Téma: seřízeni karburatoru xt600tenere
20.4.2010 v 20:16
Zdravim vas lidičky můžete mi prosim vas poradit ,když je motor zahřaty ve vysokych otačkach střili do vyfuku nevite čím to je a jak to odstranim moc diky
1 reakcí na tento příspěvek seřízeni karburatoru xt600tenere
20.4.2010 v 20:22 | Nahoru | #1
chudá směs
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízeni karburatoru xt600tenere
20.4.2010 v 20:32 | Nahoru | #2
Seikos>chudá směs
...a není to naopak? TADY se to řešilo.Ale asi máš pravdu.
Naposledy editováno 20.04.2010 20:36:08
20.4.2010 v 20:43 | Nahoru | #3
Matess727x>...a není to naopak? TADY se to řešilo.Ale asi máš pravdu.
pokud je směs chudá, nestačí vyhořet a hoří ještě když se otevírá výfukový kanál. Takže hoří ve výfuku a tudíž střílí
20.4.2010 v 20:53 | Nahoru | #4
tedkon je otázka jestli chudá na vzduch nebo chudá na bezín
20.4.2010 v 20:55 | Nahoru | #5
PRETORIAN88>tedkon je otázka jestli chudá na vzduch nebo chudá na bezín
chudá jako hubená. Je potřeba dát tlustší trysky aby byly válce lépe krmeny
20.4.2010 v 21:20 | Nahoru | #6
Seikos>chudá jako hubená. Je potřeba dát tlustší trysky aby byly válce lépe krmeny
... ČVUT - právní Plzeň
21.4.2010 v 07:57 | Nahoru | #7
Obvykle stačí seřídit bohatost směsi šroubkem, který je v dolní části karburátoru.
21.4.2010 v 09:02 | Nahoru | #8
no jestli mu to střílí když z vysokejch zavře plyn, tak si šroubem bohatosti třeba pomůže.
jestli mu to střílí pod plným, tak to šroubem bohatosti nebude ne?
navíc nepíše jestli to začalo dělat po nějaký změně nebo jen tak samo od sebe
21.4.2010 v 09:10 | Nahoru | #9
šroub bohatosti směsi se vztahuje pouze na volnoběžné otáčky, jinak s nim nehejbej....jenom mě napadá, nemůže být to střílení způsobeno špatne nastavenými vůlemi ventilů? protože jestli to začalo střílet bez příčiny...
21.4.2010 v 09:12 | Nahoru | #10
Pivča> ČVUT je jenom jedno a to v Praze
21.4.2010 v 09:34 | Nahoru | #11
Teď jsem si teprve všiml, že píše že mu to střílí při plném plynu. Ten šroub bohatosti směsi
má vliv na střílení při brždění motorem, takže volnoběhu. Takže to vypadá na nevhodné hlavní
trysky. Ještě bych zkontroloval hladinu v plovákové komoře,polohu jehly a funkčnost membrány u podtlakového karburátoru. Také jestli nejsou prasklé gumové příruby karburátorů.
21.4.2010 v 10:01 | Nahoru | #12
jj, to je pravda, příruba tohle může taky způsobit když přisává...
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
