Téma: Omezovac napeti
1.5.2010 v 11:37
cau lidi da se nejak omezit napeti na motorce (existuje nakej omezovac napeti) ? protoze ikdyz mam prerusovac blinkru z felicie tak s vyssima otackama zacnou svitit, takze me napadlo vrazit tam jakejsi omezovac napeti, kterej by nepustil treba napeti vyssi, nez 12V.
Omezovac napeti
1.5.2010 v 11:44 | Nahoru | #1
a dobíjení ti funguje normálně? Nepřebíjí ti to?
Omezovac napeti
1.5.2010 v 11:54 | Nahoru | #2
A měřil jsi to napětí jestli skutečně stoupne na vyšší hodnotu?
Omezovac napeti
1.5.2010 v 12:19 | Nahoru | #3
merit na tom nic nemuzu, protoze jakmile se priblizim k motorce s multimetrem ta se multimetr zblazni
Omezovac napeti
1.5.2010 v 12:23 | Nahoru | #4
Tak to je špatný, měl bys zjistit jaké napětí tam máš a podle toho se zařídit, může být špatný regulátor dobíjení
Omezovac napeti
1.5.2010 v 12:30 | Nahoru | #5
Zkus si půjčit nějaký lepší voltmetr nebo můžeš zkusit dát odrušené fajfky a proměř to. S největší pravděpodobností bude v háji regulátor a pouští tam víc než 14,4 V. S přerušovačem z felicie jezdím už roky a při používání do těch 14,4 funguje naprosto spolehlivě .
Omezovac napeti
1.5.2010 v 12:31 | Nahoru | #6
s baterkou to funguje v pohode, ale nemam na to, abych ji ted kupoval. Ted hlavne potrebuju dodelat prepis a pak muzu neco vymejslet dal, ale na STK je bude zajimat jak blika a tady z okoli nikdo takhle malou baterku nema, aby mi ji pujcil na STK na radu ostatnich tam mam kondenzator, ale to nic neni
Naposledy editováno 01.05.2010 12:32:16
Omezovac napeti
1.5.2010 v 12:43 | Nahoru | #7
No pak se ale nediv že ti to bez baterky nejede A ten kondenzátor, jak velkou má kapacitu? Teoreticky by to s ním mohlo fungovat, ale jestli jsi tam dal nějakýho prcka tak ti to nepomůže. Radši si od někoho pujč peníze a kup tu baterku
Omezovac napeti
1.5.2010 v 13:03 | Nahoru | #8
Na fichtlu sem měl "tlumivku" byla to cívka která nepustila víc jak 12 voltu. Mě to totiž zas pálilo žárovky když sem to vytočil do mrtva
1 reakcí na tento příspěvek Omezovac napeti
1.5.2010 v 13:21 | Nahoru | #9
Osobně bych koupil baterku, dá se bez problémů vlést do 300 Kč a je to jednodušší a hlavně jistější řešení než nějaké stabilizátory.
(reakce na) Omezovac napeti
1.5.2010 v 16:07 | Nahoru | #10
jirin.sv> Ok tak se este poptam po naky jety baterce. Dik vsem
Naposledy editováno 01.05.2010 16:07:59
Omezovac napeti
11.5.2010 v 11:49 | Nahoru | #11
Nojo, koupit baterku za 200až250,- je moc drahý že ano
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
