Oprava:Po rannim vypusteni jsem vypustil neco okolo 2.5 litru takze tam prece jenom neco malo bylo.
Naposledy editováno 27.03.2010 10:44:58
je poteklej motor? pokud ano tak jak moc. ale každopádně udělaj výměnu , mrkni jestli neteče ven. pak nakopni jestli neteče a pak projížďka a zjistit jestli neteče. je možný že baští přes kroužky nebo gufera. no každopádně to dej někomu kdo bude vědět co s tím.
litr oleje udělá kaluž metr čtvereční 3 litry cca půl garáže
edit: pokud 125 tak je jasné že ne přes písty a gufera ale může prosakovat do klikové skříně
Naposledy editováno 26.03.2010 20:37:29
1 reakcí na tento příspěvek Potreboval bych radu co s olejem
už vidím že je to přiřazený ke kawě , dlouho jsem tu nebyl tak tyto novoty ještě neznám
Naposledy editováno 26.03.2010 20:47:16
2 reakcí na tento příspěvek Potreboval bych radu co s olejem
Romčák>je to ta měrka která je na víku od spojky tak nevim jakej je to olej ( u 125 byl jenom jeden s 600 nemám zkušenosti)
jsem tě podezříval jestli nejsi jeden z těch co si tu krátěj dlouhou chvíli, tak to je motorový olej, maže motor i převodovku současně.
Jak říká David vypust zbytek, vyměň filtr a nalej novej. Zajeď s tím do servisu ať si poslechnou jestli to není přidřený. Je na to jednoduchá finta.
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja | Lukas93cze | 2 | Dnes v 00:01 Lukas93cze |
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
