Téma: Nejde nastartovat.
7.5.2010 v 15:52
Takže proč to sem píšu, no protože to třeba někomu pomůže, mašinu jsem si dovez domů po servisu (dá se říct že GO motoru) a vše krásně fungovalo, druhý den dojdu k moto a prostě musím si ji poslechnout a pokochat se. (deset metrů je deset metru. doba kdy byla v opravě) a nic, moto ani neprdne prostě nic, startér točí jak o život ale nic, vůbec nic. Tak co těd, v první řadě co na to baterka (ano i když motor točí muže bejt slabá nebo co já vím, jak se říká tonoucí se stébla chytá) a ta je jakž takž o.k. tak co teče tam benzín je vše správně, tak honem se svíčkami ven a jiskru hážou jako by chtěly podpálit celou garáž, tak radost a honem s něma do válce a znova start a nic. A co jsem s tím udělal no prostě jsem vyměnil svíčky a moto jede jak drak. Hlava my to sice nebere ale pokud se najde podobný zoufalec a přečte si to tak snad mu to pomůže dřív než si vyškube vlasy.
Nejde nastartovat.
7.5.2010 v 16:24 | Nahoru | #1
To by nezachápaly ani Máldr a Skalyjová
Holt někdy se dějou věci mezi nebem a zemí...
Naposledy editováno 07.05.2010 16:39:27
Nejde nastartovat.
7.5.2010 v 16:55 | Nahoru | #2
To je možná tím, že ty svíšky uvnitř válce mají úplně jiný podmínky jako venku. Když je tam komprese, může to málo jiskřit a problém je na světě.
Nejde nastartovat.
7.5.2010 v 23:55 | Nahoru | #3
Mám teď podobnej problém na svojí hondě CB-1, taky po servisu - 7 000,- za rozběhnutí motoru a druhej den ani deko. Má snahu chytat, ale prostě nechytne. Benzín tam jde, svíčky jsou po vyndání vlhký, jiskru to dává, svíčky nové, baterka nová, ale prostě jen tak kucká a nic:/
Nejde nastartovat.
8.5.2010 v 00:10 | Nahoru | #4
přesně jak píše Harry,svíčka pod tlakem muže dávat malů jistku nebo žádnů,první bych zkusil výmenu a pak to řešil dál
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat.
8.5.2010 v 00:30 | Nahoru | #5
no jo, pán motorku asi nemá rád. joo, když děláš kraviny, tak si zaplat (svíčky)
(reakce na) Nejde nastartovat.
9.5.2010 v 21:44 | Nahoru | #6
Dolík....> moto je v podstatě po GO a jak k tomu došlo,startoval jsem přez sytič a moto nechytlo, přechlastal jsem to a bylo to hned pak už to nejelo napsal jsem to sem aby někdo kdo je na tom podobně mněl radu.
23.7.2011 v 21:10 | Nahoru | #7
lehce se sem prisosnu s otazkou. intasa nemam dlouho. Da se rici ze sem zcela zacatecnik co se tyka motorek. kazdopadne technicke dovednosti mi nejsou cizi. rozbirani motoru na autech a spousty dalsich veci neni problem.
Kazdopadne mam stejne otazku. Masina mi nechyta, obcas kontrolky sviti obcas ne, kdyz je tento problem a zahejbu gablem od baterky (nejsem bohuzel schopen rici presne kterym ,protoze tam sotva strcim ruku) tak to pak funguje.
Otazka je prosta..mate nekdo nejakej figl na vyndani baterky. je tam snad jeste horsi pristup nez k penezum a naprosto mi nedochazi system vytahnuti motorky aniz bych ji musel nejak zvednout na montaznim stojanu, kterej nemam a na choppera sme ho snad ani nevidel.
Moc prosim o radu. Zejtra jdu znova do garaze a budu to tam mordovat abych se dostal na kontakty baterky a na ocka od kabelu. ale s takovym pristupem co tam je to bude asi dost poser. dik moc za jakoukoli radu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat.
24.7.2011 v 15:05 | Nahoru | #8
tak vyreseno...baterku sem vytahnul... zespoda je takovej vyklopnej dekl na dvou sroubcich co teda drzi jen na jednom ,protoze ten druhej se tam kvuli nepasujici dirce neda dat, no a baterku sem jen povysunul a ejhle..povolenej sroub na plusove svorce...tak si rikam parada...dotahnul sem to a je klid..startuje to jak o zivot a necuka to..takze sem moc stastnej ze to byla jen takova kravina...
24.7.2011 v 22:40 | Nahoru | #9
cuir> Zdravím a vítám Tě mezi Vetřelce.Chtěl bych jen podotknout že vyjmutí baterky patří u VS 800 k těm nejjednodušším úkonům.Navíc k tomu dotažení kablíků jí ani nemusíš vyndavat.Z každý strany motky máš ke kontaktu okýnko.To plusový je přikrytý plastovým víčkem na jeden šroubek a je označený znamínkem plus.Jsou tam ale mnohem hůř přístupný místa z kterých mi málem "jeblo".Už třeba seřízení ventilů nebo ještě horší je třeba seřizovací závit na karbci kde vchází bovden plynovýho lanka.Zkrátka je to tam všecko tak nahňácaný,dobře schovaný a ke všemu je děsně blbej přístup.Na druhou stranu je to nejkrásnější klasickej a spolehlivej Chopper kterej se vyráběl.Když ho budeš dobře opatrovat,odmění se Ti.Držím palce
Naposledy editováno 24.07.2011 22:55:29
5.8.2011 v 23:04 | Nahoru | #10
kutil1> jo jo uz sem se dival ,ze je tam obecne problem k cemukoli se dostat. Toho okynka sem samozrejme vyuzil pro dotazeni soubu na baterce. Takze se nakonec zadarilo. Dival sem se aji na sloub co resi vuli plynovyho lanka ,ale presne jak rikas..pristup snad jeste horsi nez k baterce :D takze sem to poresil primo na riditku. Az se lanko vytahne jeste vic nez je ted tak to budu muset resit uz primo v tom uchyceni, protoze to mam na riditkach vysroubovane skoro na max ,ale nechtel sem do sroubu moc jebat, protoze je zakaplej lepidlem na zavity proti samovolnemu povoleni a to se mi docela libi a ja to lepidlo zrovna nemuzu najit, ale nekde ho doma mam. V asade sem technickej typ..Nemam problem s tim rozebrat motor ,ale vzdy mi trva nez se naucim tyto ukony delat na novem stroji. jakmile to udelam jendou tak podruhe uz je to hracka.
A jak pises..asi nejhezci kasickej chopper ..proto sem si ho vybral.
jinak moc pekna fotka jen tak mimochodem :)
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
