ještě jedna věc. Střídavou složku napětí nezměříš multimetrem.
ace1x>Čím vyšší napětí, tím menší proud.
Modelová situace:
Tys asi na základní škole chrápal, když se probíral ohmův zákon jinak bys takovou píčovinu nenapsal.
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
