Téma: Sjetá zadní pneumatika
20.4.2007 v 08:09
Zdar všichni, mám sjetou zadní pneumatiku a sice je přesně uprostřed sjetý vzorek. Jdná se o takovou cestovní pneumatiku Bridgestone batlax BT 56. A zajímal by mě Váš názor, zda mám pneu okamžitě vyměnit nebo ještě trochu najet a pomoct si k nějakým Km. A dále jaký máte zkušenosti kolik pneu ASI vydrží od sjetého vzorku do plátna. Díky moc, váhám, zda mám vyměnit okamžitě nebo jí ještě chvíli nechat :)
20.4.2007 v 08:17 | Nahoru | #1
Co nejdrive vymen.
Pneumatika se da provozovat sice do te doby, co drzi tlak, ale tezko budes tuhle dobu presne odhadovat.
20.4.2007 v 08:20 | Nahoru | #2
je pravda že na poslední gumě vzorek držel dlouho, ale pak to šlo z kopce fest, když už nebyl uprostřed vzorek žádný tak to odhaduju tak na 500km a kaput...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sjetá zadní pneumatika
20.4.2007 v 08:21 | Nahoru | #3
Rejsek>
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.pitrsbikes.com/FZ6/RB/bridge.jpg" alt="" title="">
Pokud to vypadá takhle tak bych měnil hned!!! Nezbylo tam totiž už moc matroše :lol: a u tohohle případu když bys čekal na plátno tak se nedočkáš ;)
20.4.2007 v 08:28 | Nahoru | #4
Bikeerrr> ještě z toho nečučí dráty :lol: ale jízdní vlastnosti jsou hnus :puke:
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sjetá zadní pneumatika
20.4.2007 v 10:20 | Nahoru | #5
Bikeerrr> Kdepak takhle to u mě ještě zdaleka nevypadá . Místama uprostřed mám ještě náznak vzorku ... proto váhám
20.4.2007 v 10:30 | Nahoru | #6
Rejsek>idealni stav na burnout, ale bacha na draty :P
20.4.2007 v 10:30 | Nahoru | #7
Rejsek>A na jaky motorce? Mam ted na Enduru Michelin Sirac a na stredu uz je naznak vzorku jen mistama ale je to porad dobry cekam ze to tak tisic km jeste da,nemam to tak vzaty ale mam to na 125 Enduru na vetsim bych to asi neriskoval,ale mas foto ty gumy?
1 reakcí na tento příspěvek Sjetá zadní pneumatika
20.4.2007 v 10:34 | Nahoru | #8
tohle uz tu bylo mockrat...pokud se ptas jak je to spravne tak se ma vymenit kdyz je tam 2mm vzorku... pripadne videt kontrolni body pneu.....
pokud ses pod tak uz je to jen na tobe.... ja treba jezdim zadni do dratu, pokud nema draty tak bejvaj 2 vrstvy platen a jsem schopnej projet i na druhy platno..... ale vsichni ti tu reknou ze to je sebevrazda..... spravne se to nema a je tvoje vec jak to risknes... navic kdyz te chytnou tak poneses nasledky.....
20.4.2007 v 10:35 | Nahoru | #9
assassin>Co jsou kontrolni body? =o
20.4.2007 v 10:41 | Nahoru | #10
Rejsek>Mám taky BT 56 a plátna se lze dočkat.... Už mi leze....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sjetá zadní pneumatika
20.4.2007 v 10:57 | Nahoru | #11
no ruzni vyrobci maj na to ruznej system jak poznat kdy vymenit pneu... treba takovy vystupky v drazkach vzorku.... kdyz uz se plocha pneu sleje s tima vystupkama- cas vymeny... jiny tam maj zase zality neco barevnyho a kdyz se obejvi nejaky bravny body tak vymena... na slikach jsou zas takovy diry a poznas kolik je tam jeste gumy podle hloubky tech der....
20.4.2007 v 10:59 | Nahoru | #12
assassin>Diky :thmubup: zase sem o neco chytrejsi
20.4.2007 v 11:15 | Nahoru | #13
Měl jsem BT 56 na motce a když mi zmizel vzorek na středu tak do 200 km
na mě vykouklo plátno (ještě že jsem ten den nejel moc km) to by bylo vo hubu *no*
takže rada zní měnit měnit měnit :D
20.4.2007 v 11:29 | Nahoru | #14
Rejsek>
Ja okamzite, co nejedu na kontrolni body (ba kdyz uz se k nim blizim, tak objednam novou gumu) a menim, protoze za tu pokutu co dostanu, si muze radsi koupit novou pneu :) .....
20.4.2007 v 13:10 | Nahoru | #15
spalovac> To jo, ty pokuty jsou dnes humus. Ale občas to člověku nedá a nejhorší je, že pokud bych měl dodržet přesně to co píše vyhláška ( myslím 1,6 mm vzorku minimum ), tak to pak ta guma fakt moc km nemajede. Takže to sjíždím, tak nějak co to de, ale většinou když je po vzorku, tak na plátno nespoléhám, ale zajímalo mě to :)
21.4.2007 v 00:42 | Nahoru | #16
Susak11>najdi si na gumě napsané TWI a tam to bude *yes*
21.4.2007 v 01:32 | Nahoru | #17
Pokud jde ciste o stred tak ja proste sjedu vzorek. Ono na tezkych motorkach dostava ta guma celkem zabrat hlavne uprostred protoze za to tak v zatackach netahas jak na supersportu. pocitam ze guma nepraskne dokud je uprostred alespon nejaky vzorek a kdyz zacne mizet tak menim.
23.4.2007 v 10:20 | Nahoru | #18
Rejsek>ja vyhlasku dodrzuju. 1,6 mm a guma jde do popelnice. Nova guma me stoji 2300 penez. Obouvat nejakou R1 docela financni zahul:)
23.4.2007 v 10:42 | Nahoru | #19
I kdyz ti uz neudrzi vzduch, tak se da dojet domu na prazdny. Osobne jezdim co zacne koukat platno nebo draty, pak to nekde spalim a odvezu kolo na prezuti. Nekdy se to hodi driv, zalezi i kolikrat je lepena, jednou mi utikala na prvnim platne skrz to lepeni a prelepovat se mi to nechtelo. Mluvim o zadni gume, na predni jsem uz trochu haklivejsi a menim to driv, jeste se vzorkem. Kdysi jsem jezdil i s predni bez vzorku s 2 lepenima aj 280km/h, ale z toho sem asi uz vyrost. :D
23.4.2007 v 10:51 | Nahoru | #20
Jinak od sjeteho vzorku do platna to muze byt 500km, pak je jeste dalsich 500km na dalsi platno a pak jeste asi 300km nez pusti. Kdyz budes gumovat tak mnohem driv. :) Pokud ma guma draty, tak tem sem dal zahul a nepustily a nepustily. Musel sem to prezout pac mi draty nicily SPZ.
http://bubrak.musich...gumovacka_jiskry.avi
7.5.2007 v 21:49 | Nahoru | #21
asi hodně záleží jak jezdíš a na čem. jak se říká dobrá guma,rovná se půl zdraví a jestli na té staré najezdíš ještě nějakých odhadem 300km,tak bych to neřešil a gumu vyměnil.když tady čtu že tady střelci jezdí 280km/h na gumě z které leze plátno,tak se fakt musím smát. :thmubup:
7.5.2007 v 22:31 | Nahoru | #22
... zazitek z nedele - aquaplaning predniho kola s asi 2 mm vzorkem na obchvatu Pisku - asi 50 metru na vymenu trenyrek a sediveni vlasu. Nejspis jsem odrikal Bibli i Koran najednou, pac jsem to nakonec ustal. Guma pujde do prdele hned jak se vratim ze sluzebky. Tady v Nemecku na tezsich a silnejsich motorkach vyhazuji gumy uz pri 3 mm - vedi, proc to delaji.
7.5.2007 v 22:55 | Nahoru | #23
Bubak z Nemecka> No ono se da v pohode jezdit i na minimalnim vzorku (staci se kouknout na supersportovni gumy, tam neni na stredu vzorek uz od novoty) ale clovek si toho musi byt vedom a treba na te vode proste pianko a zadne blbnuti. No a na suchu ciste ceste ten vzorek opravdu netreba zadny....
samozrejme cim vyssi vzorek tim lip a uplne bez vzorku je to uz o hubu ale gumu s 3mm bych nevyhodil.
7.5.2007 v 23:03 | Nahoru | #24
... ja si daval pozor.... jenze me slovila kolej od kaminou a v ni byla louze... :/ ... takze na nase rozbite silnice do kazdeho pocasi je 1-2 mm malo.
7.5.2007 v 23:06 | Nahoru | #25
Bubak z Nemecka> pokud to bylo fakt hluboke (a takovych vyjetych koleji je v cechach kvanta) tak tam ti pomuze jedine nesjety drapak. rozbite cesty nezkousne zadna silnicni guma i kdyby mela vzorek nove.
8.5.2007 v 09:36 | Nahoru | #26
.. mam enduro gumy - respektive silnicni enduro gumy - Metzeller Tourance - holt je na case koupit nove. :/
2 reakcí na tento příspěvek Sjetá zadní pneumatika
13.5.2007 v 11:50 | Nahoru | #27
Ahoj, taky dojizdim prvni zadni pneu co jsem na SV mel. Ted v tejdnu jedu shanet novou. Momentalne ma D220 vypada takhle:
http://www.ukazto.com/?img=IMG_0627.jpg
Pristi vikend jedu jezdit pryc, predbezne asi 1000 km, myslite ze ta stara guma jeste vydrzi, nebo mam rovnou v tejdnu prezout na novou?
Jirin
13.5.2007 v 12:10 | Nahoru | #28
jirin.sv> ... je to tvoje zdravi, s cim riskujes. Krome toho hodne sjetou gumu muzes pichnout snadneji - i o ostry kaminek a pak mas minimalne pakarnu, co s tim.
13.5.2007 v 12:13 | Nahoru | #29
Rejsek> kolik vydrzi zalezi od tojho, ako a kde jazdis....na dialnici ti moc nevydrzi...ja som mala batlaxku na blackbirde a ziadna slava..... *no*
13.5.2007 v 12:41 | Nahoru | #30
Mno jeste uvidim v tejdnu, ale celkem nemile me prekvapila vydrz te D220, cekal jsem od ni vice. Foto co jsem posilal je po 5 500 km :rolleyes:
