Téma: TDM900 nesytí
23.3.2010 v 08:56
Zdravím všechny. Chtěl bych poprosit o radu. Po zimě startuji motorku,která chytá sice okamžitě ale otáčky nechtějí vyletět nahoru(mám stříkačku). Chvíli se to snažím držet plynem a pak již otáčky drží na 1150ot. Jak uvádí manuál. Benzín tam mám od podzimu obyč. natural 95. Jinak: vzduch. filtr je OK,svíčky OK,Pak už mě napadá opravdu jedině ten benzín,nebo vstřikování. Máte s tím prosím někdo zkušenost? Nikdy předtím se to nestávalo Díky moc všem.
1 reakcí na tento příspěvek TDM900 nesytí
23.3.2010 v 14:08 | Nahoru | #1
divim se ze nejdriv kontrolujes svicky, pak vzduch filtr a pritom nezacnes tim nejjednodussim - tim benzinem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM900 nesytí
23.3.2010 v 15:28 | Nahoru | #2
Seikos>divim se ze nejdriv kontrolujes svicky, pak vzduch filtr a pritom nezacnes tim nejjednodussim - tim benzinem
Co bys taky moch čekat od TDMkaře. K
23.3.2010 v 19:47 | Nahoru | #3
Kousek>Co bys taky moch čekat od TDMkaře. K
24.3.2010 v 11:01 | Nahoru | #4
Seikos> jasné,já vím. Jen než vyjedu ten starý benzin jsem se ptal jestli to může být tím,protože mě to nikdy předtím nedělalo. A svíčky a filtr jsem měnil minulý rok,tak vim že staré nejsou. Tož zas tak nelogicky bych na to fakt nešel...Ale dík
TDM900 nesytí
28.3.2010 v 19:52 | Nahoru | #5
Zdravim všechny. Lidi,prosím vás o radu. Už vážně nevim co mám dělat. Po zimě jsem nastartoval ale potvora nechce sytit. Před tím normálně otáčky po startu vyletěly zhruba na 2000ot. ale teď se nic neděje. Myslel jsem že je to benzínem po zimě ale dnes jsem natankoval Shell V-Power 100,ujel jsem asi 20km,nechal chvilku zchládnout a stále po nastartování nesytí. Ne že by to nějak moc vadilo ale štve mě to. Neví prosím někdo co s tím? Napadá mě možná nějaké čidlo teploty...nevim. Diky moc všem.
30.3.2010 v 18:14 | Nahoru | #6
tož děcka,poraďtééé...
30.3.2010 v 19:42 | Nahoru | #7
Blekota>tož děcka,poraďtééé...
Asik to máš rozbitý. K
TDM900 nesytí
2.5.2010 v 16:36 | Nahoru | #8
sycení TDM 900
Zdravím,tak jsem měl problém s autom.sycením při studeném startu. Závada byla v zaseklém ovladači klapek které se má volně asi 20mm pohybovat a které se posunuje zahříváním chladící kapaliny směrem doleva,čímž snižuje otáčky na volnoběžné. Jenže toto snížování otáček na volnoběh se mě začne dít až když je teplota v polovině a dál směrem k červenému. Do té doby mám otáčky stále kolem 1400-1500ot/min.To trvá zhruba 10minut. Neví prosím z Vás někdo čím se šteluje sycení?
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
