Téma: rozvody co měnit?
3.4.2010 v 18:02
ahoj mám dotaz už 1 rok mám ducati monster 620 i.e. a nevím bohužel co vše tam bylo měněnoi tak se ptám co se vše mění s rozvody jestli jenom řemen nebo i nějaké napínaci či vodíci kladky jako to je u auta jsem nechanik takže řadu věcí chápu ale nevím jak to je u této motorky.chtěl bych vědět i případnou cenu a kde se to dá sehnat jestli je lepší originál nebo repliky děkuji za příspěvky
1 reakcí na tento příspěvek rozvody co měnit?
3.4.2010 v 19:35 | Nahoru | #1
Cenu řemenů na 620 neznám,ale na mou 900 SS stály okolo 1350,- a na 695 stojí okolo 155O,- přímo od Ducati za oba dohromady (ceny +- 10kč)
Mění se jen řemeny,a pokud nevíš jak byla servisována,bylo by asi dobré nechat udělat i ventily.
rozvody co měnit?
4.4.2010 v 09:34 | Nahoru | #2
jj mění se jen řemeny,kladky se kontrolují
rozvody co měnit?
4.4.2010 v 17:58 | Nahoru | #3
Kladky si kontroluj častěji, myslel sem že to stačí 2x za sezónu a nestačí, jedna se mi kousla:) Nicméně když si iniciativní daji se i ty kladky sehnat nový za pár korun ;)
rozvody co měnit?
5.4.2010 v 06:23 | Nahoru | #4
kemal co ti to urobilo ked sa kusla?
preskocil remen?skapal motor?
aj sa nieco pokazilo?
predtym ako sa kusla
bolo pocut divny zvuk trebarz skripot atd?
rozvody co měnit?
5.4.2010 v 11:51 | Nahoru | #5
Hele nebylo slyšet vůbec nic a nestalo se taky vůbec nic, hryzla se ta napínací. Prostě se přes ní ten řemen jenom šoupal, ani se neprobrousil, prostě je jen ošoupanej, po obědě to vyfotim..
rozvody co měnit?
5.4.2010 v 19:48 | Nahoru | #6
dik hod fotky
ako si to zistil?az ked si to rozobral alebo si mal zle tusenie-nejake priznaky tam boli?
kolko odhadujes ze si na tom urobil km?
bolo to kratko alebo je remen tak pevny ze sa neroztrhol alebo
neposunul a nezablokoval?
6.4.2010 v 13:11 | Nahoru | #7
Zajeď do servisu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozvody co měnit?
8.4.2010 v 15:00 | Nahoru | #8
NickSlaughter> no to jsem myslel ale nejbližší je v preze a to mám 150km a já jsem mechanik tekže bych to měl zvládnout sám a v servise budou chtít pálku za to ne?
rozvody co měnit?
8.4.2010 v 15:06 | Nahoru | #9
p. Bednář v Jablonci, hoď si to do Googlu
8.4.2010 v 15:10 | Nahoru | #10
souri>NickSlaughter> no to jsem myslel ale nejbližší je v preze a to mám 150km a já jsem mechanik tekže bych to měl zvládnout sám a v servise budou chtít pálku za to ne?
Nechci tě podceňovat, ale jaké máš servisní zkušenosti? A jaké s Ducati? Všechno něco stojí, to je jasné, ale zase ne tolik, aby se to za jistotu kvalitně provedeného servisu nevyplatilo A stejně by si měl seřídit ventily...
rozvody co měnit?
8.4.2010 v 15:19 | Nahoru | #11
To uz mas nalitano tolik ze potrebujes menit rozvody ?
8.4.2010 v 15:19 | Nahoru | #12
NickSlaughter>Nechci tě podceňovat, ale jaké máš servisní zkušenosti? A jaké s Ducati? Všechno něco stojí, to je jasné, ale zase ne tolik, aby se to za jistotu kvalitně provedeného servisu nevyplatilo A stejně by si měl seřídit ventily...
Souhlasím.Za řemeny dáš okolo 1500,- a za práci na výměně a za seřízení ventilů přibližně stejně,ale máš jistotu.Jsou k tomu potřeba dílenské přípravky,kterými se seřizuje napnutí řemenů.Taky jsem si to prvně dělal sám a po nějaké době jsem na nich našel prasklinky.Asi jsem je přetáhl!!
8.4.2010 v 15:27 | Nahoru | #13
guzi76>Souhlasím.Za řemeny dáš okolo 1500,- a za práci na výměně a za seřízení ventilů přibližně stejně,ale máš jistotu.Jsou k tomu potřeba dílenské přípravky,kterými se seřizuje napnutí řemenů.Taky jsem si to prvně dělal sám a po nějaké době jsem na nich našel prasklinky.Asi jsem je přetáhl!!
Myslím , že řemeny, ventily, filtry, olej (celkem nákladná položka) celkem okolo 6 tis.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozvody co měnit?
8.4.2010 v 17:31 | Nahoru | #14
NickSlaughter>Myslím , že řemeny, ventily, filtry, olej (celkem nákladná položka) celkem okolo 6 tis.
Celkem ta cena sedí. Jen psal,že je manuálně zručný,tak jsem myslel,že si olej a filtry udělá sám.Jinak cena za hodinu v servisu v Nové Huti (plzeňsko)u Jirky Burdy je myslím 500,-
9.4.2010 v 07:20 | Nahoru | #15
guzi76>Celkem ta cena sedí. Jen psal,že je manuálně zručný,tak jsem myslel,že si olej a filtry udělá sám.Jinak cena za hodinu v servisu v Nové Huti (plzeňsko)u Jirky Burdy je myslím 500,-
Jasně, ale ber to tak, že už jezdí rok a neví jestli byl servis dělán předchozím majitelem. Takže to bude chtít udělat celkovou kontrolu motorky a ta výměna oleje se v ceně také ztratí. Je dobré mít jistotu, že je 100% vše ok, taky nemusela být servisovaná před prodejem
rozvody co měnit?
9.4.2010 v 08:09 | Nahoru | #16
Bando mechanik mi říkal,že by bylo třeba vyměnit ložiska v napínácích protože ta vůle už je moc velká. Opsali jsme číslo z ložiska (SKF) a ejhle dovozce SKF nemá a nebude
Takže kupoval to už někdo v ducati?
9.4.2010 v 13:10 | Nahoru | #17
NickSlaughter>
Pastell> s ložiskem do kladky ne,ale stejně jsem dopadl s ložiskem do krku.SKF ,ale v nabídce nejsou.Takže přes Ducati a za necelých 1300,- Mě stály 1055,- ještě za starou cenu.
Naposledy editováno 09.04.2010 13:14:12
11.4.2010 v 15:38 | Nahoru | #18
guzi76> olej jsi měním sám to zvládnu jenom jsi nejsem jist těmi rozvody ale jestli to je stejné jako u auta tak by neměl být problém asi obědnám řemeny a kladky a bude pokoj,na motorce jsem už rozvody dělal ale byl to řetěz myslím že DR 650
11.4.2010 v 15:39 | Nahoru | #19
navíc jsem si sehnal manuál ale na 900 monstra tak uvidíme ale je to v italštině ale to přeložím není problém
11.4.2010 v 19:53 | Nahoru | #20
souri>guzi76> olej jsi měním sám to zvládnu jenom jsi nejsem jist těmi rozvody ale jestli to je stejné jako u auta tak by neměl být problém asi obědnám řemeny a kladky a bude pokoj,na motorce jsem už rozvody dělal ale byl to řetěz myslím že DR 650
A ventily si stejně neuděláš, tak nechápu co tady furt řešíme A jaký olej použiješ?
11.4.2010 v 22:57 | Nahoru | #21
NickSlaughter> olej jsem použil 10W50 od Q8 oils tak můžu se o to pokusit je tam i popis seřízení ventilů ale nevím jak s vůlema jestli to je stejný
12.4.2010 v 09:22 | Nahoru | #22
souri> Ventily neuděláš bez podložek. Pokud se do toho chceš pustit doma tak si musíš koupit sadu něco jako tady Potom se to dá udělat i doma, každopádně bez sady se nehneš.
12.4.2010 v 09:57 | Nahoru | #23
Michal #5>souri> Ventily neuděláš bez podložek. Pokud se do toho chceš pustit doma tak si musíš koupit sadu něco jako tady Potom se to dá udělat i doma, každopádně bez sady se nehneš.
Proto jsem mu už asi třikrát psal ať jede do servisu
12.4.2010 v 15:59 | Nahoru | #24
NickSlaughter> dobře s ventilami možná zajedu do servisu ale skusím ještě známého ten to študoval a dělal v yamaze takže by to mohl umět a mít i ty podložky jelikož se tím i živí:)tak doufám že to pujde takjhle jinak mě se moc do servisu nechce vím že to je jistota ale ta i něco stojí i když se to dá udělat lecos doma jenom vědět jak to funguje musí člověk:)
12.4.2010 v 16:00 | Nahoru | #25
souri>NickSlaughter> že to je jistota ale ta i něco stojí i když se to dá udělat lecos doma jenom vědět jak to funguje musí člověk:)
nemluvíš řečí našeho kmene padre,
jinak myslíš že podložky z Yamahy půjdou do Monstera
13.4.2010 v 13:13 | Nahoru | #26
illMedvědGuzzin> ne to neříkám ale on dělá motorky jako hoby takže by to mohl mít a už jednoho dělal:)tak uvidíme:)jenom že se tam učil
19.4.2010 v 22:56 | Nahoru | #27
nechci podceňovat Jirku Burdu,
ale pětikilo dáš i v servisu ducati Praha
25.4.2010 v 22:12 | Nahoru | #28
blumfeld778>nechci podceňovat Jirku Burdu,
To vím.Jirka Burda má také oficiální servis Ducati
Naposledy editováno 25.04.2010 22:14:19
29.6.2014 v 19:23 | Nahoru | #29
KDE SE DAJÍ TY ŘEMENY DAJÍ U NÁS KOUPIT? Potřebuji rozvody na Hyperm.1100S a našel jsem použe v zahraničí za 2700Kč.
rozvody co měnit?
1.7.2014 v 07:05 | Nahoru | #30
u nás asi moc ne... venku Bellisimoto...(cycleworks) a Dayco...jen vědět správnej kód.
Ale myslím si, že na hypráče budou i origo do 3tCZK u Dukny
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
