Téma: Horší start při zahřátem motoru Fazer 1000
27.3.2010 v 13:16
Zdravím, chtěl sem se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem u téhle motorky, jedná se o horší start když je číča zahřátá. Za studena je tonormální že se nechá trošku přemlouvat ale za tepla je to horší než za studena a bez plynu ani ránu. Myslím jestli to nejsou svíce.Díky za radu.
27.3.2010 v 13:44 | Nahoru | #1
Myslíš správně
2 reakcí na tento příspěvek Horší start při zahřátem motoru Fazer 1000
27.3.2010 v 14:46 | Nahoru | #2
hele mě třeba teplej ani náhodou bez plynu na první otočení nechytne,a to už jsem si nějakou péčí prošel...podle mýho se odpařujou karboše...prostě trochu plynu a je to...
ale za studena jde na brnknutí,teda od tý doby,co ovládam sytič ručně přímo na karbecích,lanko jsem zahodil a je klid,chvilku to podržim vytažený a přede si jak víno
1 reakcí na tento příspěvek Horší start při zahřátem motoru Fazer 1000
27.3.2010 v 14:46 | Nahoru | #3
No jestli seš to ty na té fotce co máš v profilu,tak se nediv
(reakce na) Horší start při zahřátem motoru Fazer 1000
27.3.2010 v 14:55 | Nahoru | #4
Zet.> Sem a co stím má společnýho start?? Prosím blíž mi to vysvětli??
27.3.2010 v 15:16 | Nahoru | #5
Ahoj,mě tohle samý dělala baterka,když studený v pohodě,když zahřátý,ne a ne chytit,takže jsem po jednom dni,kdy mě to tak nasralo že jsem šel koupit novou a pak už to bylo v pohodě,změř jí a uvidíš.Nebo ty svíčky pěkná motorka,ať ti slouží
27.3.2010 v 15:37 | Nahoru | #6
to je normál, při startování plynule přidej plyn a chytne hned perfektně
27.3.2010 v 16:58 | Nahoru | #7
los fazeros> Tatík to taky dělá bez lanka a v pohodě.
27.3.2010 v 21:42 | Nahoru | #8
Jak psali někteří výše,naprosto běžná věc.Buď to přidej volnoběžné otáčky kolečkem pod karbcema , nebo při startování vrkni s plynem.
27.3.2010 v 21:46 | Nahoru | #9
to je normální věc ... i u starších R1 je potřeba dát trošku plynu.
28.3.2010 v 00:28 | Nahoru | #10
je to normalni trosku prodat plyn
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Horší start při zahřátem motoru Fazer 1000
28.3.2010 v 07:24 | Nahoru | #11
los fazeros>hele mě třeba teplej ani náhodou bez plynu na první otočení nechytne,a to už jsem si nějakou péčí prošel...podle mýho se odpařujou karboše...prostě trochu plynu a je to...
No to je ale uprava... Tos pochytil za jawy ne? Ti blbci japonci takto neco kurvej.
Zet. - Treba ta namaha jen nechce jet...
Je zajimave ze me kawasaky jak zxro stolete tak zxXa vzdy startuji jak STUDENE tak TEPLE HNED
Vymen stroj.
28.3.2010 v 10:30 | Nahoru | #12
z-x-r> máš co říct k tématu?nás tady nezajímá jak startujou starý vrány jako zxr a podobně... jinak k mým úpravám "ala jawa" se raději nevyjadřuj,s fzs1000 evidentně nemáš nic společnýho
Naposledy editováno 28.03.2010 10:31:09
28.3.2010 v 11:09 | Nahoru | #13
Z-X-R: Tý nejsi nejak vysazenej na yamahy? Nejde o to že máme starší vrány ale že máme vůbec motorky. Sakriš nehodnot jen podle toho že máme tu a tu motorku. Jsme motorkáři ne?
Bedaa: No pokud ti to špatně startuje už za studena tak zkus nový svíce, nebo seřídit karbece. Ale za tepla že to nechytne hned je normální., Odpařuje se benzín z karbeců. Přidat trochu plynu při startu a je to ok. Jak psali ostatní. MĚ to tak občas taky udělá na R1.
Naposledy editováno 28.03.2010 11:09:36
28.3.2010 v 22:20 | Nahoru | #14
Chlapy díky moc za rady ,vyměna svící to jistí a pak uvidíme.
29.3.2010 v 09:17 | Nahoru | #15
no s odpařením benzínu to má co do činění ale ne jak píšete že se odpařuje z karbecu a že by ho tam snad bylo jako málo nebo co.
Naopak je ho při startování díky velké odparnosti moc, proto je třeba mírně přidat vzduchu mírným otevřením klapky.(Pravda při přidání vzduchu dojde samozřejmě i k přicucnutí více benzínu, ovšem volnoběžná směs je stále více bohatší než 1/4 plynu)
A nebo úplně nejlepší je zchudit volnoběžnou směs tak aby chytala i rozpálená.
Pokud se to ale přežene tak začne špatně padat z otáček do volnoběhu-decelerovat a navíc při jízde se zavřeným plynem nadměrně střílí do výfuku
Naposledy editováno 29.03.2010 09:32:18
29.3.2010 v 09:24 | Nahoru | #16
z-x-r>
Vymen stroj.
Hele na motorce neni nejdůležitější jak startuje, hlavní je, že nastartuje. Jinak já se startem na FZS taky nemám problém, i teplej chytá bez plynu. Je to o nalazení karbců. Ale pokud stačí jemně vrknout tak bych to neřešil. Jestli si na Fazeru ještě nejel, měl bys to zkusit
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
