Téma: Vzduchovej sportovní filtr
7.4.2010 v 21:16
Nazdárek.Mám dotaz ohledně vzduchovího filtru.Mám Yamahu FJ 1200.Je tam klasickej papírovej filtr a zajímá mě jestli má cenu investovat do "sportovního"filtru.Má to nejakej účinek,zlepšení výkonu motoru?Sem nováček tak prosím nekamenovat.Díky
7.4.2010 v 21:23 | Nahoru | #1
zdar. pokud vymenis vzducháč(ja sem menil ted) tak sem tam dal jinej nez tam puvodne byl - musely se znovu seštelovat karbce na něj. protože jenom holou vymenou se docililo toho že škytala. Ten sportovni filtr by mel mit vetsi propustnost...tzn mohl by se zvysit vykon...a snizit spotreba trosku. Ale zazraky od toho asi nečekej..nevim jak borci keri to maji vyzkousene. Ja sem menil filtr za filtr..nikoli za sportovni filtr
1 reakcí na tento příspěvek Vzduchovej sportovní filtr
7.4.2010 v 21:29 | Nahoru | #2
kdyz das sport vzduchac tak musis pretryskovat karbce jinak budes mit chudou smes
(reakce na) Vzduchovej sportovní filtr
7.4.2010 v 22:02 | Nahoru | #3
TRX>kdyz das sport vzduchac tak musis pretryskovat karbce jinak budes mit chudou smes
Jojo a rovnou bych dal novej motor, je to lepší, ten starej by to nemusel pobrat
7.4.2010 v 22:15 | Nahoru | #4
Pokud se chceš drbat se seřizováním, tak prosím... Ale pro cesťáka bych nechal origo, nemá to cenu
7.4.2010 v 22:29 | Nahoru | #5
Nechám to jak to je.Jen mě to zajímalo.Výkonu mám dost,takže o to mi nešlo.Díky za odpovědi.
8.4.2010 v 00:19 | Nahoru | #6
Další nezanedbatelná věc je údržba. Papírovýho si nemusíš všímat, jen ho občas vyměnit. Ale kdyř dáš víc propustnej, musíš přetryskovat a častěji ho čistit. Když nebudeš čistit, přicpe se a propusnost bude jako u papíru, ale s většíma tryskama to bude jen víc žrát.
8.4.2010 v 08:35 | Nahoru | #7
Nerob nic klidně ho vymjeň žadne trysky či jine cypovyny
před sezonou sem taky vymjenil papir za KN je to investice do budoucna a nadruhou stranu zas tro neni tolik kaček
po vymjeně žadna zmjena jede stejně žere stejně ........
jo a pro chytroliny FJ ma motor nesmrtely
9.4.2010 v 00:04 | Nahoru | #8
Dneska mi to nedalo.Tak sem vyndal papírovej filtr a zkusil to nahodit bez filtru.A překvapil mě už lepší studený start a po zahřátí motor úplně jinak klapal.Byl mnohem lepší chod motoru a tišší.Zkusil sem párkrát jak to jde za plynem a reakce je mnohem rychlejší než s papírákem.Upozornuju,že sem na tom nejel.Vše jsem činil na místě.
9.4.2010 v 00:11 | Nahoru | #9
no ono to pak v tahu nemá vršek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzduchovej sportovní filtr
9.4.2010 v 00:17 | Nahoru | #10
Šťovik>Nerob nic klidně ho vymjeň žadne trysky či jine cypovyny
Viděl jsem před lety FJ v servisu - mezi výfukovýma kolenama čouhala ojnice velkou dírou v bloku. A to bylo celkem nový - do 30tis. km...
9.4.2010 v 16:20 | Nahoru | #11
alesmoto>Viděl jsem před lety FJ v servisu - mezi výfukovýma kolenama čouhala ojnice velkou dírou v bloku. A to bylo celkem nový - do 30tis. km...
za těchto předpokladu když se vymyšli vymyšlene
mueš mit pravdu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzduchovej sportovní filtr
9.4.2010 v 16:23 | Nahoru | #12
Ffabio>Dneska mi to nedalo.Tak sem vyndal papírovej filtr a zkusil to nahodit bez filtru.A překvapil mě už lepší studený start a po zahřátí motor úplně jinak klapal.Byl mnohem lepší chod motoru a tišší.Zkusil sem párkrát jak to jde za plynem a reakce je mnohem rychlejší než s papírákem.Upozornuju,že sem na tom nejel.Vše jsem činil na místě.
tak to byla cypovina naco ten filtr tam asy je?Jestli si stal či nestal je uplně jedno!
Ale asi ti nedala zvědavost
9.4.2010 v 16:27 | Nahoru | #13
a nebo ten
9.4.2010 v 20:48 | Nahoru | #14
Šťovik> tamto nebyla žádná přestavba, max. tak to mělo namontovaný 3 kufry a možá zvýšený plexi. Byl to jeden z posledních modelů - už i s ABS.. I ten mechanik v Yamaze na to koukal divně a ukazoval mě to jako kuriozitu.
9.4.2010 v 21:47 | Nahoru | #15
Šťovik>tak to byla cypovina naco ten filtr tam asy je?Jestli si stal či nestal je uplně jedno!
Pokud je filtr takřka nepropustný, tak pak se jeho odstraněním situace může zlepšit.
Yamaha Fj 1200 kufr a servis [1, 2] Yamaha FJ 1200 TombaRider 38 12.3.2024 v 19:05 TombaRider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
yamaha FJ 1200 CW karburátor Yamaha FJ 1200 jaryn21 9 17.7.2023 v 09:22 Zdenek_K
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 6 31.5.2023 v 21:03 Raptík
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 20 30.5.2023 v 22:38 TombaRider
